Car Audio - jak podpiac glosniki wysokotonowe w colcie 2001??
1grzecho - 07-01-2009, 21:30
| marcino16252 napisał/a: | | a co to bedzie za roznica jezeli dokupie teraz same tweetery zamontowal je do fabrycznych glosnikow a w przyszlosci zmienil 4 glosniki?? |
to będzie robota bezsensowna! poczekaj ewentualnie w tym czasie dozbieraj troche pieniedzy. zakup zestaw odseparowany na przód(tj. woofer, tweeter i zwrotnice w zestawie), a z tyłem daj sobie spokój. zrób dobry przód a będziesz zadowolony.
ile chcesz wydać na głośniki to może cos doradze?
aha! przydałoby sie wytłumić drzwi, no i głośnik oczywiście pod dystans z mdfu
Serek - 08-01-2009, 10:42
leser i 1grzecho, od tego jest PW. Inaczej rozdam po czerwonej kokardce.
marcino16252, określ przynajmniej wielkość funduszy, które możesz przeznaczyć na zakup i podłączenie tweeterów. Może okazać się, że wydasz trochę więcej i kupisz coś relatywnie dobrze grającego co mozna później wykorzystać w nowym systemie.
Są tweetery za 30 zł i 150 zł. I jedne i drugie wniosą "powiew świeżości" do muzyki w Twojej konfiguracji. Kwestia gustu...
Anonymous - 08-01-2009, 12:00
| marcino16252 napisał/a: | | czyli co proponujesz?? |
zabierasz sie do tego wszystkiego od d....rugiej strony
proponuję przeczytać faq by Nazar wtedy będziesz miał podstawy do dalszej dyskusji,
pozwoli to uniknąc chybionej rozmowy, następnie wytłumić drzwi,
i zamontować cały system przedni odseparowany, bez kompromisów
| Serek napisał/a: | leser i 1grzecho, od tego jest PW. Inaczej rozdam po czerwonej kokardce.
spoko spoko, czas na techniczną cześć dyskusji, która może sie przyda potomnym
| 1grzecho napisał/a: | | leser napisał/a: | a niby skąd ta wartość sie wzięła ? znasz parametry t/s głośnika ?
skąd wiesz, ze nie trzeba bedzie zastosowac filtra innego rzędu ? |
napisałem 2,2mikro żeby mu podpowiedzieć, a nie tylko krytykować jak Ty! jeśli chce to zrobić to to zrobi! chociaż nie popieram jego pomysłu! napisałem że gotowy zestaw odseparowany na gotowych zwrotkach będzie w sam raz! a nie montaż samych twrterów do głośników fabrycznych. |
otóż filtr nie tylko ma zapewnić ochronę przed uszkodzeniem tweetera ale przede wszystkim pomóc w uzyskaniu jak najbardziej liniowego pasma w całym zakresie,
a walenie wartościami na oślep to nie pomoc, a wręcz przeciwnie,
jak poznasz zagadnienia związane z pracą panów Thiellego i Smalla może zrozumiesz
| leser napisał/a: | | nie wiesz, nie znasz się.. ok, |
kto ci powiedział że sie nie znam?
to samo moge powiedzieć o Tobie! po szkole elektronicznej wiem jak podział zależy od pojemności! |
w zwrotnicach aktywnych, gdzie DSP ingeruje nikt nie musi znać się
jak zależy od pojemności, ważne, żeby wiedzieć, jak to wszystko zgrac ze sobą,
prosty kontrprzykład, więc jeszcze troche nauki przed Tobą
I w tym momencie wyobraź sobie, że każdy przetwornik
ma inny wykres dB / Hz, cięcie będzie zależało od przetwornika
| leser napisał/a: | do zastosowań audio i budowy filtrów stosje się kondy wykonane w innej technologii niż te z bazaru,
co sie bezpośrednio i słyszalnie przekłada na brzmienie |
stosuje się kondensatory ceramiczne nie elektrolity! ceramiczne natomiast są droższe ponieważ drozsza jest ich produkcja-chodzi o pojemność! |
a może tantalowe lub poliestrowe... nie widziałeś we zwrotkach polipropylenowych ?
1grzecho - 08-01-2009, 15:13
| leser napisał/a: | | a może tantalowe lub poliestrowe... nie widziałeś we zwrotkach polipropylenowych ? |
tak wiedziałem
a swoją drogą to wystarczyło pomóc marcino16252 a nie się przemądrzać | Serek napisał/a: | | marcino16252, określ przynajmniej wielkość funduszy, które możesz przeznaczyć na zakup i podłączenie tweeterów |
tak określ sumke to może coś doradzimy
| leser napisał/a: | | a walenie wartościami na oślep to nie pomoc |
tak to była pomoc, sam swojego czasu stosowałem różne wartości kondensatorów i ta wartość jest optymalna, przecież widzisz że nie piszemy o zestawie hi-end
Anonymous - 08-01-2009, 15:26
| 1grzecho napisał/a: | | leser napisał/a: | | a może tantalowe lub poliestrowe... nie widziałeś we zwrotkach polipropylenowych ? |
tak wiedziałem |
nie pytałem czy wiedziałeś, ale czy widziałeś
w jakich modelach zwrotnic ?
tak to była pomoc, sam swojego czasu stosowałem różne wartości kondensatorów i ta wartość jest optymalna, przecież widzisz że nie piszemy o zestawie hi-end |
przeczytaj jeszcze raz to co napisałem, najlepiej 5 razy,
potem to przemyśl, też najlepiej kilka razy, bo nic nie zrozumiałeś, NIC
"wartość optymalna" człowieku, czy to jest haj czy loł-end nie ważne,
podział pasma dobiera się głównie zależnie od zastosowanych komponentów,
muszę chyba dać jakiś obrazowy przykład, żebyś zrozumiał:
mam w samochodzie 19"calowe felgi, załóż je sobie do carismy,
testowałem w swoim aucie i były "najbardziej optymalne" to Tobie też będą pasować
i przestań się pogrążać z każdą wypowiedzią
1grzecho - 08-01-2009, 15:41
leser, skończmy ten temat przemądrzania a zajmijmy się tematem który założył marcino16252!!!!!!!!
