[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - System audio w lancerach
krzychu - 19-05-2009, 23:48
A nie macie balansu przód tył? Ja zmniejszyłem na tył (który coś nie domaga w przeciwieństwie do odseparowanego przodu) i zapomniałem o problemie.
basik - 20-05-2009, 00:26
Mamy ale wole mieć bas za sobą
krzychu - 20-05-2009, 10:41
Wiadomo zależy od upodobań. Ale przy słuchaniu muzyki "scena" powinna być z przodu raczej.
basik - 20-05-2009, 22:40
"scena" tak ale bass gdzieś z "głębi"
piomic - 20-05-2009, 23:35
Z bagażnika najlepiej...
bastek - 21-05-2009, 22:19
bas chyba wszystko jedno, bo basy rozchodzą się wokół głośnika. soprany (czyli z gwizdków, czyli tweeterów) rozchodzą się kierunkowo, czyli te głośniczki muszą być ukierunkowane
basy najlepiej z bagażnika, lub z przodu - moim zdaniem....
ps a wie ktoś jakiej firmy są to głośniki? jakie mają parametry? (to był mój pierwszy post....:)
krzychu - 22-05-2009, 10:21
Ja tam zawsze myślałem że człowiek potrafi lokalizować tylko średnie pasmo. Niskie i wysokie już nie. To np. jest wykorzystane w pierwszych wersjach kin domowych (tylne głośniki przenoszą tylko średnie pasmo dla efektu 5.1)
mazin - 22-05-2009, 10:45
| krzychu napisał/a: | | Ja tam zawsze myślałem że człowiek potrafi lokalizować tylko średnie pasmo. Niskie i wysokie już nie. To np. jest wykorzystane w pierwszych wersjach kin domowych (tylne głośniki przenoszą tylko średnie pasmo dla efektu 5.1) |
Z tego co wiem, dotyczy to tylko tonów niskich. Dlatego subwoofer może być zlokalizowany z dowolnej strony, ale powinien być odpowiednio odsunięty od słuchającego. Pozostałe słychać kierunkowo, dlatego precyzyjne ustawienie głośników i odpowiednie ustawienie opóźnień ma kluczowe znaczenie dla jakości odłsuchu. Ja, po założeniu tweeterów i suba nie zamierzam już zmieniać audio w lancerze, bo dźwięk nabrał "soczystości" i głębi - naprawdę różnica jest bardzo dobrze słyszalna. Moc nie jest powalająca, ale i tak nie słucham w sposób ogłuszający - po prostu bardzo dobrze słyszę wszelkie detale, a bas jest miękki, uzupełniający - miodzio, naprawdę! Polecam wszystkim planującym zmiany audio - zamontujcie tweetery (kilkanaście złotych i pół godziny roboty) i dołóżcie suba (mnie to wyniosło z montażem 1100 zł, ale to już trochę bardziej skomplikowana historia) i założę się, że nie odczujecie potrzeby dokonywania kolejnych zmian. No chyba, że ktoś chce mieć system 5.1, lub moc rzędu 400 W RMS - no ale to inna historia.
jac - 07-05-2010, 23:17 Temat postu: podmiana radia w lancerku Witam,
Mam pytanko. W mojej wersji Lancerka Invite jest standardowe radyjko. Jako ze meczy mnie wachlowanie plytami wiec znalazlem na allegro radyjko ze zmieniarka (Fosgate - org.). I teraz przechodzac do sedna. Czy podmieniajac radyjka wystarczy tylko je przepiac tzn czy koncowki sa kompatybilne, dalej jak wyglada sprawa z instalacja subwoofera i wzmacniacza? Czy ta instalacja jest juz pociagnieta i rowniez wystarczy sie tylko wpiac? Zauwazylem ze pod zaslepka w konsoli srodkowej sa zakotwiczone kabelki z gotowymi wtyczkami - nic tylko sie wpinac tym co tam w wersji wyzszej jest..
