Space Star Techniczne - [MSS 1.6] [SILNIK] Jaki olej silnikowy?
Anonymous - 25-03-2009, 23:14
Japko napisał/a:
A czy oleju nie zmienia się całkowicie po 15kkm?
Z tego co ja się orientuje to się zmienia. Ja sam staram się zmieniać co 10-13 tys.
Anonymous - 26-03-2009, 17:29
Kod:
1 litr na 15tys.km to w normie. Jaki masz teraz olej?
obecnie jezdze na Mobil Super S 10W40. Oczywiscie przy kazdym przegladzie zmieniam na nowy. Ale raz podczas przegladu (jak zapomnialem dolac) to mechanik powiedzial, ze zlal "szklanke" choc czujnik cisnienia nie wskazywal brakow.
Anonymous - 26-03-2009, 18:54
Z tego co wiem ale nie jestem pewny to w MSS nie ma żadnego czujnika poziomu oleju. Jak kupiłem samochód to był tak sucho w silniku, że słyszałem jak zawory stukają (poprzedni właściciel przejechał tak około 8 tys km.!!!!) i żadna kontrolka ani informacja się nie ukazywała.
Mobili - 27-03-2009, 19:25
machu napisał/a:
Kod:
Spróbuj zalać elfa 10/40 powinno pomóc jak nie pomoże to lej mineralny 15/40.
Anonymous - 27-03-2009, 19:34
To prawda ale jest czujnik ciśnienia oleju - który może się zaświecić, przy niskim poziomie oleju w misce - gdyż nie ma skąd zassać do wyższych partii silnika.
Ale jak już tak się stanie - to znaczy że jest naprawde źle.
BTW: Jak robicie te sztuczki z "machu napisał" i dalej tekst w okienku...?
[ Dodano: 27-03-2009, 19:37 ]
że niby elf jest gestszy/ ma lepszą lepkość? A jak kwestia SAE wpływa na lepkość?
Mobili - 27-03-2009, 19:50
dlatego tak napisałem bo jezdziłem sprinterem jakieś 200tys km na mobilu i bez względu czy miał 300 tys. km czy 400tys km. na liczniku brał 1litr na 10 tys km . to zaczełem lać elfa i przestał brać-praktycznie nic nie łyka. Tylko nie wiem czy jest jakaś różnica bo olej kupuje we francji i czy u nas nie będzie jakiś "inny"
NygusUK - 06-02-2010, 16:33
Temat postu: [MSS 1.6] Jakie oleje silnikowe i filtry godne polecenia?
Witam,
Zamierzam niedługo zmienić olej + filtr w silniku.
Wcześniej lany był pół-syntetyk, wiec przy nim zostanę. Zamierzam użyć zalecanego oleju 10W40, np. tu (Carlube) :
http://www.eurocarparts.c...937fcaff5f&EOLU
oraz filtr Mikayo:
http://www.eurocarparts.c...d8410c4943&OILF
Czy ktoś może używał takich i co moglibyście doradzić (tzn. czy kupić coś "markowego")?
Jeszcze odnośnie filtra, czy ktoś może wie który producent oferowałby filtry z zaworem, który zatrzymuje odpływ oleju po wyłączeniu silnika (wiem, że np. Mann produkował takie do Volvo).
Dzięki i pozdrawiam.
xjacobs - 09-02-2010, 16:23
Na ten sezon planuję zalać półsyntetyk, czyli jak do tej pory, lecz nie shell, a valvoline - o ile go dorwę gdzieś w okolicy :)
drtymf - 10-02-2010, 08:32
Mi przy ostatniej wymianie zalali półsyntetyk Havoline - jak na razie po ok. 8kkm nie widać różnicy w pracy samochodu , ale czy nic się nie dzieje okaże się po kilku wymianach :)
NygusUK - 13-02-2010, 22:35
Ja po dłuższych zmaganiach z tematem zdecydowałem się na pełen syntetyk Liqui Moly High Tech Synthoil 5W-40
http://www.liquimoly-skle...05L-.html#title
http://www.liquimoly-direct.co.uk
