[97-04]Galant EAxA/W - [EA6W 2.0D] Problem z chłodzeniem
Owczar - 20-04-2009, 13:04
Co do czyszczenia to chyba gra nie warta świeczki, jeśli okaże się, że to chłodnica to szukaj nowej albo używanej w dobrym stanie bo stracisz więcej nerwów niż to warte. Na pewno nie lej tych specyfików do chłodnic, one mogą Ci uszkodzić pompę i zamulić układ chłodzenia w silniku. Ja ze swoją walczyłem bardzo długo.
Nie miałem kasy to próbowałem ją reanimować. Po wodzie jest straszne spustoszenie. Miałem właśnie podobny problem, przy większych prędkościach temperatura mi rosła. Wywaliłem termostat i to samo. Więc zabrałem się za odkamienianie. Przepłukałem ją kilka razy i nic. W ruch poszedł domestos, cilit i inne. Oczywiście chłodnica wyjęta. Zalałem domestosem i stała tak kilka godzin. Domestos owszem rozpuścił kamień, ale nie dało się go wypłukać. W ostateczności zdjąłem plastikową częśc chłodnicy i próbowałem udrożnić kanały, ale na nic sie to już zdało... Było po chłodnicy. Mowa tu o lancerze. Dostał używaną chłodnicę w idealnym stanie i jeździ do dziś.
Najpierw sprawdź czy to wina termostatu czy właśnie chłodnicy.
rick - 20-04-2009, 18:46
termostat juz wymieniony, stary miał popękaną tą gumę przy zaworku układ odpowietrzony. wiatrak się załącza normalnie, powinno być dobrze, o 4rano sie przekonam bo wyjeżdżam
Qulek82 - 20-04-2009, 19:39
A wiec tak dziś rano pojechałem do pracy ok 5 km wszystko ok. Jednak w drodze powrotnej z załączoną klimą na chłodzenie oczywiście po przyjeździe do domu wywaliło mi płyn ( a właściwie wodę z płynem) ok 2l:( temp nie doszła nawet do połowy skali gdzieś może do 1/4 i dupa już nie wiem o co chodzi. Juto dopiero będę miał termostat i go zamontuje jak możecie to dajcie namiary na jakiegoś mechanika we Wrocku bo niedługo braknie mi sił na samodzielne kombinowanie:(
seir - 20-04-2009, 21:14
Miałem dokładnie taki sam objaw jak Ty po wymianie rozrządu i przy okazji po wymianie płynu w chłodnicy. Przy wymianie zapowietrzył się układ i wlana była zwykład woda, która aż bulgotała w układzie.
Dolna rura zimna, górna ciepła, dokładnie to samo miałem i to nie była wina termostatu tzn. termostat podawał błędną temperature, ale błąd wynika z tego, czym zalany był układ - wodą. Powąchaj, jak pachnie ze zbiornika wyrównawczego. Jak spaliny to pewnie padła uszczelka głowicy, jak wali "syfem" - metalem i rdzą - miałeś zalany układ wodą i pewnie zapowietrzony, jak pachnie standardowo płynem to nie wiem
Owczar - 20-04-2009, 21:40
Może być coś z uszczelką. Z tego co wiem, to wczesniej był płyn teraz dolał wody po wyjęciu termostatu.
Dobrze odpowietrzyłeś układ po wyjęciu termostatu?
rick - 21-04-2009, 19:51
jak narazie u mnie jest ok...tak do 130 przy aucie zawalonym po dach lapie temp do połowy skali może 2-3mm więcej i za chwile opada delikatnie poniżej połowy i tak w kółko...termostat mam z nippartsa. może się troszkę pożniej otwierać
Owczar - 22-04-2009, 10:52
Zamyka się prawidłowo, ale za późno się otwiera. To nie jest aż taki problem, ale ja bym go wymienił
rick - 22-04-2009, 13:58
dla oka to jest trochę drażniące takie opadanie i podnoszenie wstazówki, tylko ciekawe czy dla silnika to nie jest szkodliwe...
Qulek82 - 22-04-2009, 14:13
| Owczar napisał/a: | Może być coś z uszczelką. Z tego co wiem, to wczesniej był płyn teraz dolał wody po wyjęciu termostatu.
