Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Jaki olej przekładniowy do carismy GDI z 98r.
kozuch2 - 22-07-2009, 09:44
koledzy a powiedzcie ile oleju wchodzi do skrzyni, tez musze zmienic a nie wiem ile musze kupic, chce zalac elf 75w80
Anonymous - 24-07-2009, 20:11
castrol SMX-S 75w-85
[ Dodano: 24-07-2009, 20:13 ]
2,2l
Grahamos - 08-08-2009, 14:39
Ostatnio byłem u porządnego mechanika i udało mi się dowiedzieć jakie oleje powinno się wlewać do naszych skrzynek, mowa oczywiście o Carismach GDI
A oto jakie oleje mi zaproponowali:
CASTROL SMX-S 75w 85
CASTROL TAF-X 75w 90
MOBILUBE 1 SHC 75W-90
Jeszcze nie wymieniałem bo trochę mam innych wydatków ale zdecyduje się na Castrola SMX-S 75w85
Dzięki wszystkim za pomoc
mlun - 10-08-2009, 16:31
A jeśli w instrukcji jest 75W-90 to nie ma znaczenia jak zalejemy 75W-85?
Ciekawy jestem co w ASO sprzedają i ile za to sobie krzyczą.
Marcino - 10-08-2009, 23:57
75W-85 jest rzadszy wiec powienien sie w naszym klimacie lepiej spisywać.
mlun - 11-08-2009, 12:06
To jakiego producenta wziąć? Czy to nie ma takiego wielkiego znaczenia? Do silnika leje mobil i wszystko jest dobrze,czy do skrzyni też taki może być?
Wychodzi na to że trzeba kupić 3 butelki po 1L bo po spuszczeniu i wlaniu świerzego oleju powinno 2.2L wejść?
Widzę że wszyscy polecają TRANSELF-a a ciekawe jak wypada w porónaniu do Castrola SMX(to tak dla ciekawości gdybym elfa niedostał).
Piwor - 11-08-2009, 18:15
U mnie siedzi Shell w skrzyni i wszystko jest pięknie.
Grahamos - 11-08-2009, 20:49
Do Gdi olej pełen syntetyk, wszystkiego nie spuszczą wiec powinny 2l wystarczyć. A co do tego elfa to pewnie mówisz o Tranself TRX to jest półsyntetyk on jest do skrzyni Renault czyli do wszystkich innych carism oprócz GDI.
mlun - 11-08-2009, 21:00
Półsyntetyk? A na aukcjach piszą że syntetyk.
Anonymous - 11-08-2009, 22:05
| Grahamos napisał/a: | | Do Gdi olej pełen syntetyk, wszystkiego nie spuszczą wiec powinny 2l wystarczyć. A co do tego elfa to pewnie mówisz o Tranself TRX to jest półsyntetyk on jest do skrzyni Renault czyli do wszystkich innych carism oprócz GDI. |
ja tam mam wlany TRANSELF do skrzyni GDI i powiem szczerze, że wg. mnie lepiej skrzynia "chodzi" niż na poprzednim oleju Valvoline 75-90.
mlun, sprawa wygląda tak samo jak z olejem silnikowym - każdy ma swojego typa i go poleca. Ja do silnika wlałem Mobila i jestem zadowolony, a do skrzyni wlałem TRANSELF'a i także jestem zadowolony
Wybierz któryś z polecanych w tym temacie olei i sam "potestuj"...
nawe - 12-08-2009, 07:47
Mam jedną wątpliwość, skoro do skrzyni w Carismie z silnikiem GDI jest polecany olej o specyfikacji API GL3 lub GL4 to czy można stosować Transelfta TRX 75w80, bo z tego co wyczytałem to jest to GL5. Czy może to mieć na cokolwiek negatywny wpływ np. na żywotność skrzyni? Jak narazie jestem wciąż przekonany bardziej do Castrola SMX-S i chyba taki zaleje mimo że pól litra kosztuje z 10 zł drożej (Tranself 16zł a Castrol ok 26zł) a trzeba wziąć z 5 takich półlitrówek.
Grahamos - 13-08-2009, 16:10
Polecam ciekawy poradnik o olejach w PDF http://www.omnibus-gh.pl/plik.php?id=346
Marcino - 13-08-2009, 22:31
Jak nie zalecają GL5 to nie lać bo może skutkować agresywnym i negatywnym działaniem na elementy synchronizatora.
nawe - 17-08-2009, 22:36
Czyli wszystko jasne. Elf Tranself odpada. Castrol wygrał :]
Grahamos - 04-09-2009, 20:59
W końcu się zebrałem i wymieniłem olej w skrzyni. Ze względu na to że biegi na rozgrzanym silniku wchodziły mi gorzej niż na zimnym postanowiłem zalać trochę gęstszy Castrol Taf-X 75w90 a nie Castrola SMX-S 75w85 i szczerze mówiąc jest poprawa ale nie taka duża jak się spodziewałem.
