[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] krotka skrzynia do GTI
pawela - 21-06-2009, 14:19
to u mnie jest mniej więcej do odcięcia:
1 - 50
2 - 88
3 - 137
4 - 188
5 - nie dojechałem jeszcze do odcięcia
serKlakier - 21-06-2009, 18:53
Wielkie dzięki za wszystkie wypowiedzi.
Jeszcze jedno pytanie, przełożenie główen gdzie się znajduje?? na wałku z piątym biegiem ?? Czy może tam gdzie mechanizm różnicowy? A może jeszcze gdzie indziej
czarnuch23 - 21-06-2009, 22:49
sciagnij sobie manual do skrzyni F5m22 tam masz wszyto ladnie rozpisane i rozrysowane jelsi chesz sie bawic w wymiane tego sam a nie masz za bardzo pojecia o skrzyniach lepiej miej 2 w zapasie bo moze byc slabo
nie mam porownania co do skrzyni seryjnej tak wiec trudo mi mowic o odczuciach- jazda po miescie wieksza frajda niz z 1.6 bo ciagnie wyzej i jakby nie bylo wieksze predkoosci odciec ale na 4 jeszcze go nie odcielem bo nie mialem juz gdzie sie rozpedzac.... moze na jakies lotnisko podskocze to zobacze czy dociagne do konca 4 i 5
Zasada jest prosta na codzien wolal bym jeszcze dluzsza skrzynie..... jadac 140 mam okolo 4k obrotow... na trasie to juz troszke wyje silnik a nie wszyscy pasarzerowie lubia jak ryk silnika zaglusza mysli. z drugiej strony jazda 90km/h by mnie wykonczyla.....
chcialbym miec dluuuuuuga piateczke gdzie przy 120 mialbym jakies 2.5kRPM
pyjte - 21-06-2009, 23:18
| czarnuch23 napisał/a: | | 4 jeszcze go nie odcielem |
miałem okazje.
200km/h
serKlakier - 22-06-2009, 18:31
Ta skrzynia którą znalazłem jest niestety od Colt C50 tak więc pewnie nie podejdzie do CA0 jej oznaczenie to F522ME - podobne jak w CA0 ale jednak inne .
czarnuch23 - 22-06-2009, 18:41
na 200 napewno minie odcina 4 wyzej musze miec ale nie wiem jak duzo wyzej czywiscie mowie o licznikowej predkosci
