Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] Immobilaiser i spaliny w srodku
Anonymous - 17-02-2009, 20:41
Maiałem dokładnie taki sam problem - śmierdzenie w kabinie podczas postoju - i okazało się, że wine były dwie rzeczy:
1 - pęknięty kolektor wydechowy - dałem do spawania (ale dalej śmierdziało, może tylko troszkę mniej)
2 - jakaś rurka/złączka odprowadzająca gazy w komorze silnikowej po prostu odczepiła się z jednej strony (sorki za taki prostaci opis, ale nie mam pojęcia co to było, podnieśli wóz, zerknęli, podczepili rureczkę i już nie śmierdzi)
nie było łatwo przekonać mechaników, by zrobili dokładny przegląd komory silnika, twierdzili, że nic nie widzą złego, jednak przy trzeciej wizycie przeszperali auto i znaleźli przyczynę.
SHARK1979 - 17-02-2009, 21:39
Jak koledzy wcześniej pisali muszę pomyśleć o uszczelce kolektor-silnik i od razu pod portki lepiej wymienić jak się wszystko zdejmie co do tej rurki nic nie wiem narazie ale popytam
[ Dodano: 18-02-2009, 13:08 ]
| big_foot napisał/a: | | jakaś rurka/złączka odprowadzająca gazy w komorze silnikowej |
Jest szansa byś określił miejsce tej ala rurki albo dał fote gdzie to jest mniej więcej
Anonymous - 18-02-2009, 21:59
Niestety nie jestem w stanie tego określić, bo nie było mnie przy tym jak szukali przyczyny. Zdjęć nie posiadam tym bardziej.
Mogę tylko powiedzieć, że zapach był gorszy od spalin, znacznie bardziej gryzący i dokuczliwy.
SHARK1979 - 18-02-2009, 22:02
No właśnie taki gryzący że szok a jak miło gdy odpalisz i wsadzisz głowe pod maskę
Anonymous - 18-02-2009, 23:08
Miałem ten sam problem okazało sie ze to zaworek PCV tu masz link ze zdjęciem jak to wyglada,http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=277159&highlight=#277159 jak odkręcisz osłonę silnika to jest w okolicy kolektora po lewej stronie.
[ Dodano: 18-02-2009, 22:12 ]
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#277159
SHARK1979 - 19-02-2009, 14:52
| sslay napisał/a: | | ze to zaworek PCV |
Postaram się zobaczyć zaraz jak to wygląda u mnie, bym wcześniej wiedział bym powiedział mechaniorowi bo badaliśmy silnik po zdjęciu osłon i na to nie zwróciliśmy uwagi
[ Dodano: 19-02-2009, 18:38 ]
Byłem w autku rozebrałem te pokrywe i trosze ta rurka była nie dociśnięta ale nie wisiała, więc tylko docisnąłem i skręciłem, zobaczymy ale myśle że nie to
