[04-13]Colt CZx - centralny zamek
ravusek - 09-10-2016, 13:13
Kiedyś tak pokręciłem jak bawiłem się zamykaniem z pilota a otwierałem kluczykiem. Spróbuj przekręcić kluczyk od strony pasażera, następnie zamknąć pilotem i otworzyć. Wiem że bawiłem się z 20 min zanim trafiłem na dobrą kombinację (wszystko zamykane z pilota i otwierane)
lech55 - 10-10-2016, 16:07
Może trzeba zresetować komputer pojazdu i odłączyć akumulator.
mitsuga - 05-11-2016, 17:53
Centralny przestał działać,wymiana baterii w pilocie go nie ożywiła(wczesniej światła migały wielokrotnie przy zamykaniu) i tak się zastanawiam...Czy w centralce też jest jakaś bateria?Jesli tak to jaka i gdzie znajdę tę centralkę?Mam Colta 1,3 z 2006 r.
Pawlik84 - 05-11-2016, 19:53
Raczej w centralnym zamku nie ma baterii nawet na pewno nie ma. Sprawdź czy nie masz problemów z akumulatorem - może powoli się kończy. Może potrzeba jest jakaś kombinacja - kalibracja aby ustawił się poprawnie centralny? Tego nie wiem, daj znać jak rozwiążesz problem.
mitsuga - 05-11-2016, 22:03
Aku raczej odpada bo jest nowiutki...
plecho1 - 06-11-2016, 08:35
mitsuga, jaki masz sterownik, oryginalny czy dokładany? W oryginalnych i w niektórych uniwersalnych po wymianie baterii czasem trzeba zaprogramować od nowa pilota.
mitsuga - 06-11-2016, 09:08
oryginalny
Pawlik84 - 06-11-2016, 13:22
A jak się programuje pilota? Można zrobić to samemu ?
plecho1 - 06-11-2016, 13:29
Jak oryginalny to spróbuj zaprogramować tak jak w Carismie:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27075
tokyo - 08-11-2016, 00:43
Witam
Jezeli przy zamykaniu colcik mrygal kilkakrotnie to znaczy ze byla juz slabiutka bateria.
Jezeli przestal dzialac centralny to mogla pasc bateria lub sterownik sam wyrzucil pilota z pamieci i trzeba go doprogramowac z muta - tester.
Wszystko to dotyczy centralnego fabrycznego
