[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Silniczek wycieraczek tylnich
karolgt - 28-03-2009, 16:05
ale gdzie te kable...
kabel od silniczka idzie pod klapa, potem nie wiem gdzie, dalej tez nie wiem którędy on idzie?
ale to ze zaiskrzyło tzn chociaż ze prad tam jest
londolut - 28-03-2009, 23:57
karolgt, no jak? Jedna sonda do kostki z silnika a druga do puszki z bezpiecznikami albo do kostki na przełączniku.
karolgt - 29-03-2009, 00:42
ok, nie mam juz pomysłów.
Wziałem silniczek, położylem tak że dotykał "karoserii" i podpiałem go na kabelku do gniazka zapalniczki. Cos przez chwile ruszyło, potem nic.
Podłączyłem normlanie, dalej nic.
Bede musial odgrzebać chyba miernik i sprawdzić wszystko po kolei.
jolly69 - 29-03-2009, 21:30
a możesz go przekręcić z pół obrotu ?? sprawdź, być może jak go podłączasz to po prostu wraca do pozycji zerowej i dalej stoi.
karolgt - 29-03-2009, 21:41
| jolly69 napisał/a: | | a możesz go przekręcić z pół obrotu ?? sprawdź, być może jak go podłączasz to po prostu wraca do pozycji zerowej i dalej stoi. |
hmm, to może być jakas opcja, bo chwile coś "ruszyło", moze faktycznie wracał do pozycji zerowej.
Dzięki, będe próbował.
