[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
robertdg - 13-12-2009, 11:40
| costa brawa napisał/a: | | czy moglo sie stac cos takiego ze nowe reperaturki w zacisku ( zalozone przed wakacjami) puscily ? | tak zwłaszcza w momencie kiedy zostały albo żle dobrane, albo został założony nowy cylinder zacisku, którego wymiar nominalny nie jest zgodny z tym co pisze na opakowaniu (spotykałem się z takimi, na których pisało niby 60mm, a faktycznie ich srednica była 59.7mm), oczywiście usczelniacze trzeba wymienic, bo jak oslona przeciwpylowa dlugo bedzie pracowala zmoczona w plynei hamulcowym rozciagnie sie i bedzie niepasowna, ponadto przepuszczony uszczelniacz juz nadaje się jedynie na smieci. Oryginalne uszczelniacze kosztują okolo 80zł (w zestawie jest oring na cylinderek i oslona przeciwpylowa, oraz podkladki miedziane pod przewod hamulcowy)
costa brawa - 13-12-2009, 11:46
czyli mala robota czeka w poniedzialek :/
dzieki robertdg,
packman13 - 03-01-2010, 03:13
Koledzy a powiedzcie mi jaki dokładnie ma wymiar tłoczek moim Galu z 97 roku z przodu? Bo jadąc dziś okazało się że tłoczek nie odbija i w warsztacie mi powiedzieli że muszę mieć reparaturkę na zacisk hamulca. Czyli jak rozumiem gumkę do tłoczka tylko nie wiem jaki tam jest rozmiar a nie bardzo jak mam teraz to sprawdzić. Dzięki za odpowiedzi.
robertdg - 03-01-2010, 12:43
packman13, 43mm jak się nie myle w zacisku dwutłoczkowym.
sampler - 03-01-2010, 12:58
Na zdjeciu nie jest sport zatem bedzie to jeden tloczek 60 mm.
Anonymous - 03-01-2010, 13:05
| sampler napisał/a: | | tloczek 60 mm. |
w IC maja za male pieniadze
AUTOFREN SEINSA
D4604
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: D4-604
Cena brutto: 21,28 zł
nazwa: Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego
opis : Zestaw naprawczy zacisku przód MITSUBISHI
60 mm (AKEBONO) 00-
producent: AUTOFREN
W MAGAZYNIE: 2
Ograniczenia
Strona zabudowy: oś przednia
Średnica [mm]: 60
System hamulcowy: AKEBONO
costa brawa - 03-01-2010, 22:24
no maja w IC tylko ze ja robilem reperaturki w kwietniu chyba ( bo zapiekl sie tloczek w jednym przez fachowa naprawe jakiegos speca ktory wszystko na paste miedziana poskaladal wyczyscil a gumki ochronne tloczka dziurawe zostawil ;/ )
i przed swietami mialem stresa bo mi puscily - kupilem takie same na szybkiego jeszcze raz zeby na swieta auto bylo (tam 20 zl/szt pal licho tylko roboty szkoda i nerwow) i zobacze co bedzie bo jak znowu puszcza to reklamacja idzie nie bede sie nerwowal - zaznaczam ze wszystko mialem elegancko wyczyszczone i poskladane na wszelkie samary itp jakie sa wymagane i plyn tez ok byl ..
packman13 - 04-01-2010, 17:04
Wielkie podziękowanie dla kolegów cuuube i sampler bez was miałbym bardzo duży problem. A tak mam już gumki zamówione jutro je odbiorę i założę. Proszę twórcę tematu żeby wstawił tym dwóm kolegom "pomógł" Pozdrawiam.
sampler - 04-01-2010, 20:49
kup tez specjalny smar do tloczkow bo w zestawie moze nie byc. warto nim przesmarowac wysuniety tloczek
wilk88 - 14-01-2010, 22:28
Ja miałem smarowane tłoczki i pomogło ale niestety tylko na jakieś pół roku. Jakiś czas temu problem się powtórzył i mechanik użył jakiegoś zestawu naprawczego. Jak na razie jest dobrze, zobaczymy jak będzie za jakiś czas. Łącznie za wymianę i zestaw naprawczy, zapłaciłem chyba 160zł.
tommyc1 - 20-01-2010, 08:37
Świeżo po wizycie w AutoTW mogę już napisać więcej o problemie. Okazało się, że nie tylko tłoczki są skorodowane (bardzo głębokie wżery), ale i gniazda w których się poruszają. Niestety regeneracja nie wchodzi w grę, muszę wymienic całe zaciski.
sroger - 25-02-2010, 17:00 Temat postu: tłoczek hej panie i panowie .
gdzie mógłbym dostać przez net tłoczki do galanta?
Kunek - 25-02-2010, 17:09
spróbuj tu http://sklep.intercars.com.pl/
sroger - 25-02-2010, 17:15
sprawdzalem i bylem , ale musze znac wysokosc tego tloczka , poza tym kosztuje on od 90-150zł , szukam czegos tanszego:)
[ Dodano: 25-02-2010, 17:24 ]
a tak apropos jakie wymiary ma tłoczek zacisku przód 2.0 136KM 1997r.
[ Dodano: 25-02-2010, 17:35 ]
potrzebuje średnicę i wysokośc tego tłoczka plis plis
robertdg - 25-02-2010, 20:10
sroger, ja bym na Twoim miejsu wycisnął stay tłoczek i zmierzył, bo pewien na 100%nie jestem ale średnica to bodajze 43mm, wysokości nie pamietam, cena za tłoczek około 50zł.
