Galant - Ogólne - Opony 65 czy 60
andi18 - 04-05-2009, 17:39
205/55/15
mario mario - 04-05-2009, 19:29
tak jak chlopaki ci piszą zalóż fabrycznie zalecane 205x60x15 i będziesz zadowolony. Ja jak kupilem swojego gala to mial zimówki 205x65x15 i wiesz ci nadkola mial troszeczkę poluzowane z przodu, zlapala opona no i wiesz urwalo przednią część po obu stronach. Czujnik poziomu oleju a dokladnie przewody najwidoczniej nie byly przymocowane i opona oberwala przewody dobrze ze czujnika nie rozwalila, ponadto przy ostrych skrętach opony poobcieraly nadkola te metalowe części az do golej blachy, także nie polecam przesadzać chcesz mieć fajnie zalóż oryginalnie zalecane, chcesz mieć jeszcze fajniej zalóż 16 ale na 205 i z tego max 55% wysokości bo 60 może być za dużo. Posuchaj a dobrze wyjdziesz.
KaWu - 05-05-2009, 08:20
mario mario, ale dla szatan666, fabrycznie to były 195/60/15 a nie 205/60/15.
mario mario - 05-05-2009, 08:52
Sorki nie zauwarzylem, masz rację ja podalem podlug swojego Gala. Wię rada jest taka. Nadkola są takie same i zwotnica i amorki o tych samych wymiarach więc kolega powinien dobrać tak aby nie mial takich jak ja przebojow, ale mimo wszystko jeżeli umnie i innych kolegów 205 x 60% śmiga na 15" to u niego 195 na 65% i na 15" powinno być dobrze ale od razu piszę że będzie niewyjściowo wyglądl jak wózek widlowy. Polecam fabryczne wymiary.
tommyc1 - 13-05-2009, 09:23
a mnie zaskoczyl wczoraj pan przy wymianie opon, zamowilem 205, tak jak poprzednie letnie, a on zakladajac stwierdzil ze na te felge 205 sa zbyt szerokie i "lepiej by pracowaly" 195...a ja mam fabryczne oryg alusy, w instrukcji nic nie napisano ze do 205 musza byc inne felgi, tylko ze moga byc oponki 195 albo 205...
andi18 - 13-05-2009, 20:49
czasami warto poprzeglądać wcześniej nasze forum bo było o tym już nie raz
Jak założysz za szeroką oponę na wąską felgę to będzie balonik, jak odwrotnie to opona będzie zbytnio naciągnięta i szybciej się zużyje..
tu masz tabelkie http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
czekoladka_1981 - 14-05-2009, 08:13
| tommyc1 napisał/a: | | ja mam fabryczne oryg alusy |
Mam takie same i chodzą na 205-tkach. pokazałam parę postów wstecz.
| tommyc1 napisał/a: | | tylko ze moga byc oponki 195 albo 205... |
Dokładnie tak jak jest w książce.
