[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) - lokalizacja
win_p - 24-07-2008, 18:19
Jak bylem w serwisie klimy to mechanik zapytal mnie o rodzaj filtra kabinowego tzn. czy jest zwykly czy jakis elektroniczny. Ja zrobilem oczy jak 5 pln i sam sobie zajzal i wymienil.
Wiec moze te ktore nie maja filtra kabinowego zwyklego maja jakis tam elektroniczny (pytanie tylko jak on dziala). U mnie byl zwykly.
Kmer - 24-07-2008, 20:36
Dodam swoje 5gr do tematu,nie koniecznie trzeba miec klime w aucie zeby posiadac filtr kabinowy,w audi A6 95-97r szly dwa rodzaje filtrow jeden do wersji z klima drugi do wersji bez,roznily sie one gruboscia,te w wersji bez klimy byly grubsze,do aut z klima ida tez dwa filtry jeden jest zwykly a drugi z weglem reaktywnym,ale jak narazie w polsce nikt tego filtra nie produkuje do galantow,a szkoda bo sa lepsze bo lepiej spelniaja swoja role.
Mixer - 03-09-2008, 12:03
Miałem podobny problem bo z klimy tak trochę jechało przy wilgotnej pogodzie.
Gościu w serwisie stwierdził ze nie mam filtra ale jak się potem okazało to filtr był tyle że ktoś wyciął wkład filtrujący(pewnie z oszczędności).
Tak czy siak kupiłem wymieniłem (polecam przy tym dezynfekcje układu)i jest miło.
Od razu mówię że wymiana jest nie łatwa trzeba go mocno giąć żeby wlazł na swoje miejsce.
czekoladka_1981 - 03-09-2008, 12:14
| Mixer napisał/a: | | Od razu mówię że wymiana jest nie łatwa trzeba go mocno giąć żeby wlazł na swoje miejsce. |
Może odwrotnie włożyłeś ?
Anonymous - 03-09-2008, 15:41
albo trzeba odkrecic metalowy pas ktory zaslania go i wtedy robi sie to mniej skomplikowane(bodaj po dwie srubki na strone )
Mixer - 04-09-2008, 10:34
Włożyć to ja umiem fakt nie odkręcałem tej blachy ale to chyba nie jest konieczne.Filtr się zgniata i włazi.
Inna sprawa że nie pokrywa całej powierzchni chłodnicy co trochę mnie ździwiło (nie jest to wynikiem zgniatania!!!)
Bury - 23-09-2008, 23:15
Ja też mam wersję z UK.
Filtr montowałem sam.
Poszukaj tematu pt 'klimatyzacja' z tego co pamietam
Filtr przyszedł z Polski i tez było zdziwienie jak zobaczyłem zaślepke.
Ja wiem,że będę na czasie rozbierał całą tą czarną skrzynkę za schowkiem-parownik czy jak to się tam fachowo zwie,żeby dokładnie wszystko wyczyścić,bo brak filtra swoje zrobił.
Odgrzybianie pomogło,ale jeszcze nie jest tak jak być powinno.
joshua - 26-09-2008, 11:13
w mojej wersji, IE, czyli chybo jeden gips jak UK, rowniez zaslepka jest na stale sa tylko otwory technologiczne na wkrety, ale samej zaslepki wyjac nie mozna.
Bury - 28-09-2008, 15:23
ostro nożyk typy stanley i ogień
cztery dobre cięcia i po krzyku
mike951 - 05-10-2008, 10:25
ja zrobiłem jak kolega wyzej wyciełem miejsce na filtr i po kłopocie ale seryjnie go nie było a mam climatronika
seba77 - 05-10-2008, 12:50
| mike951 napisał/a: | | ja zrobiłem jak kolega wyzej wyciełem miejsce na filtr |
zrobie tak samo jesli to mozliwe tez mam brak filtra kabinowego :/
Anonymous - 09-10-2008, 21:12
Inna sprawa że nie pokrywa całej powierzchni chłodnicy co trochę mnie ździwiło (nie jest to wynikiem zgniatania!!!)[/quote]
Bo filtr nie musi zasłaniać całej nagrzewnicy tylko wlot po drugiej stronie który jest niewielki.
Ja tydzień temu dzwoniłem do ASO Mitsubishi przy ul. Wrocławskiej z pytaniem czy mają i ile kosztuje filtr kabinowy.
Po podaniu nr. nadwozi Pan oznajmij że mój egzemplarz nie ma filtra, ale jakby miał to kosztowłby 113 PLN!!!.
Po rozebraniu schowka zobaczyłem że jednak jest filtr.
Zadzwoniłem do ASO przy Puławskiej?Spornej.
Tam kupiłem filtr za 54 pln i sam wymieniłem.
Po raz kolejny ASO przy Wrocławskiej udowodniło żenujący poziom kompetencji swoich "fachowców"
hardtek - 13-02-2009, 11:23 Temat postu: [EAxx] Filtr przeciwpyłkowy czesc witam
wydaje mi sie ze podacz pracy na najwyzyszch obrotach dmuchawa cos nie bardzo "daje rady" powietrze wylatuje ale nie z jakas tam super predkoscia . nie czyscilem zadnych wlotow od kupna .czytalem o filtrze kabinowym gdzie jest i jak go zmienic ale czy jest jeszcze jakis wstepny filtr np. na igly z drzew czy liscie i jakies tam inne paprochy????pozdrowiska z uk
Anonymous - 13-02-2009, 12:04
witam jest tylko jeden filt (pykowy) za schowkiem.
zapchany filtr objawia sie slabym podmuchem.
wymien go i po klopocie.
instrukcja wymiany filtra przeciwpylkowego
Mirek Jurek - 13-02-2009, 15:14
Witajcie!
Podepne sie pod temat z jednym pytankiem...
Posiedam gala, ktory jest wyposazony w klimatronik. Wczoraj postanowilem wymienic filtr kabinowy, bo szyby mi parowaly i tak jak kolega wyzej pisal, ze slabo dmucha.
Wyciagam schowek i brak filtra. Jest tylko zaslepka (zintegrowana) i uchwyty do mocowania filtra. Pytanie do znawcow tematu: czy moge ta zaslepke wyciac i wlozyc w to miejsce filtr? Skoro juz go kupilem w lokalnym motoryzacyjnym gdzie musieli go zamowic. Teraz mi glupio isc go oddac. Wyzucic tez szkoda Dzieki
PZDR
