[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Cieknący olej spod korka
swinks_UK - 10-09-2009, 22:54
Lisek uprzedził moją odpowiedź, właśnie to miałem na myśli, zamiast bawić się w uszczelki kup sobie od razu korek, bo wydatek niewielki. Poza tym masz pewność że sprężyna (blaszka) dociska poprawnie korek.
frykas - 14-12-2009, 09:31 Temat postu: [EA5A/W 2.5] korek wlewu oleju cieknie tak jak w temacie, czy taki będzie pasował?
http://www.allegro.pl/ite...hi_hyundai.html
kubasiw - 14-12-2009, 12:12 Temat postu: Re: korek wlewu oleju cieknie
Będzie.
Mam dokładnie ten sam i działa już 10k km. Nic się nie poci
frykas - 14-12-2009, 13:39
dzięki, zamówiłem i czekam na paczkę z utęsknieniem
Constans - 09-02-2010, 13:00
A u mnie oprócz pcenia się spod korka, cieknie jeszcze (chyba) z wężyka przy EGR. Skąd tam olej? Powinien tam być? Nie bardzo rozumiem konstrukcję EGR. Bardzo bym prosił o jakies wskazówki. Sam korek mało mnie interesuje bo to prosta konstrukcja. Gorzej jeśli problem jest np. z nadmiernym ciśnieniem. Jest to możliwe? W każdym razie, w pierwszej kolejności chciałbym się pozbyć wycieku przy EGR. Mam sporą plamę na osłonie turbo.
Owczar - 09-02-2010, 13:02
Constans, jesteś pewien, że chodzi Ci o EGR? A może o odmę?
Constans - 09-02-2010, 13:05
A może to odma... Sam już nie wiem. Takie płaskie, okrągłe coś z doprowadzonym cieniutkim wężykiem. Wszystko wisi nad osłoną turbo.
Owczar - 09-02-2010, 13:09
Constans, to też nie odma. Zrób fotkę jeśli masz jak i załóz nowy temat
irekkczek - 29-05-2010, 14:32 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Korek oleju z allegro-warto? Witam. Na forum znalazłem nie wiele na temat korków z allegro. Wiem, że pasuje od Hyundai'a, ale czy te korki z allegro się spisują? Ile wytrzymują? Proszę o opinie osób, które używały(bądź nadal używają).
znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/ite...lewu_oleju.html
fj_mike - 29-05-2010, 22:28
Wyciąłem sobie gumkę, nawet dosyć grubą ale na tyle żeby korek dało się założyć. Po 8 miesiącach widać delikatny wyciek. Mam jeszcze inny patent: dociąłem uszczelkę jaką się stosuje na rurociągi olejowe. Wypróbuje to latem.
xor - 30-05-2010, 12:36
Panowie, a próbowaliście myku z lekkim 'niedokręceniem' korka ?
Po max. dokręceniu korek wcale nie jest najmocniej dociśnięty - trzeba lekko (o 10-20 stopni) odkręcić. Łatwo wyczuć, zostawić w takim położeniu, gdzie największy opór czuć.
Mi 3 lata temu ciekło, wymieniłem uszczelkę - ciekło dalej, po zastosowaniu powyższego - ani kropli spod korka nie uronił.
fj_mike - 30-05-2010, 12:56
xor, coś w tym jest, spróbuję
davyjohn - 12-06-2010, 11:28
Panowie, rok temu kupiłem "od ręki" w serwisie Mitsu uszczelkę za kilkanaście złotych a Wy się bawicie w wycinanie jej z gumy? Założyłem nową na starą i trzyma świetnie.
fj_mike - 12-06-2010, 15:28
| davyjohn napisał/a: | | Panowie, rok temu kupiłem "od ręki" w serwisie Mitsu uszczelkę |
Cały problem na tym polega, że ta ori uszczelka właśnie nie wytrzymuje długo.
Moja, customowa zaczęła leciutko puszczać po prawie roku. Wycięta z trochę grubszej gumy
davyjohn - 13-06-2010, 01:09
Po roku jest spokój - i nie spodziewam się, żeby w najbliższych latach zestaw "dwuuszczelkowy" zaczął puszczać - jest tak ciasno, że samo zakręcenie/odkręcenie korka wymaga naprawdę sporej siły
