sampler - 04-04-2008, 09:37
Jak chcesz dac profil 65 to musialbys dac opone 195. Przeklamanie wyniesie 1,2 %
akbi - 04-04-2008, 10:09
| czekoladka_1981 napisał/a: | | a jednak będe trzymala się zalecanych 205/60/15 |
zalecane - wg instrukcji to 195/60/15
czekoladka_1981 - 04-04-2008, 11:03
| akbi napisał/a: | | zalecane - wg instrukcji to 195/60/15 |
Z szacunkiem, ale nic nie piszą że 205/60/15 jest opcją. Kupiłam auto z tymi gumami i takie kupię nowe.
akbi - 04-04-2008, 11:58
| czekoladka_1981 napisał/a: | | nic nie piszą że 205/60/15 jest opcją. |
no w sumie masz racja ...wg tej instrukcji (chyba do pierwszej serii Galantów EA - też mam taką ) to wychodzi na to, że rozmiar 205... jest chyba podany do szybszej jazdy.
Przejrzałem wszystkie zalecane rozmiary i od najmniejszej 185/70/14 do największej opony 195/65/15 (poprzez 195/60/15; 215/45/17; 205/60/15) to i tak trzyma się ona w środku rozmiarówki
a różnica jest od 614 do 634 mm ...
czekoladka_1981 - 04-04-2008, 12:07
I z tym mogę się zgodzić że V:240km/h
[ Dodano: 04-04-2008, 12:09 ]
| akbi napisał/a: | | że rozmiar 205... jest chyba podany do szybszej jazdy. |
[ Dodano: 04-04-2008, 20:13 ]
| maras79 napisał/a: | | jak opony to tylko TOYO T1R 215/45/17 |
Mowa jest o 15-tkach. A co do 17-tek to też mi się podobają. Ale poczekam na zmianę rocznika od 00r ->
jacek11 - 04-04-2008, 22:27
Ja tak samo myślę że 205/60/15 to najlepszy rozmiar.
kooks - 05-04-2008, 03:04
ja mam 215/45/17 org feke mitsuhttp://www.mitsubish...s/icon_anal.gif
http://www.mitsubishi-gra...s/icon_anal.gif
[ Dodano: 05-04-2008, 03:05 ]
[ Dodano: 05-04-2008, 03:08 ]
nie wiem jak edytowac wypowiedz.
Wiec ja mam 215 na org feldze 17' nie wiem jak to ie ma do przeklaman licznika ale jezdzi sie ok:-)
akbi - 05-04-2008, 07:12
| kooks napisał/a: |
w gornym prawym rogu swego posta masz klawisz "edytuj"
| kooks napisał/a: |
ja mam 215/45 na org feldze 17' nie wiem jak to ie ma do przeklaman licznika ale jezdzi sie ok:-) |
jest OK, gdyz taki wlasnie rozmiar jest dedykowany do wersji SE.
miedzy 215/45/17 a 195/60/15 jest zaledwie 10mm roznicy w srednicy - ok 0,2%
Baconsson - 08-01-2009, 00:23 Temat postu: [EA5W 2.5] Jakie opony na zimę do gala? Powoli konczy sie żmudny proces clenia, skarbowania i rejestrowania mojego nowego nabytku, więc w końcu będę miał okazję nim wreszcie pojeździć.
No i tu pojawia się mały problem, ponieważ Gal ma letnie koła i wypadałoby mu założyć jakieś "cieplejsze kapcie" Udało mi się już nawet zdobyć 15" ori felgi do galanta, al stanąłem przed nie lada wyzwaniem, a mianowicie wyborem opon.
W swojej dotychczasowej historii motoryzacyjnej korzystałem kilka razy z wielkim zadowoleniem z serwisu www.opony.com .
Jednak escort to nie galant i wystarczały mu swojskie Dębice Frigo 2, które uważam za opony niezłe w warunkach zimowych (śnieg) ale nie jesienno-zimowych (mokra nawierzchnia) ze względu na boczne uślizgi przedniej osi przy stosunkowo niewielkich predkościach (40-60km/h) podczas pokonywania ostrzejszych zakretów. Jak wiadomo Galant jest cięższy o przeszło 350 kg wiec boję się ze poczciwe Dębice mogą nie poskromić tej masy.
Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w doborze zimówek do posiadaczy naszego modelu.
Obecnie najbardziej przypadły mi do gustu te dwie propozycje:
1. BFGoodrich G-force Winter
Dodam że letnie kapcie to właśnie też BFGoodrich G-force Profiler 215/45/r17,którymi miałem okazję wracać do Polski z Niemiec zaraz po zakupie auta i byłem bardzo zadowolony.
