Space Star Ogólne - Dolna osłona silnika.
torqual - 07-01-2010, 15:21
Znalazłem ZAMIENNIK
Tylko czy będzie pasować do mojego miśka '02 DID?
Cena nie wysoka więc możnaby zaryzykować. Wczoraj dzwoniłem do krakowskiego dilera Moto Gabra - krzyknęli 450 PLN - masakra
drtymf - 07-01-2010, 15:29
Tyle że to tylko jedna a w SS są bodajże 3 części.
Lewa
I prawa
Do kompletu czyli razem już prawie 200zł się robi.
Jak już wspominali gdzieś poszukaj po różnych ASO podobno nie są drogie jak trafisz a ceny między nimi mogą się sporo różnić.
torqual - 07-01-2010, 15:41
Ja zainteresowałem się tą najbliżej zderzaka, bo tą urwałem
drtymf - 07-01-2010, 15:45
A chyba że tak To ta co pokazałeś idzie najbardziej na przodzie pod zderzakiem. Ja mam BFL i jest taka sama a ktoś kto ma poliftowego musiałby się wypowiedzieć czy będzie pasować.
pablo eldiablo - 30-08-2011, 10:15
Witam
nie chcę zakładać nowego wątku, a pytanie co jakiś czas się pojawia, więc podepnę się w tym miejscu:
Jak to jest z dolna osłoną komory silnika w MSS 1.6 po faceliftingu?
Osłona jest jedno- czy trzyelementowa jak w DiD? W ASO koszt tej podłużnej wzdłuż zderzaka to 430 zł... sporo No i twierdzą, że w 1.6 występuje tylko jedna...
Są dostępne jakieś dobrze dopasowane zamienniki? Mam na myśli takie, które ktoś przetestował u siebie - i są OK?
Z góry dzięki za info
RaVciO - 24-06-2013, 13:12
Witam.
Szukałem w necie z ciekawości osłon pod silnik do MSS.
Znalazłem producenta, który sprzedaje lewa 50zł, prawa 50zł i środkowa 70zł.
1. Czy ktoś jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy do 1.6 są 3 osłony czy jedna?
2. Czy jest ktoś, kto ma silnik 1.6, nie miał osłon i je zamontował - czy po zamontowaniu tych osłon w aucie jest ciszej?
wichura1 - 25-06-2013, 09:07
W 1.6 są 3 osłony, co widać na rysunku z CAPS-a. Osłony nie wyciszą samochodu, one są po to, żeby osprzęt elektryczny nie pływał podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Żeby było ciszej wygłusza się klapę silnika, gródź silnika i nadkola.
RaVciO - 25-06-2013, 13:45
Czym najlepiej wygłuszyć klapę silnika?
Zazwyczaj w atuach jest taki czarny jakby filc, ale jak to się nazywa?
Wiadomo, że musi to być materiał odporny na wysokie temperatury.
pablo eldiablo - 25-06-2013, 14:14
| RaVciO napisał/a: | Czym najlepiej wygłuszyć klapę silnika?
Wiadomo, że musi to być materiał odporny na wysokie temperatury. |
Dokładnie - ten 'filc' był montowany w GDI - ja dokupiłem właśnie z GDI (przedliftowego) i pasuje idealnie do maski poliftowego 1.6. Nie jest dużo ciszej, ale ciszej
Bizi78 - 25-06-2013, 19:00
Nawet jest jedno wygłuszenie maski na alledrogo:
http://allegro.pl/mitsubi...3287616758.html
cns80 - 26-06-2013, 08:12
| RaVciO napisał/a: | | 2. Czy jest ktoś, kto ma silnik 1.6, nie miał osłon i je zamontował - czy po zamontowaniu tych osłon w aucie jest ciszej? | Nie. Ale na jezdni jest ciszej
RaVciO, możesz sobie darować wygłuszanie maski. Jak Ci za głośno w środku to rozbieraj dechę i wygłuszaj gródź, bo to tamtędy najwięcej hałasu przechodzi w MSS.
RaVciO - 26-06-2013, 13:45
Obawiam się, że taka operacja mogłaby mnie przerosnąć.
Gdybym miał drugie auto, którym mógłbym jeździć podczas gdy jedno będzie ulepszane to może bym się jeszcze tego podjął, a w tej sytuacji szukam prostszych rozwiązań.
Pytałem o podwozie i maskę, ponieważ do tych elementów jest łatwy dostęp i można to zrobić nawet na parkingu pod blokiem.
Chyba, że zabawa z deską nie jest taka trudna jak się wydaje...
verso - 26-06-2013, 14:02
Może troche OT bo dotyczy hałasu a nie samej osłony silnika. Dziś sprawdziłem i uszczelniłem cały wydech i wymieniłem łącznik elastyczny (pokryty siatką). I jest duuużo ciszej, a wskaźnik spalania zaczął pokazywać normalne wartości.
cns80 - 26-06-2013, 15:10
| RaVciO napisał/a: | | Chyba, że zabawa z deską nie jest taka trudna jak się wydaje... | Jak się mądrze do tego podejdzie to nie trzeba ściągać całej deski tylko kilka dolnych elementów i kilka narożnych.
| verso napisał/a: | | Może troche OT bo dotyczy hałasu a nie samej osłony silnika. Dziś sprawdziłem i uszczelniłem cały wydech i wymieniłem łącznik elastyczny (pokryty siatką). I jest duuużo ciszej, a wskaźnik spalania zaczął pokazywać normalne wartości. | Wymień jeszcze poduchy silnika na nowe oryginały to zobaczysz jak jest cicho (i ile one kosztują ).
RaVciO - 26-06-2013, 16:56
| cns80 napisał/a: | Jak się mądrze do tego podejdzie to nie trzeba ściągać całej deski tylko kilka dolnych elementów i kilka narożnych.
Jak możesz to poproszę więcej podpowiedzi
