Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] GDI to beczka bez dna
Moomin - 06-01-2009, 22:36
| kornel napisał/a: | dbam jak sie da wpakowalem juz tyle kasy,ze krew mnie zalewa,nie rozumiem tylko dlaczego po wymianie popychaczy znow slychac jakby jeden lub dwa poszly szczegolnie jak sie juz rozgrzeje! |
Taka uroda, u mnie po wymianie też jeden słychać, ale tylko na wolnych obrotach. Tak już one mają i tego nie zwalczysz. Jest tu jeden kolega, który robił cały remont silnika i też klepać nie przestało.
wichura1 - 06-01-2009, 22:38
Nasmaruj prowadnice, z tego co widzę poprzedni właściciel był bardzo techniczny.
Arnold - 06-01-2009, 22:38
Albo poczekaj. Może same się odkręcą i wyczyszczą...
kornel - 06-01-2009, 22:39
czyli to nie grozne dla zaworow itd? mam tez taki problem,ze jak jade to jakby ktos reczny zaciagal tak cos go wstrzymuje? podobno zaciski ok.
Robson86 - 06-01-2009, 22:40
| kornel napisał/a: | | czyli to nie grozne dla zaworow itd? mam tez taki problem,ze jak jade to jakby ktos reczny zaciagal tak cos go wstrzymuje? podobno zaciski ok. |
moze uszczelki przy tloczku poszly i syf sie dostal i co za tym idzie blokuje kolko...
Pozdroo
wichura1 - 06-01-2009, 22:42
Po jeździe dotknij ostrożnie wszystkich kół przy śrubach, będziesz wiedział, czy któreś się grzeje.
Moomin - 06-01-2009, 22:44
Oj widać kupiłeś totalnie zaniedbany egzemplarz.
kornel - 06-01-2009, 22:45
dzieki.szczerze mowiac ciezko znalez w uk dobre auto,angole nie dbaja o nic! ,mialem nadzieje ze jak wymienie popychacze to bedzie juz ok.no coz,ale sie nie poddaje
boje sie tylko,ze jak sie wybiore do polski to moge z tymi popychami nie dojechac??????
Moomin - 06-01-2009, 22:48
| kornel napisał/a: | dzieki.szczerze mowiac ciezko znalez w uk dobre auto,angole nie dbaja o nic! ,mialem nadzieje ze jak wymienie popychacze to bedzie juz ok.no coz,ale sie nie poddaje
boje sie tylko,ze jak sie wybiore do polski to moge z tymi popychami nie dojechac?????? |
Nie bój się, jeden kolega zrobił 40 tys. z takim klekotem i nic silnikowi nie było.
kornel - 06-01-2009, 22:50
dzieki,a moze mi ktos powiedziec ile tak wlasciwie cari ma koni-1.8 GDI `99 sedan
Robson86 - 06-01-2009, 22:54
| kornel napisał/a: | | dzieki,a moze mi ktos powiedziec ile tak wlasciwie cari ma koni-1.8 GDI `99 sedan |
125KM
Pozdroo
kornel - 06-01-2009, 22:55
dzieki do jutra
wichura1 - 06-01-2009, 22:58
125KM jeżeli masz 1 sondę lambda, lub 122KM gdy masz 2 lambdy.
kornel - 06-01-2009, 23:00
dzieki,pozdrowienia
Machu_NH - 07-01-2009, 20:49
| kornel napisał/a: | | sytuacja jest taka,ze nie ma sensu zmienic,bo niewiadomo na co sie trafi i ile trzeba bedzie wlozyc. | Mądry po szkodzie... Trzeba było się zainteresować co kupujesz poczytać nawet się doktoryzować, o GDI jest na tym forum tyle napisane że pewnie zmierzyłbyś siły na zamiary a nie narzekał po fakcie...
Już nie mówiąc o tysiącach podpowiedzi na co zwrócić uwagę przy kupnie i jak dbać o tą bestię