2. Gislaved
Nieco tańsze no i jak ktoś celnie zauważył, Szwedzi raczej sie na zimach znają więc opony powinny być dobre.
Chyba że macie inne sprawdzone propozycje, które nie zrujnują do reszty mojego budżetu ( dlatego cena 215zl za sztuka jest raczej moja górna granicą).
P.S. Niestety nie mam kompletnie pojecia jak zedytować ten link do drugich opon żeby działał (podejrzewam, że nie wyświetla się z powodu tej gwiazdki w środku tekstu, ale po skopiowaniu go do paska przegladarki działa bez zarzutu)
Anonymous - 08-01-2009, 00:33
o edycji posta poszlo na PW
goodrich'y maja spora jodelke wiec na mokrym chyba dobrze powinny sie sprawowac(odprowadzac wode)
Gal faktycznie jest ciezszy i przodek ma chyba zamocno dociazony bo niektorzy skarza sie na zbyt szybkie lapanie abs'u , mnie osobiscie dwa razy sie cos takiego trafilo ze na zimowkach(dunlop wintersport3D) pojechalem na abs'ie unoszac sie juz w fotelu ze tak powiem przy naprawde malej predkosci ! (dodalem gazu ruszajac zaraz bylo 30km/h na budziku a tu ktos z przodu hamuje no hampel i jade... )
dominikg - 08-01-2009, 23:33 Temat postu: opony zimowe Ja natomiast mam taką ciekawostkę.
Gala kupiłem we wrześniu. Auto przyjechało z niemcowa, dwie gumy nowe, dwie łyse.
Nowe założyłem na tył (Hankook k406) i do końca nie wiem czy toto letnie, czy zimowe?
Na przód poszły zimowe Barumy polaris.
Ślizgałem się wieloma autami, poprzednie przednionapędowy Hyundai Pony (940 kg wagi), ale Galant w takiej konfiguracji przekroczył moje najśmielsze oczekiwania. Rewelacja!
Auto długie, wiele czasu na reakcję, ciężkie - jak już leci to leeeci. Zanim się go rzuci to trzeba mieć na względzie masę tego pojazdu, a co za tym idzie jego bezwładność. A rzuca się go w takiej konfiguracji opon bajkowo - bez ręcznego (nie trzeba), bez kopania lewą w hamulec (niepotrzebne), wystarczy ująć z gazu w skręcie i leci, albo dobrze zamyszkować przed zakrętem i tyła sam ulatuje, potem kontra i zabawa. Sama radość. Przód wyciąga.
To tyle, jeśli chodzi o zabawę. Natomiast nie zdarzyło mi się jeszcze zjeżdżać z oblodzonej górki, nie wiem czy przypadkiem tył mnie nie wyprzedzi. Czy ktoś może mi powiedzieć czy te Hankooki to lato czy zima?
PS przepraszam za OT.
jacek11 - 08-01-2009, 23:49
| dominikg napisał/a: | | czy te Hankooki to lato czy zima? |
Lato
Stąd uślizgi w zakrętach
dominikg - 09-01-2009, 00:19
a dzięki, tak myślałem, ale frajdy z takiej jazdy nie zamienię na razie na tylne zimówki. Raz na dwa tygodnie odwiedzam Żywiec, a tam zima panie w pełni, to i tak Gal w takiej konfiguracji jest bajkowo łatwy do opanowania. Przy spokojnej jeździe te Hankooki (nowe) nadzwyczaj dobrze trzymają się białego. Pozdrowienia.
mar111cin - 09-01-2009, 02:09
proponuje przyjżeć się temu testowi.
te goodyear'y można dostać już za lekko ponad 200zł (tylko trzeba uważać na to żeby miały + w nazwie (bo nowsze) )
http://www.adac.de/Tests/...urcePageID=8979
pamiętaj też że jak będziesz szukać opon, to nie bierz starszych niż rok, bo cena mimo że niby promocyjna to i tak według mnie będzie za wysoka.
tommyc1 - 09-01-2009, 07:55
ja mam bez + w nazwie i sie sprawuja bardzo dobrze, wczesniej mialem dunlopy-masakra a UG7 i na wodzie i na sniegu daja niezle rade, na suchej autostradzie, gdy szybko jade nie halasuja zbytnio, naprawde godne polecenia i komplet mozna kupic juz ponizej 800zl
