[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Kamera cofania - Lancer CYxA
martinet - 20-01-2010, 18:33
| mazin napisał/a: | Zderzaka chyba nie, o ile da się tylko przepchnąć kabel po zdjęciu lampki - a chyba się da, to powinno się obejść bez demontażu zderzaka(W SB tablica jest na klapie, więc zderzaka nikt nie będzie ruszał |
Jasne, chodziło o zdejmowanie zderzaka w sedanie
fargo - 20-01-2010, 20:53
| mazin napisał/a: | | Zderzaka chyba nie, o ile da się tylko przepchnąć kabel po zdjęciu lampki - a chyba się da, to powinno się obejść bez demontażu zderzaka |
Nie jestem pewien czy będzie łatwo bo dokładnie na wysokości dolnej krawędzi tablicy rejestracyjnej zaczyna się wzmocnienie zderzaka (sedan) a od góry to raczej kiepsko z dostępem pod zderzak.
Trik - 20-01-2010, 21:45
| martinet napisał/a: | | czy ktoś wie może, czy montując taką kamerę zamiast lampki oświetlającej tablicę, trzeba zdjąć zderzak? |
Kamerka powinna zmieścić sie miedzy lampkami bez zdejmowania której kolwiek. O ile dobrze pamiętam powinno być tam miejsce/ wnęka na kamerkę.
W SB jest podobne miejsce na kamerkę i jest po lewej stronie tablicy rej.
tu jest katalog orginałów ale są miejsca pokazane strona 22 http://www.mitsubishi-mot...TIS_AC_1001.pdf
mazin - 21-01-2010, 12:04
| Trik napisał/a: | | martinet napisał/a: | | czy ktoś wie może, czy montując taką kamerę zamiast lampki oświetlającej tablicę, trzeba zdjąć zderzak? |
tu jest katalog orginałów ale są miejsca pokazane strona 22 http://www.mitsubishi-mot...TIS_AC_1001.pdf |
OO , dzięki!. To istotnie bardzo małe miejsce jest - jakiś cal szerokości, może ciut więcej. Ale trzeba będzie pokombinować, może coś dopasuję.
Leszkomis - 21-01-2010, 14:58
Jak już jesteśmy w temacie wspomagaczy w cofaniu.
Czy ktoś ma może wersje intense i może opisać jak te czujniki wyglądają tu ? Jest jakiś wyświetlacz czy tylko sygnał ?
mkrawcz1 - 21-01-2010, 19:04
Tylko sygnał. Swoją drogą czujniku mają bardzo krótki zasięg: długo cisza, potem zaczyna pikać i w dość dużej odległości od przeszkody już jest sygnał ciągły. Zaspy i zlodowaciały śnieg bardzo często są dla czujników niewidoczne.
homik - 21-01-2010, 23:17
Próbowałem podłączyć kamerkę do tego wejsca Aux -i nic się nie pojawia na monitorze. Prąd wziąłem z wstecznego i powinno działać a tu nic! Jaki może być problem, że nie działa, co można by zrobić żeby działało? czy ktoś miał taki problem?
mazin - 09-02-2010, 21:23
| homik napisał/a: | | Próbowałem podłączyć kamerkę do tego wejsca Aux -i nic się nie pojawia na monitorze. Prąd wziąłem z wstecznego i powinno działać a tu nic! Jaki może być problem, że nie działa, co można by zrobić żeby działało? czy ktoś miał taki problem? |
Sprawdź kamerę w domu po podłączeniu np. do telewizora i zapodaniu zasilania 12 V - moja bez problemu wyświetla obraz na telewizorze (ale nie podpinałem w samochodzie) . Jeśli jest OK, to powinna działać po podpięciu do światła cofania. Sprawdź też sygnał video z innego urządzenia, np ipoda czy przenośnego odtwarzacza DVD - czy pojawia się na monitorze. Może to też kwestia konfiguracji urządzenia?
komar80 - 09-06-2012, 20:56 Temat postu: Kamera cofania do MMCS Po wielu godzinach studiowania amerykańskich for wziąłem sie zainstalowanie kamery cofania. Kamera instalowana w miejscu oświetlenia tablicy. Podłączona do MMCS, aktywuje sie po wrzuceniu wstecznego. Kamera posiada światło LED które zastepuje orginalne oświetlenie tablicy.
