Carisma - Techniczne - Mechanizm wycieraczek przód
Saqu - 13-02-2011, 23:23
| slawi2006 napisał/a: | | że to chwile pochodzi |
Czasami ta "chwila" trwa krócej niż "chwila" części ze szrotu
janitor - 14-02-2011, 12:09
Mi jakiś pajac (mam nadzieję, że nie członek MM) niedawno ukradł wkład lewego lusterka. Na Allegro sama "chińszczyzna", którą byłem zmuszony zakupić. Trochę nie pasuje, wkład wygląda na mniejszy niż oryginał. Czy jest możliwość zakupienia gdzieś oryginału? Myślałem o zakupie całego lusterka na Allegro, ale nie dość że "lewych" jak na lekarstwo to ceny wysokie, za to "prawych" sporo i dużo tańsze (ciekaw jestem skąd taka różnica)?
SHARK1979 - 14-02-2011, 13:01
| janitor napisał/a: | | (ciekaw jestem skąd taka różnica)? |
Bo lustrem od kierowcy łatwiej w coś lub kogoś wywalić
| janitor napisał/a: | | "prawych" sporo i dużo tańsze |
Za takie całe w elekto + ciepełko dałem 100zł
sniegu - 14-02-2011, 14:33
I tu się z Tobą nie zgodzę slawi2006 ponieważ jechałem właśnie w opisanych przez Ciebie warunkach jechałem wolno i przekrzywiony na pasażera ale jechałem natomiast odkąd zastosowałem pomysł charliego to worze w bagażniku butelkę po coli nóż i klucz 13 i 10 bo już nie pamiętam którego gdzie używałem ponieważ taka naprawa trwa dosłownie z 30 minut a jak kupisz coś nowego i nie daj boże Ci to się popsuje to żadna gwarancja Ci wtedy nie pomoże a tak nie dość że oszczędzasz to wiesz jak to szybko naprawić i jechać dalej
slawi2006 - 14-02-2011, 23:27
hehe jak tam kto woli
bartek_fc - 28-02-2011, 11:37 Temat postu: kompatybilne sedan hatchback? Hej,
musze zmienic mechanizm przednich bo się rozleciał w trasie.
Nie wie ktoś czy sedan/hatchback czy lift/nie lift jest rozróżnienie?
Na logike nie powinno ale wiadomo, różnie bywa.
Na alledrogo reklamuja ze nawet od s40/v40 pasuje.
Moze wezme udział w konkursie na makgajwera, bo po tym jak padło
na trasie (tulejka sie wyrobiła) zrobiłem łożysko prowizoryczne z resoraka
Działa już 3 miechy :/
Pozdro
misibiczi - 28-02-2011, 16:54
Ja u siebie wymieniłem na mechanizm od modelu poliftowego i jest identyczny jak w starej wersji. Tym bardziej nie sądzę, aby zachodziły jakiekolwiek różnice w zależności od wersji nadwozia. Wystrzegaj się tylko "anglika" bo na pewno nie pasuje. Co do Volvo - nie mam pojęcia, ale wygląda identycznie jak w Carismie i z tego co słyszałem problem z wyrabiającymi się trzpieniami ten sam.
jedras - 02-03-2011, 20:54
Wymieniałem cały ten mechanizm chyba ze 2 lata temu. Kupiłem nowe chyba jeszcze w starych cenach cos około 350 zl +20 zł wymiana. Trzpień od strony pasazera miał luzy i wycieraczka piszczała. Mechanior coś mówił ze od ktoreś audioli tez pasuje w sensie używka.
Asmodeus1 - 15-03-2011, 14:39
Ja również miałem ten problem. Ale poradziłem sobie troszkę inaczej, mianowicie dotoczyłem sobie tulejki grubości około 1,5mm i je wprasowałem w stare miejsca po wcześniejszym przetoczeniu. i nie ma luzów ani nic takiego, materiał to kawałek plastiku który znalazłem w firmie, jakiś odporny na temperaturę i ma dobre właściwości jeżeli chodzi o współprace z elementami metalowymi.
Pozdrawiam.
Diter1958 - 15-03-2011, 19:25
Charlie, Ja mam takie luzy na tulejach ramion wucieraczek, że kiedy otwieram maskę to czepia o ramię od strony kierowcy. Na razie nic nie piszczy więc nie będę ingerował.
SHARK1979 - 17-03-2011, 11:21
| Diter1958 napisał/a: | | kiedy otwieram maskę to czepia o ramię od strony kierowcy. |
Też tak mam a luzu nie za bardzo jak na razie myślę że to jest tak w Cari - lekko czepia o maskę
Diter1958 - 17-03-2011, 13:20
SHARK1979, To widać nie tylko moja Cari tak ma, chętnie wcisnę pomogł ale nie wiem jak to zrobić? dopiero stawiam pierwsze kroki w necie. Pozdrawiam.
Hugo - 17-03-2011, 16:19
| SHARK1979 napisał/a: | | Też tak mam a luzu nie za bardzo jak na razie | Jak nie ma luzu to odkręć ramię i przestaw je wyżej. Nie będzie opadać tak nisko.
Diter1958 - 17-03-2011, 18:02
Hugo, Luz jest i myślę ze jest po części tego powodem, a przestawić raczej nie mogę bo wycieraczka podczas pracy wyjdzie poza szybę.
marecki338 - 17-03-2011, 19:18
kupiłem a własiwie dostałem mechanizm od volvo v40. zamontowałem i jest identyczny ja w carismie. na aucie volvo luzu czuć nie było ale ciężko chodził wyczysciłem, posmarowałem smarem miedzianym i jednak minimalny luz jest brud robił za tulejkę, poprawa jest i narazie uznam ze jest ok . nowy mechanizm w aso olsztyn 300zł.