z drugiej strony wyczytalem ze w wersji najnizszej (bez tweeterow) sa rowniez kabelki przygotowane pod ich wpiecie. Zatem logicznie rozumujac standardowo wszelka instalacja jest podpieta, tylko w zaleznosci od wersji dokladaja uzadzenia. Nastepne pytanie, czym sie roznia glosniki w drzwiach tylnych wersji invite od tej ze zmieniarka? Jakie sa ich parametry gdybym chcial je zmianic? I pytanko ostatnie troszke z innej beczki a mianowicie czujniki parkowania przod i tyl, czy sa juz kabelki pod nie przygotowane?
mazin - 08-05-2010, 11:48 Temat postu: Re: podmiana radia w lancerku
| jac napisał/a: | Witam,
z drugiej strony wyczytalem ze w wersji najnizszej (bez tweeterow) sa rowniez kabelki przygotowane pod ich wpiecie. Zatem logicznie rozumujac standardowo wszelka instalacja jest podpieta, tylko w zaleznosci od wersji dokladaja uzadzenia. Nastepne pytanie, czym sie roznia glosniki w drzwiach tylnych wersji invite od tej ze zmieniarka? Jakie sa ich parametry gdybym chcial je zmianic? I pytanko ostatnie troszke z innej beczki a mianowicie czujniki parkowania przod i tyl, czy sa juz kabelki pod nie przygotowane? |
Sprawa nie jest tak oczywista. Kabelki pod radiem owszem, są, podobnie do tweeterów. Nie znalazłem kabla w bagażniku do suba, co nie wyklucza wszakże tego, że jest. Pod fotelem kierowcy chyba też nie ma kabli do wzmacniacza, w każdym razie przy montażu mojego nieoryginalnego nie zostały wykorzystane. Na resztę pytań nie znam odpowiedzi, ale kable do moich czujników (tez nieoryginalnych) wyglądają na bardzo nieoryginalne - nie wiem, czy oryginałów nie dało się wykorzystać, czy tez ich nie było. W każdym razie teraz ich nie ma.
Przy wymianie systemu audio zwróć uwagę na to, że za niezłe pieniądze można mieć urządzenia o dobrych (względnie) parametrach - ja za wzmaka i suba własnej konstrukcji zapłaciłem ok. 800 zeta, za pioneera Avic f910bt w desce - 1600 (+maskownica ok. 60 USD z przesyłką), drogo, ze względów "gwarancyjnych" wyniósł mnie montaż (w przeciwnym wypadku montowałbym to sam, "filozofii" wielkiej tu nie ma - jeśli masz odrobinę smykałki, to właściwie bez problemu wszystko jesteś w stanie zrobić samodzielnie). No, może montażu anteny nie podjąłbym się samodzielnie, nie wiem tez, czy umiałbym bez uszkodzeń zdjąć tapicerkę z klapy żeby zamontować kamerę cofania. Ale to wszystko kwestia wprawy, za drugim razem już bym się odważył
jac - 08-05-2010, 17:24 Temat postu: Re: podmiana radia w lancerku Myslalem nad wlozeniem navigacji z jakims 7'' wyswietylaczem jednak mysla ta porzucilem z powodow banalnych: z samej navi kozystam zadko w wg mnie radyjko takie poza czynnikami czysto estetycznymi jakosciowo odbiegaja od Rockfor Fosgate. porownywalem parametry odsluchu u kolegi z Outlanderkiem i z radyjkiem 7'' z GPS i porownywalem u drugiego tez z Outlanderkiem ale "tylko" ze zmieniarka R.Fosgate, 9 glosnikami, subem i wzmacniaczem. Test wygral ten drugi bijac na glowe jakoscia muzyki. Obawiam sie tylko ze po zamontowaniu radia ze zmieniarka jakosc bedzie dobra ale brakowac bedzie jednak tego suba i wzm. I nie chodzi tu o glosne sluchanie muzyki ale o wyciagniecie wszystkich dzwiekow. Co mi sie jeszcze nasunelo to nastepujaca podmiana glosnikow: przod wysokotonowe i srednie, z tylu dwa porzadne niskotonowe. Musze tylko sprawdzic na forach opinie audiofili do tej konfiguracji. Jezeli chodzi o czujniki to po prostu podepne sie do swiatel cofania, juz to przerabialem w T.Avensis i dzialalo wiele lat bez problemow. Kamerka wydaje mi sie zbedna. W poprzednich samochodach z wyswietlaczami w czujnikach cofania nigdy tego nie uzywalem, zawsze parkowalem "na sluch" czyli gadzet ten w moim przypadku jest zbedny.
