Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Waku pompa
Kleszczak - 28-07-2011, 11:37
niestety nie ustąpił, mam inne auto i tym nie mogę jeździć bez hamulców, daj znać co zrobiłeś. Pozdrawiam
glx - 21-10-2012, 09:39
Witam
Witam u mnie jet taki sam problem co napisał założyciel tego postu.W warsztacie zostala mi wymieniona uszczelka pod głowicą i od tej pory muszę mocno nacisnąć na pedał żeby auto hamowało.Dodam że przed wymianą uszczelki hamulce miałem żyleta ,starczyło lekko nacisnąć na pedał.Teraz gdy odpalę auto pedal hamulca się nie zmienia jest twardy.
Nie wiem co się stało .była tylko ściągana pompa vacum
[ Dodano: 22-10-2012, 16:23 ]
Witam
Widzę że nikt nie odpisał ,ale gdyby ktoś miał taki problem to napiszę co może być.
Koledze jak wymienili uszczelkę pod głowicą to wymienili też uszczelkę pod pompą waco a,że są dwa rodzaje pomp to uszczelka z innej pompy zakrywa jeden z otworow w głowicy i nie jest podawany olej do pompy i jest slabe podciśnienie.Natomiast ja zmieniłem głowicę w której nie było tego otworu i musiałem go nawiercić i wyrzucić śrut.
