Carisma - Techniczne - szalejący obrotomierz
Centosz - 09-08-2009, 17:09
Witam.Nie wiem czy to "problem" czy nie.Przy uruchomienu silnika wszystko jest ok.Po włączeniu klimy obroty nieznacznie spadają (efekt załączenia sie sprężarki).I co jakis czas obroty lekko spadają.Czy te spadki odbrotów co jakiś czas na włączonej klimie to normalne zachowanie?
ZEROSUPER - 09-08-2009, 17:32
Tak. Sprężarka wyłącza się i włącza na przemian.
scaniol - 08-09-2009, 12:57
Panowie , czy ktos doszedl co jest przyczyna blednych wskazan obrotomierza ?
Sprawdzalem juz wszystko co mozliwe i nic , nadal mi pokazuje bzdury.
Saqu - 08-09-2009, 13:04
Nom to normalne sprężarka nie pracuje cały czas dlatego są skoki obrotów szczególnie widoczne na "luzie"
fus8 - 08-09-2009, 13:06
ZEROSUPER, powodując obciąrzenie silnika i stad chwilowe spadki obrotów..zauważalne szczególnie na postoju i podczas ruszania .Podczas jazdy mniej odczówalne te zabiegi.
Anonymous - 08-09-2009, 13:54
tak przy okazji. mialem podobne objawy - obrotomierz wariowal calkiem a czesto wogole pokazywal zero obrotow.
czasami zapalala sie tez kontrolka silnika i czuc bylo znaczny spadek mocy.
pomogla wymiana czujnika wypadania zaplonu (to nie jest czujnik spalania stukowego).
scaniol - 08-09-2009, 20:46
Jeszcze raz zapytam czy ktoś uporał się z oszukującym obrotomierzem i wie co było przyczyną ?
Anonymous - 08-09-2009, 21:51
u mnie przyczyna byl czujnik (tak jak napisalem wyzej).
po wymianie (koszt okolo 200zl) dziala poprawnie.
sama wymiana trwala 5 minut
scaniol - 11-09-2009, 15:25
Panowie czy tylko ja mam problem z tym obrotomierzem czy nikt nie wie co może byc przyczyna ?
[ Dodano: 16-09-2009, 15:07 ]
Jest punkt zaczepienia do rozwiazania zagadki oszukujacego obrotomierza , a mianowicie zauwazylem , ze dziala poprawnie gdy jest chlodno czyli ok ponizej 20 stopni C . Przez cale lato oszukiwal z powodu wysokich temperatur . Czy ktos mial/ma podobnie ? I wie co w trawie piszczy ?
[ Dodano: 10-10-2009, 22:57 ]
Czy ktoś ma problem z obrotomierzem czy tylko u mnie trafił się taki felerny ?
ohyda666 - 22-10-2009, 18:25
Ja mam odwrotnie. Kiedy robi się zimno i wilgotno. Latem sporadycznie. Kiedy zaczynam pukać w licznik obrotomierz zaczyna działać. I nie wiem czego to przyczyna?
scaniol - 11-12-2009, 23:09
chmielu ,czy doszedłeś do ładu z tym obrotomierzem ?
zbycho77 - 18-11-2010, 20:53
| hawk napisał/a: | | pomogla wymiana czujnika wypadania zaplonu (to nie jest czujnik spalania stukowego) |
mam prośbę, możesz powiedzieć mi dokładnie co to za czujnik? wydaje mi się, że mam dokładnie takie objawy jak piszesz, praktycznie w 100% to samo. Ale nie bardzo wiem, co to jest ten czujnik wypadania zapłonu, może ma on jeszcze inną nazwę - szukam na necie i nigdzie nie mogę takiego znaleźć. Pozdrawiam.
wit71 - 02-10-2011, 18:37
scaniol
ponawiam pytanie-szukałem już-gdzie ten czujnik?
znalazłem coś takiego;
http://rockauto.com/catal...rch%2Bfor%2BPCI
i na forach rosyjsko języcznych;
http://www.carisma-club.r...%E5%F2%F0&st=20
ale albo do gdi 2.4 albo do 1.6 a gdzie w gdi1.8
zbycho77 - 02-10-2011, 20:04
Dokładnie - to ten czujnik jak na zdjęciach. Jego dysfunkcja powoduje problemy z zapłonem - wypadanie. W chwili kiedy się pojawiają, sygnał z tego czujnika idzie na obrotomierz, który zachowuje się jakby zwariował.
wit71 - 02-10-2011, 20:16
to wszystko wiem-właśnie siedzę na rosyjskich forach
ale podstawowe pytanie GDZIE UMIEJSCOWIONY JEST TEN CZUJNIK W SILNIKU 1.8 GDI
[ Dodano: 02-10-2011, 20:17 ]
może ktoś ma jakieś fotki?