Dobrze odpowietrzyłeś układ po wyjęciu termostatu? |
Niestety uszczelka i nie wiem co z głowicą dziś ok 20 wszystko będzie jasne niezbyt dobry początek jak na mojego pierwszego Gala
Owczar - 22-04-2009, 14:19
Od początku się obawiałem tej uszczelki, dlatego tak drążyłem temat. Potem jak pisałeś, że bez termostatu jest ok to myslałem, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że z głowica wszystko ok. Sama uszczelka to nie jest aż taki duży koszt. Jakieś 100zł sama uszczelka. Pamiętaj żeby dać głowicę do kompletnego sprawdzenia i pomierzenia, jeśli tego wymaga to planowanie, jesli nie to przynajmniej zabielenie. To bardzo ważne jak chcesz pojeździć troszkę.
Pomierz też śruby, w service manualu znajdziesz jakie mogą miec maksymalnie długości i w razie potrzeby też je zmień. Te silniki są czułe na tą usterkę i jak nie zrobisz porządnie to problem wróci. Uszczelkę mżesz kupić i Japaneze, tak jak i resztę części.
Mogę zapytać gdzie kupiłeś Gala? Ewentualnie link do ogłoszenia? Przewijał się przez forum taki kombinowany, ostatnio był w zamościu.. Z kremową tapicerką i przyciemnionymi szybami w sedanie. Ale Ty masz chyba kombi?
Qulek82 - 22-04-2009, 17:34
| Owczar napisał/a: | Od początku się obawiałem tej uszczelki, dlatego tak drążyłem temat. Potem jak pisałeś, że bez termostatu jest ok to myslałem, że będzie dobrze. Miejmy nadzieję, że z głowica wszystko ok. Sama uszczelka to nie jest aż taki duży koszt. Jakieś 100zł sama uszczelka. Pamiętaj żeby dać głowicę do kompletnego sprawdzenia i pomierzenia, jeśli tego wymaga to planowanie, jesli nie to przynajmniej zabielenie. To bardzo ważne jak chcesz pojeździć troszkę.
Mogę zapytać gdzie kupiłeś Gala? Ewentualnie link do ogłoszenia? Przewijał się przez forum taki kombinowany, ostatnio był w zamościu.. Z kremową tapicerką i przyciemnionymi szybami w sedanie. Ale Ty masz chyba kombi? |
Tak kombi ciemna zieleń, kupiłem w Austrii więc nie mam żadnego linka, co do części wszystko zamówione, mechanik lada chwila dobierze sie do głowicy i będe wiedział coś więcej. No mam nadzieję, że głowica będzie cała:)
Owczar - 22-04-2009, 18:30
Jakbyś potrzebował info to pytaj. Poproś go koniecznie o zmierzenie szpilek i sprawdź czy nie są za długie bo mechanicy to olewają a może nie dociągnąć głowicy jak należy i uszczelkę Japońską. Jej grubości są oznaczane poprze otworki nacięte ich liczba to parametr grubości.
Qulek82 - 22-04-2009, 19:19
| Owczar napisał/a: | | Jakbyś potrzebował info to pytaj. Poproś go koniecznie o zmierzenie szpilek i sprawdź czy nie są za długie bo mechanicy to olewają a może nie dociągnąć głowicy jak należy i uszczelkę Japońską. Jej grubości są oznaczane poprze otworki nacięte ich liczba to parametr grubości. |
Uszczelka japońska nie pamiętam marki ale jest już o mechnika jest grafitowa miałem do wyboru tą albo jp parts ale podobno jp to jakaś lipa i chłopaki polecili mi tą japońską grafitową. No nic nie wiem jeszcze na temat głowicy ciągle czekam jak na szpilkach Heheh
A przy okazji wymieniam rozrząd, wszystkie paski i okazało sie, że mam jeszcze uszkodzoną chłodnice płynu wspomagania heh troche sie tego uzbierało. Mam jeszcze pytanko mogę kupić osałonę pod silnik na allegro od koleśa z wrocka za 100 pln. Ma ktoś może i czy da sie ją założyć bez problemu??
Owczar - 22-04-2009, 19:34
Z tego co wiem to oryginalną płytę było bardzo ciężko dostać, ale w tym temacie jest o tym sporo:
http://forum.mitsumaniaki...3yta+pod+silnik
Była zamawiana grupowo u jednego producenta i cuuube rozprowadzał, być może to płyta od któregoś z forumowiczów.
Masz już uszczelkę? Ja zamawiałem dopiero po zdjęciu, bo ważna jest grubość. Założyłem taka jaka była. Tak jak pisałem oznaczenia poprzez nacięte otwory.
KaWu - 23-04-2009, 10:04
Qulek82, ta uszczelka z Wrocławia pasuje. Mam taką samą u siebie.
Nie wiem tylko jaką masz wersje Gala-bo możliwe że np. będziesz musial boki dokupić.