Zajeło mi to 4 godziny ( z czego godzine odkręcenie zardzewialej lampki nad tablicą ).
Obyło sie bez żadnego wiercenia. Koszt kamery 20 funtów, plus 4 funty na kable do własnoręcznego zrobienia przejściówki do MMCS ( nie znalazlem w zadnym europejskim sklepie internetowym).
Jakby ktoś chciał się zabrać za to chętnie służe radą.
fargo - 10-06-2012, 20:50
Temat już rozkminiony ja swoją zamontowałem pod tablicą rejestracyjną.
czeng - 30-08-2012, 10:40
Ja zakupiłem kamerę cofania do mojego miśka w krk i po założeniu pochodziła 5 miesięcy i coś padło, bo nie włącza się w ogóle. Jest tylko czarny ekran jak się włączy wsteczny.
Chyba trzeba będzie poszukać innej sztuki, bo rachunku już za tą nie mam
komar80 - 30-08-2012, 23:48
Może kabel zasilający sie odłączyl od światła wstecznego czy gdzie tam podpięte masz.
[ Dodano: 04-09-2012, 21:00 ]
Odepnij od mmcs i podlacz przez wejscie AUX zeby sprawdzic czy kamera jest dobra.
Jesli dziala to musialo sie cos obluzowac w przejściowce do mmcs. Sygnal video jest rozdzielony na dwa i dochodzi do 3 i 6 pinu we 12pinowym wejsciu. Wyglada na to ze dochodzi do 6 pinu odpowiedzialnego za rozpoznanie kamery a nie dochodzi do 3ego który przesyla obraz video.
Chociaz moze i nie dochodzic do 6ego. Moze wystarczy tam podpiać cokolwieg żeby wskakiwal czarny ekran przy wstecznym, nigdy nie sprawdzalem.
qbuss - 22-09-2013, 20:45
Witam,
Odświeżam trochę temat. Planuje do swojego Lancera zamontować kamerę cofania, na allegro można znaleźć sporo takich kamer do MMCS. Czy ktoś z Was ostatnio może montował do swojego miśka taką kamerę, może coś polecić, podzielić się opinią czy warto? Jestem też ciekaw, czy kamera automatycznie uruchomi się po włączeniu wstecznego i co w przypadku, gdy przełączam na "P" (mam automat) i bieg przechodzi przez wsteczny. Czy zatem na powiedzmy pół sekundy przestawi mi się na kamerę cofania?
Dzięki
fargo - 22-09-2013, 21:14
Na aukcjach masz bardzo duży wybór kamer ale większość ma podobne parametry, ważne żeby ci pasowała albo w miejsce lampki oświetlenia tablicy lub w zderzak ( ja tak mam). Jeśli podłączysz ją pod wejście kamery w MMCS to będzie się automatycznie włączać na wstecznym a przy przełączeniu z D na P ekran nie przełącza się na obraz z kamery, obraz się pojawia po 1-2s na pozycji R
GrzegorzOutland - 24-09-2013, 19:59
Dzisiaj zamontowałem kamerkę w Outlanderze.
Jednak sama się nie załącza przy włączeniu wstecznego, mam ją podłączoną pod wejście AUX z podłokietnika. Czy jest jakieś inne wejście w samym urządzeniu MMCS?
Proszę o poradę, bo mam jeszcze problem z odblokowaniem video podczas jazdy, i kamerkę mogę sobie pooglądać tylko na postoju.