Trik - 08-05-2010, 21:04
| mazin napisał/a: | | czy oryginałów nie dało się wykorzystać, czy tez ich nie było. |
Nie ma okablowania pod czujniki, ani z przodu ani z tyłu.
mazin - 10-05-2010, 14:00 Temat postu: Re: podmiana radia w lancerku Co do jakości dźwięku z rockforda się nie wypowiem, bo w życiu nie słyszałem, wiem tylko, że moje audio przeszło dwie gruntowne zmiany na lepsze - tweetery - wielki skok jakosciowy, naprawdę słychac było róznicę i wymiana radia na pioneera - kolejny spory krok do przodu. Nie wymieniałem głosników fabrycznych, bo nie słucham tak głośno, żeby pojawiały się w nich słyszalne zniekształcenia, dlatego w zupełności mi wystarczą. Jak dla mnie jakość muzyki jest w tej chwili rewelacyjna, włączenie radia to pierwsza rzecz jaką robię po odpaleniu auta
Drugą rewelacją jest bluetooth - w pełni używalny, książka telefoniczna, żadnych problemów ze słyszalnością z obu stron - nie ma co prawda sterowania głosowego, ale żeby dodzwonić się do kogoś z książki telefonicznej to trzeba dwa razy "ciapnąć" w ekran - szczerze polecam (pioneer ma wbudowanego parrota). Naczytałem się o różnych problemach ludzi z ta jednostką, w tym o tych z bluetoothem, ale na swój egzemplarz naprawdę nie mogę narzekać. Najsłabszym elementem jest ramka, źle spasowana, toporna i generalnie mało estetyczna. Popracuję nad nią w wakacje, kiedy dorwę parę dni wolnego - może oklejenie folią (carbon? - sam nie wiem, nie lubię "choinki" w samochodzie) trochę poprawi sytuację. Może uda się gdzieś na allegro zdobyć ramkę z oryginalnej MMS?
Kamera jest fanaberią, używam w tej chwili i czujników i kamerki i i choć w zasadzie przyzwyczaiłem się już do długości auta, to ze dwa razy przydała mi się, kiedy jakieś maluchy na parkingu wlazły mi za samochód, ale zgoda, że w zasadzie można jeździć bez niej. Za niewielkie (względnie) pieniądze można też kupić przenośną navi z kamerką bezprzewodową
Co do wymiany głośników przez Ciebie, to zapodaj z przodu zestaw odseparowany, do bagażnika suba a tylne po prostu odepnij bez demontażu. No i oczywiście wzmak - polecam hertza EP2 lub EP4, dobry stosunek ceny do jakości, choć tu ekspertem nie jestem i posiłkowałem się wiedzą w tym zakresie kumpla audioświra .
jac - 10-05-2010, 20:06 Temat postu: podmiana radia w lancerku Dzieki za podpowiedz. Pojutrze powinien dojsc moj Rockford Fosgate, w piatek-sobote montaz i pozniej potestuje chwasta. Jezeli jeszcze bedzie "nie-halo" to nastepny krok przod odseparowany i w bagaznik suba a pod fotel wzmacniacz.
FishT - 07-05-2011, 01:55
Witam.
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Lancer 1,8 Intense.
Panowie powiedźcie mi gdzie do diabla jest ta zmieniarka i jak się ją obsługuje?
Szukam i szukam i się nie mogę doszukać a instrukcje jaka znalazłem odnośnie radia nie wspomina nic o zmieniarce.
pozdrawiam
