[97-04]Galant EAxA/W - kierownica
Tomek - 06-06-2011, 15:07
| kuzi napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | czy preliftowa kierownica jest taka sama jak poliftowa (pomijam kwestie różnicy w wyglądzie poduszki po 2 lifcie) |
Nie. Jest różnica w manetce tempomatu. Preliftowa ma on/off koło zegarów, poliftowa ma on/off na manetce. |
manetki mozna przelozyc?
czy oprocz manetki jest tak samo?
kolejne pytanie: jak sciagnac kierownice?
zdjalem poduszke, odkrecilem srube główną - nr 17 ?, i teraz kierownica pewnie siedzi na jakims wieloklinie, nie? czy jeszcze cos trzeba odkrecic, jakas srubke?
tomrom - 06-06-2011, 17:42
| tomek84 napisał/a: | | kolejne pytanie: jak sciagnac kierownice? |
walnij pięścią kilka razy na godzinie 12, potem kilka razy na 6, potem na 3 i 9. Powinno zejść
U mnie w ten sposób zeszła
m6riano - 14-03-2012, 14:20
Jak myślicie, od czego ta kiera:
http://allegro.pl/mitsubi...2172988086.html
ps.wiem, poducha wystrzelona...
Juiceman - 14-03-2012, 14:22
Od lancera? i ktoś ją wrzucił do gala?
bbandi - 14-03-2012, 14:28
Jak to od czego? przecież pisze że od galata, nie znacie GALATA
m6riano - 14-03-2012, 14:34
| Juiceman napisał/a: | | Od lancera? |
którego? CS0?
| Juiceman napisał/a: | i ktoś ją wrzucił do gala? |
no jak widać..;-)
Tomek - 14-03-2012, 14:37
| m6riano napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | Od lancera? |
którego? CS0? |
od tego po 2007 roku
nie wiem jak to oznaczone
ostatnio widziałem na allegro Galanta EA z taką kierą
m6riano - 14-03-2012, 14:43
lancer X 08-11,aczkolwiek widze że na allegro są też dwa typy tych kier...ale cena standard jak za samą kiere bez poduchy..
[ Dodano: 14-03-2012, 14:46 ]
cena poduchy niezła:
http://allegro.pl/mitsubi...2120607949.html
Tomek - 14-03-2012, 14:47
lancer X 08-11,aczkolwiek widze że na allegro są też dwa typy tych kier...ale cena standard jak za samą kiere bez poduchy.. |
teraz się przypatrzyłem, że to w Galancie siedzi, tak jak pisał Juiceman,
to będzie ten Galant co go widziałem kiedyś
stał na allegro chwile za jakieś nieduże pieniądze (5-6 tysiecy chyba)
widac nie nadawał się na nic wiecej jak rozbiórk
bravo78.78 - 14-03-2012, 20:22
LANCER!
sipex - 10-04-2012, 21:24
a ja mam pytanko odnośnie zgrzytania kierownicy..co tam przesmarować i gdzie??przerabiał to ktoś z Was koledzy?zgrzytay są podczas gdy jade prosto i delikatnie ruszam kierą w lewo na przestrzeni jakiś 2cm tak to cisza:P
Anonymous - 10-04-2012, 22:46
Miałem takie zgrzytanie. Po wymianie końcówek drążków przeszło. Co prawda wymieniłem też wahacze proste ale to chyba końcówki były winne.
polaff - 11-04-2012, 06:02
To pewnie taśma SRS zgrzyta - ja bym jej nie smarował.
sipex - 11-04-2012, 10:47
drążki racvzej napewno nie bo to wyrażnie w kabinie z kierownicy..
polaff,
ta taśma ma taką tendęcje?
polaff - 11-04-2012, 10:56
| sipex napisał/a: | | ta taśma ma taką tendęcje? | tego nie wiem bo to mój pierwszy galant, jednak co do taśm od poduszek to ja jestem przewrażliwiony - raz w życiu widziałem jak źle założona taśma powoduje wystrzał poduszki ( w Camry) efekty medyczne dla kierowcy były długofalowe....
