[02-06]Lancer CS0 - opony zimowe do lancera
puntspusy - 27-08-2009, 12:55
byc moze strace na letniej ale to opone zimową o ww wymiarach chce zaladowac na stalowa felge zimowa,..
meczy mnie tylko jedno czy przy skrecie nie bedzie haczyc ?
a a propos wezszej i wyzszej opony (bo taka powinna byc na zime i taka wolalbym 195/55 lub 60) to chetnie lecz niestety wybor takich 205/55 jest wiekszy dla promienia 16 dzieki czemu da sie cos taniej zalatwic
[ Dodano: 27-08-2009, 14:10 ]
jeszcze jedno pytanie aby nowego watku nie zakladac:
czy wolelibyscie kupic komplet uzywanych opon w miare nowych (max 2 letnich ) w stanie powiedzmy 7mm wyzszej klasy
czy gorszej ale nowe ?
Anonymous - 27-08-2009, 13:12
w zasadzie moglbym powiedziec brutalnie - po co ci samochod, do ktorego nie chcesz kupic prawidlowych opon? rozwaz skode octavie i bedziesz mial po problemie
jak juz musisz oszczedzac to felga 15" i 195/60/15, czyli tak jak w 1.6 (z dokladnoscia do rozstawu srub)
puntspusy - 27-08-2009, 15:35
195/55 R16 to mega nietypowa opona
jest ich malo i sa drogie
dlaczego niechce kupic felg 15" bo juz mam dobre 16"
takze kombinuje co tu zrobic zeby bylo dobrze a zeby nie przeplacic
jesli 205/55 nie beda wadzic to dlaczego ich nie brac
profil bedzie wyzszy niestety beda szersze niz bym chcial
krak - 27-08-2009, 17:04
Witam
Jeżeli chodzi o rozmiar 205/55 r 16 to przejrzyj temat na forum http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=35206 "lancer 2.0 i oponki 195/45 r16" tam ktoś się wypowiadał, że jeździ na takich letnich i jest ok. Jednak licz się z tym, że nie założysz łańcuchów do tak wysokiego profilu. Ja jeżdzę na r15 195/55 i łańcuchy to jest już duże ryzyko. Swoją drogą polecam ci Yokohamę w.drive jest bardzo dobra, zjeździłem już dwa komplety (wcześniej v901) i w porównaniu do fuldy którą miałem wcześniej to ..... Porównania nie ma.
krzychu - 27-08-2009, 20:26
Według instrukcji do 195/50/16 można założyć 9mm łańcuchy śnieżne z tego co pamiętam. 205/50/16 to chyba moim zdaniem max (zależy od ET i czy jest obniżone zawieszeni) bo jak w swoim wkładam rękę za koło to palce się ledwo mieszczą między amorem. W tylnym nadkolu tez jest niewiele miejsce (tu znowu po zewnętrznej) jeśli jest załadowany.
Na zimę polecam 195/60/15 takie mam zamiar zakupić (jestem na etapie zakupu alusów 15 na zimę). Instrukcja mówi że przy tych oponach nie można montować łańcuchów śnieżnych. Więc według producenta to jest największa opona.
puntspusy - 28-08-2009, 12:48
Dlugo nad tym myslalem, chcialem oszczedzic ale doszedlem do wniosku ze biedny jestem i niestac mnie na tanie opony, kupilem wiec Continental ContiWinterContact TS830 w rozmiarze 195/55R16, w listopadzie sie wypowiem czy daja rade
Radowan - 09-02-2010, 00:32
Ja kupiłem na zimę zestaw stalowych 15" i opony Continental VancoWinterContact.
W rozmiarze 185/60 R15 (różnica w prędkościach 3% w porównaniu z nominalnymi 195/50R16).
Zależało mi żeby opona była sztywna i mimo profilu 60% zachowywała się jak niższa.
Muszę powiedzieć, że po testach zimowych i zrobieniu 4,5kkm jestem bardzo zadowolony z tych opon.
Jazda i na śniegu i błocie pośniegowym jest pewna. Na lodzie jak to na lodzie, ale też nie jest źle.
Ładnie czepiają się nawierzchni i sup[er trzymają zakręty.
Ogólnie opona trzyma myślę, że perfekcyjnie i chyba w dużej mierze dzięki nim kilka razy udało mi się nie zaliczyć rowu (na pseudoodśnieżonej drodze mijanka z ciężarówką).
Wyższ indeks nośności i konstrukcja przeznaczona na trudniejsze warunki (dedykowana lekkim dostawczym) z kolei pozwoliły nie zniszczyć opon na niespodziankach po zimie (małe dziurki takie do 10-15cm głębokie).
Ale reklamuję
Mimo, że uważam Dunlop'a za najlepsza firmę jaka robi kapcie trafiły mi się te i nie żałuję
Anonymous - 09-02-2010, 14:57
I po co to tak kombinowac? Bylo sobie od razu poloneza kupic...
ApAcHoS - 09-02-2010, 18:31
Ja mam tak jak fabryka-felga 16" stalowa i zimowa opona 195/50/16 Pirelli -trzyma sie drogi super ale jest dosyć sztywno
puntspusy - 09-02-2010, 19:37
przy 2,0 bedzie zawsze mniej lub bardziej sztywno , a moje contiwintersporty tez polecam bo na sniegu i blocie bardzo pewnie sie prowadza, wyjezdzam z kazdego luznego sniegu bez problemu, kupilem nowe wiec posluza kilka lat (malo jezdze w zime tym autem)
