Carisma - Ogólne - [Cari 1.9DI-D] Jaki założyć rozmiar opny do ET35 Felgi???
herflik95 - 03-02-2009, 18:56
Matejko, | Cytat: | | obejrzyj tez mocowanie zderzaka do blotnika od strony kola | NIE MA ŻADNYCH sladów tarcia o ranty z tyłu ani o mocowania zderzaka, z przodu od strony kierowcy nie ma sladów tarcia na rantach i nadkolu, po stronie pasazera na rantach nie ma sladow tarcia zato na nadkolu sa dwa widoczne slady otarcia ale nie sa one duze max 3 cm
wolgaster - 03-02-2009, 22:40
Panowie tutaj macie kalkulatorek do przeliczania rozmiarów opon:
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
I naturalnie miłej zabawy.
herflik95 - 04-02-2009, 13:20
I jak pomoze mi ktoś w moim dylemacie ???
slawek st - 04-02-2009, 15:51
Kolego, jeżeli ci ocierało tylko jedno koło to moim zdaniem logika nakazuje zainteresować sie tą stroną pojazdu.Sprawdzić sprężynę, mocowanie amortyzatora i wachacza oraz tego nadkola. Opony typowe na których zreszta jak zrozumiałem jeździłeś do tej pory , czyli 195/60R/15 i powinno być po kłopocie.Pozdr.
Morfi - 04-02-2009, 19:31
Mam to samo przy ET 38 i na wiosne bedą oponki 195 lub 205/50/15
Wina zbyt małego ET. Jak pisze Matejko Fabryczne koła maja ET 44.
Mozecie wierzyc lub nie.
slawek st - 05-02-2009, 12:33
Morfi napisał | Cytat: | | Mam to samo przy ET 38 i na | Czyli że jak pisał herflik95 | Cytat: | | NIE MA ŻADNYCH sladów tarcia o ranty z tyłu ani o mocowania zderzaka, z przodu od strony kierowcy nie ma sladów tarcia na rantach i nadkolu, po stronie pasazera na rantach nie ma sladow tarcia zato na nadkolu sa dwa widoczne slady otarcia ale nie sa one duze max 3 cm | To dziwne , czy to może błąd konstrukcyjny auta. Warto to zbadać./
herflik95 - 05-02-2009, 14:50
slawek st, | Cytat: | | To dziwne , czy to może błąd konstrukcyjny auta. Warto to zbadać | ciekawe jak
Morfi - 05-02-2009, 16:12
Mi trze o nadkole sprawdzone jak 3 kumpli weszlo do bagaznika inaczej tego bym nie zauwarzył
Ale tez sprawnośc amorów mam 56 i 53%
herflik95 - 05-02-2009, 16:40
Morfi, | Cytat: | | Mi trze o nadkole sprawdzone jak 3 kumpli weszlo do bagaznika | to u ciebie trze tył przy obciążeniu a u mnie trze prawe przednie koło o nadkle i to tylko jak koło wpadnie mi w jakiś duży uskok
Matejko - 05-02-2009, 17:56
herflik95 obejrzyj nadkole, czy gdzies nie jest luzne i tyle, a jak miales 195/60 i bylo wszystko ok - to pozostalbym przy tym rozmiarze
herflik95 - 06-02-2009, 07:24
Matejko, | Cytat: | | obejrzyj nadkole, czy gdzies nie jest luzne | już tak robiłem i to nie raz. Nie jest luzne siedzi na swoim miejscu, nie odstaje a koło i tak ociera.
Konrado1987 - 06-02-2009, 14:48
| herflik95 napisał/a: | | już tak robiłem i to nie raz. Nie jest luzne siedzi na swoim miejscu, nie odstaje a koło i tak ociera. |
Być może to amorek padł z prawej strony, tak może być nawet od naszych wspaniałych dróg, przecież boki jezdni w większości to tragedia. A to, że na przeglądzie amorki miały 70 % to nie musi być dokładnie zgodne z rzeczywistością.
herflik95 - 06-02-2009, 14:51
Konrado1987, | Cytat: | | Być może to amorek padł z prawej strony, tak może być nawet od naszych wspaniałych dróg, przecież boki jezdni w większości to tragedia. A to, że na przeglądzie amorki miały 70 % to nie musi być dokładnie zgodne z rzeczywistością | wtedy była by róznica na wysokości miedzy błotnikami lewa/prawa strona a nie ma
jacekm1966 - 07-02-2009, 23:20
Ja mam felgę ET 32 opony 195/50/15 i nic nie ociera nawet jak była załadowana na ful podczas wyjazdu na wakacje, ale zimowe mam 185/60/14 i spalanie spada o 1,5 litra teraz w zimie. Silnik 1,6 z gazem to tak dla ciekawostki
Lipek - 20-02-2009, 12:30
Witam, czy alufelgi `15 o parametrach: szerokość: 7 cali, ET-40, do tego oponki 185/65 wejda do cari po lifcie?
