Nasze Miśki - Miśki KaWu
werdew - 21-02-2009, 22:57
No to mamy podobne (przynajmniej optycznie
Tylko moj jest ubogi, 2xjasiek,szyber-brak,klima-zwykla.
Nic do roboty,tylko jezdzić , no moze powinienem w koncu zmienic tylną lampe bo kierunek jest bez plastiku
ps. Zobacz twoj jest 97, moj 98, masz klimatronic i 4 jaski a ja spryskiwacze na reflektory.
Dziwnie robili te modele . pytanie dodatkowe - czy masz pod fotelem pasażera zmieniarke CD? bo mi wyszło ze to montowali fabrycznie.
pozdrawiam.
KaWu - 23-02-2009, 10:22
| kochajj napisał/a: | | musze Cie zmartwić... świece wyglądaja DOBRZE... |
No to teraz sie bede martwil Dzieki.
| trawkins napisał/a: | | kup NGK Platynowe |
Mysle ze nie ma sensu-pali dobrze na tych swiecach. No prawie dobrze bo aku jest slaby i przy mrozie czuc ze ledwo ciagnie.
Tym bardziej ze mam jeszcze takie same swieczki nowe -kupione do poprzedniego Lancera-mialy byc zmienione ale niestety nie bylo juz mu dane...
| werdew napisał/a: | | pytanie dodatkowe - czy masz pod fotelem pasażera zmieniarke CD? bo mi wyszło ze to montowali fabrycznie. |
Ok sprawdze, bo nawet jeszcze go nie sprzatalem i nie zagladalem pod fotele.
Z ostatnich zmian w autku:
- nowe pioro tylniej wycieraczki
- wymieniony filtr kabinowy
- czyszczenie nawiewow...
- no i zamontowanie podkladek "MM"
KaWu - 02-03-2009, 07:28
Jako, ze na tygodniu przyszla paczka...
...i w sobotni wieczor sie nudzilem - to pozyczylem garaz od tesciowej
Narazie zamontowane na opaski zaciskowe-nie mialem pasujacych kolkow a i tak Wowik chce ja jeszcze przymierzyc do siebie:
rosomak1983 - 03-03-2009, 00:27
KaWu, a co to jest ? Jakies osłony na podwozie domyslam sie.. Ale to seryjne? I z czego wykonane?
Juiceman - 03-03-2009, 02:15
| rosomak1983 napisał/a: | | KaWu, a co to jest ? Jakies osłony na podwozie domyslam sie.. Ale to seryjne? I z czego wykonane? |
To tak jakbyś chciał od początku to tu.
LANCERION - 03-03-2009, 09:53
to przeciez oslona pod silnik...
KaWu - 03-03-2009, 12:46
Tak rosomak1983, tak jak przedmówcy napisali: to jest osłona pod silnik.
Wykonana chyba z ABS.
KaWu - 06-03-2009, 16:04
Z nowości:
- misiek dziś dostał nowy akumulator bo stary już dogorywał...
- no i zrobilem przeglad techniczny - wszystko w porzadku poza malym ale Pana diagnosty.
Sprawdzal swiatla i zobaczyl ze sa ksenony i rzecze "wie Pan że jakbym się uparł to przeglądu mógłby Pan nie przejść z takimi światłami".
Pytam-a co źle świecą - on mówi, że nie: ale są przepisy że jak są ksenony to lampy mają mieć wycieraczki albo chociaż spryskiwacz. A i powiedział że standardowe klosze lamp nie są przystosowane do ksenonów dlatego mógłbym mieć o wiele lepsze światła jakbym lampy całe zmienił
KaWu - 02-04-2009, 12:10
Uaktualniam: uwaga w Kamiennej Górze na tory... wczoraj właśnie wyciągałem urwaną śrubę wbitą w zimową oponę
Miałem wypełniacz / zaklejacz kół - kiedyś tak reklamowany, że nie trzeba wozić zapasówek. Nie wiem jakie to ma opinie - ale u mnie się nie sprawdził. Także jak ktoś jezdzi bez zapasówki i z tym sprayem, radzę uważać
Anonymous - 02-04-2009, 13:26
Tak dla formalności, które tory w Kam Górze ?
Cała moja rodzinka tam mieszka
PS. Nawet tam się urodziłem.
KaWu - 02-04-2009, 15:41
Jadąc z Lubawki-> mijam po lewej PKS i za 500m sa tory. Po lewej jest Stacja Kontroli POjazdow a po prawej CPN. Pozniej sa tylko swiatla
rosomak1983 - 02-04-2009, 19:41
| KaWu napisał/a: | Miałem wypełniacz / zaklejacz kół - kiedyś tak reklamowany, że nie trzeba wozić zapasówek. Nie wiem jakie to ma opinie - ale u mnie się nie sprawdził. Także jak ktoś jezdzi bez zapasówki i z tym sprayem, radzę uważać |
nie rozumiem ludzi którzy z tym jeżdza... a co jesli zrobi sie dziura/rozdaqrcie na 5cm???
KaWu - 03-04-2009, 06:26
no wlasnie sie zastanawiam- u mnie po wyjceniu sruby w sumie duzej dziury nie ma, bo guma sie zeszla. A i tak spray nie dal rady. Pierwszy raz mialem ze sprayem do czynienia i ostatni
KaWu - 06-04-2009, 10:20
No od piątku u mnie zagościły wreszcie koła z letnimi oponkami.
Także w 15".
Fotki słabe bo na szybkiego robione telefonem.
Dekle niestety dostałem do felg tylko 2 sztuki. No ale rozeznałem temat i mam dorobione 4 szt. płaskich.
KaWu - 10-04-2009, 08:24
NO i wczoraj po 20 min pobycie u rodziców...wracam na parking a tam rysa na drzwiach i jeszcze mala na blotniku. Widać "niedzielni" kierowcy wyciągają auta na święta...
