Galant/Legnum VR4 EC5A/W 97-02 - Zaciski Brembo do VR4
swinks_UK - 24-02-2010, 22:46
Z przodu hop siup Bartek, tył był bardziej zmieniony. Nissanowe felgi mają większy prześwit na zaciski niż felgi z Evo, więc jestem spokojny
jkrzysztof80 - 24-02-2010, 23:41
| Bartek napisał/a: |
jkrzysztof80, sprawdź, czy te dodatkowe 20 mm zmieścisz w błotnikach.... |
Właśnie nad tym się zastanawiam, ale muszę poczekać aż przestanie padać, bo ciągle tu leje
shinai - 26-02-2010, 20:21
Jeszcze sie Krzys nie przyzwyczaileś to Anglia jest
jkrzysztof80 - 17-04-2010, 23:39
Mam pytanko: Odpowietrzał ktoś z was Brembo? Od którego koła zacząć w RHD? Z przodu są 2 odpowietrzniki należy je odpowietrzyć jednocześnie?
robertdg - 18-04-2010, 00:10
jkrzysztof80, zasada jest nastepujaca, odpowietrzamy zaczynajac od kola najdalej oddalonego od pompy hamulcowej (auta bez ABS) lub od pompy ABS, zawsze od najdalszego punktu, aha no i odpowietrzamy na krzyż bo pompa ABS ma sekcje krzyżowe, czyli jezeli pompe ABS masz po lewej stronie auta to odpowietrzasz prawy tył-->lewy przód-->lewy tył-->prawy przód
Jezeli się myle prosze mnie opierniczyć
jkrzysztof80 - 18-04-2010, 01:11
robertdg, pompa ABS jest w innym miejscu niż pompa hamulcowa? Pompę hamulcową mam po stronie kierowcy czyli z prawej.
robertdg - 18-04-2010, 12:19
jkrzysztof80, wedle manuala do Galanta, ale 2WD pompa ABS dla RHD jest po lewej stronie
swinks_UK - 18-04-2010, 12:52
Krzysiek, "kostka' abs jest trochę poniżej cylinderka od tcl.
jkrzysztof80 - 07-10-2010, 18:15
Jakich klocków używacie do brembo? Ma ktoś jakieś niepiszczące
danino88 - 06-11-2011, 16:28
jaki komplet hamulców polecacie do Legnuma? Wiem że najlepszy komplet to
na tył zaciski od EVO 9 2 tłoczkowe, tarcze 300mm i klocki
na przód zaciski od EVO 9 4 tłoczkowe, tarcze 320mm i klocki
Pytanie tylko o szczegóły, dokładny model, firma? Dzięki z góry za pomoc
swinks_UK - 06-11-2011, 19:28
Przydatne info:
- każde zaciski Brembo z Evo 6 - 9 (przód i tył), zaciski z Subaru Imprezy 2000 - 2005 (tylko przód).
- pamietaj by zdobyć je z bolcami i blaszkami mocującymi klocki, bo potem to jedynie w MMC zakup oryginalnych a to spory wydatek.
- poza tym zmianie ulegają śruby mocujące zaciski do zwrotnicy.
- tylna osłona pylna tarczy hamulcowej ulega albo usunięciu, albo ran musi być obcięty, bo inaczej tylne tarcze się nie zmieszczą
- płyn hamulcowy zalecany ATE "niebieski"
Co do tarcz i klocków to każdy dobierze to co mu najbardziej odpowiada. Wg. mnie:
1. zestaw max: Black Diamond + Carbotech XP8
2. Zestaw optymalny: EBC lub Brembo + Mintex 1166 lub EBC Red Stuff lub Ferodo DS2500
3. Zestaw budżet: tarcze Mitsubishi (najczęściej to są i tak Brembo) + EBC Red Stuff
danino88 - 06-11-2011, 21:41
| Cytat: | | - poza tym zmianie ulegają śruby mocujące zaciski do zwrotnicy |
Gdzie takie śruby mogę dostać, czy pytać podczas zakupu zacisków?
| Cytat: | 1. zestaw max: Black Diamond + Carbotech XP8
3. Zestaw budżet: tarcze Mitsubishi (najczęściej to są i tak Brembo) + EBC Red Stuff |
1. A jak wygląda to orientacyjnie cenowo?
2. Co do zestawu 3 chce spytać czy do standardowych tarcz tylnych (280mm) mogę dać zaciski brembo 2tłoczkowe które są niby na 300mm?
swinks_UK - 06-11-2011, 22:05
| danino88 napisał/a: | | Gdzie takie śruby mogę dostać, czy pytać podczas zakupu zacisków? |
W każdym sklepie ze śrubami.
Śruba M12x1.75, twardość 10.9
| danino88 napisał/a: | | 2. Co do zestawu 3 chce spytać czy do standardowych tarcz tylnych (280mm) mogę dać zaciski brembo 2tłoczkowe które są niby na 300mm? |
Nie, będą za małe tarcze.
jkrzysztof80 - 05-05-2012, 13:35
Co myślicie o tym zestawie http://www.ebay.co.uk/itm...984.m1438.l2648 ?
Warto zainwestować?
swinks_UK - 05-05-2012, 13:59
Krzysiek, to nie są ceramiczne Mintexy w zestawie tylko zwykłe.
Nie lepiej by ci było kupić tarcze z CRN i do tego EBC czerwone lub żółte?
