[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Moduł domykania szyb
sampler - 25-08-2012, 13:54
masą
Zhan - 25-08-2012, 14:16
sampler, dzięki...
ALEX-77 - 28-09-2012, 00:39
Zhan ,jak skonczysz projekt domykania szyb to mam nadzieję że podzielisz się informacją ? ,bo ja narazie stanąłem na wypuszczeniu przewodu + z dołożonych przekazników do panela z drzwi .
Zhan - 28-09-2012, 08:36
ALEX-77, mój sterownik sprzętowo już jest. Muszę go tylko oprogramować i później przetestować. Niestety jak na złość w pracy zrobił mi się sajgon i od kilku dni prace nad sterownikiem utknęły. Z tym, że tak jak pisałem jest to sterownik do szyb, szyberdachu i lusterek jest więc dość mocno rozbudowany jeśli chodzi o podłączenie (ma więcej połączeń niż UKP )
JarAsNo1 - 24-10-2013, 16:30
Panowie...a czy nie lepiej wziąć plus na domykanie szyb z podświetlania stacyjki? ta żarówka świeci jeszcze długo po zamknieciu drzwi z klucza...?
Owczar - 24-10-2013, 16:32
Wcale nie świeci tak długo...
ALEX-77 - 24-10-2013, 18:30
| Owczar napisał/a: | | Wcale nie świeci tak długo... |
No ale chyba wystarczająco długo żeby zdążyły zamknąć się wszystkie szyby np. z samego dołu muszę spróbować bo już od jakiegoś czasu mam przekazniki podłączone z wypuszczonym przewodem z przycisków ,ale jakoś odpuściłem ten temat .
Owczar - 24-10-2013, 18:35
Nie wiem czy świeci się dłużej niż zasilanie centrali od szyb. To domykanie szyb to chyba taka sztuka dla sztuki, bo osobiście nie przypominam sobie kiedy w ogóle jechałem z otwartą szyba
JarAsNo1 - 24-10-2013, 19:40
sprawdzilem dzis...swieci podswietlenie stacyjki 15-20sek po zamknieciu zamka takze w zupelnosci wystarczyłoby chyba na podpiecie i wykorzystanie tego w celu domkniecia szyb lub przezucic przynajmniej zasilanie z ów podświetlenia na przekaznik ktory wyłącza sie po zamknieciu drzwi(gdziekolwiek on jest)...
[ Dodano: 24-10-2013, 19:43 ]
...dodatkowo pomysł OWCZARa mi sie podoba z przekaznikami ale niewiem czy nie wystarczyłby jeden przekaznik z czteroma kablami na kazdy pin autozamykania...tak to widze i chyba to tak sprobuje wykorzystać...
ALEX-77 - 24-10-2013, 22:13
| Owczar napisał/a: | Nie wiem czy świeci się dłużej niż zasilanie centrali od szyb. To domykanie szyb to chyba taka sztuka dla sztuki, bo osobiście nie przypominam sobie kiedy w ogóle jechałem z otwartą szyba |
A ja jeżdzę dość często ,od czasu jak mam owiewki to uchylam i nie raz zdarzyło mi się zapomnieć domknąć ,no ale wiadomo dla jednych to nie potrzebna sprawa dla drugich przydatna
JarAsNo1 - 25-10-2013, 01:11
Niby i racja...ale jak już zakładać alarm to niech sie przyda taki komfort...chociażby na dodatkowym kanale na pilocie.-i;-)...
Owczar - 25-10-2013, 10:31
| JarAsNo1 napisał/a: | sprawdzilem dzis...swieci podswietlenie stacyjki 15-20sek po zamknieciu zamka takze w zupelnosci wystarczyłoby chyba na podpiecie i wykorzystanie tego w celu domkniecia szyb lub przezucic przynajmniej zasilanie z ów podświetlenia na przekaznik ktory wyłącza sie po zamknieciu drzwi(gdziekolwiek on jest)... |
Raz wystarczy, a innym razem będziesz wypakowywał bagaże i nie wystarczy. Nie lepiej pobudzać centralkę przekaźnikiem, a drugim przekaźnikiem ze zwłoką zamykać wszystko? Zadziała zawsze i nie będziesz w pośpiechu wysiadał z auta.
| JarAsNo1 napisał/a: | | ...dodatkowo pomysł OWCZARa mi sie podoba z przekaznikami ale niewiem czy nie wystarczyłby jeden przekaznik z czteroma kablami na kazdy pin autozamykania...tak to widze i chyba to tak sprobuje wykorzystać... |
Powinno zadziałać z jednym przekaźnikiem i 4 diodami prostowniczymi do separacji sygnałów. Inaczej po naciśnięciu jednego przycisku będą się zamykały wszystkie szyby
[ Dodano: 25-10-2013, 10:34 ]
Tak BTW to przekaźnik kontrolki poziomu oleju jest czasowy i można by go wykorzystać- na allegro pewnie bez problemu do nabycia lub na autoszrocie.
JarAsNo1 - 25-10-2013, 12:28
Faktycznie diody na kablu muszą być:-)
A z tym podświetleniem muszę sie przyjrzeć bo po zaryglowaniu drzwi świeci jeszcze 15sek ale jak wejdę do auta i siedzę i grzebie coś bez ryglowania drzwi to świeci napewno długo i nie wiem czy nie cały czas...dziś przyjrze sie...a z pobudzeniem przekaznika nie jest zły pomysł ale korzystasz wtedy z kanału dodatkowego...?
Zhan - 28-10-2013, 22:01
A próbował już ktoś tej metody? Bo z tego co pamiętam to jest jakiś haczyk. Z tego co kojarzę to sterownik szyb nie reaguje na podawaniu mu zasilania przez kilkanaście sekund od otwarcia drzwi. Tak więc podanie mu zasilania i impulsu do zamknięcia kilka sekund po wyjściu z auta chyba nie spowoduje oczekiwanej reakcji. Ja u siebie zrobiłem opóźnienie chyba ze 20 sekund (trochę na wyrost) między sygnałem dla centralnego a sygnałem do domykania szyb i jest ok tylko trochę długo trzeba czekać jak chce się upewnić czy domykanie zadziałało.
ALEX-77 - 28-09-2014, 19:46
Czy ktoś rozwiązał problem z tym domykaniem szyb ? mam przylutowane już przekaźniki do przełączników i wypuszczony przewód ,ale nie mam pomysłu gdzie go podłączyć ?? żeby po zazbrojeniu alarmu pojawiło się tam na chwilę 12V no i jak rozwiązać zasilanie tego panela po otwarciu drzwi ? czy brał już ktoś te napięcie ze podświetlania stacyjki ?
