[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Klima manualna
Anonymous - 02-09-2009, 13:04
| Heczok napisał/a: | | Źle zinterpretowałem post arturro o klimatyzacji - myślałem, że chodzi mu o chłodzenie, |
dokladnie, bo wiekszosc osob klime kojarzy tylko z temperatura skrecona na maksa tj. ok 5 C, a przeciez klime mozemy wlaczyc razem z cieplym powietrzem (zimne wieczory) i rownie ladnie i pieknie nam odparuje szyby (tzn. osuszy powietrze nie oziembiajac go).
jaca71 - 02-09-2009, 13:13
| Heczok napisał/a: | | jaca71 jeżeli w obu przypadkach mamy odparować szybę nie patrząc na komfort jazdy to takie samo działanie podgrzać i odprowadzić wilgoć - czyli klima i grzanie na maksa. Jeżeli mamy patrzeć dodatkowo na komfort jazdy to pierwszy przypadek klima i chłodniejsze powietrze, w drugim klima i ogrzewanie. |
Cały myk polega na tym że w okolicy 0C czasami nawet do 5C klima sie nie włączy mimo że chcemy. W takich przypadkach wystarczy tylko zagrzać powietrze z zewnątrz aby odparować szybę. Tak samo nie ma potrzeby suszyć całego powietrza w samochodzie wystarczy osuszenie "lokalne" w okolicy szyby, lub podniesienie jej temperatury dmuchając na nią ciepłym powietrzem.
W lecie przy upale wystarczy za to dmuchnąć tylko lodowatym powietrzem na szybę - ale bez przesady bo ochłodzona szyba potrafi skondensować wilgoć od zewnętrznej strony:)
Oczywiście najskuteczniejsze jest pomieszanie klimy (jako ograniczenie wilgotności) z ogrzewaniem. tyle że nie zawsze komfort na to pozwala.
magik - 02-09-2009, 13:17
| jaca71 napisał/a: | | wykręcałem rękę |
Bandyta...
Zawsze włączam klimę i kieruję nadmuch na szybę, sekunda i nie ani śladu po zaparowanych szybach. Poza tym nawet jak jest zimno, od czasu do czasu należy uruchomić klimę.
Sama nagrzewnica w 1 momencie powoduje dalsze zaparowanie szyb, a dopiero później usuwa wspomniane.
Heczok - 02-09-2009, 14:09
| jaca71 napisał/a: | | Heczok napisał/a: | | jaca71 jeżeli w obu przypadkach mamy odparować szybę nie patrząc na komfort jazdy to takie samo działanie podgrzać i odprowadzić wilgoć - czyli klima i grzanie na maksa. Jeżeli mamy patrzeć dodatkowo na komfort jazdy to pierwszy przypadek klima i chłodniejsze powietrze, w drugim klima i ogrzewanie. |
Oczywiście najskuteczniejsze jest pomieszanie klimy (jako ograniczenie wilgotności) z ogrzewaniem. tyle że nie zawsze komfort na to pozwala. |
jaca71 klimatyzacja składa się ze skraplacza i parownika - działa w ten sposób, że parownik "pobiera" ciepło z pomieszczenia (samochodu) a skraplacz "oddaje" je do otoczenia. Nie wiem jaki skraplacz jest w Lancerach, ale w takich normalnych splitach (klimatyzatorach "domowych') skraplacz załącza sie od temperatur -6C -8C, więc zdziwiony jestem, że nie chce startować przy 0C - ale może tak być. A co do "lokalnego" osuszenia to masz rację, że najlepiej aplikować osuszanie w tym miejscu, które dokładnie chcemy odparować - w tym wypadku szyba.
Uwex - 02-09-2009, 14:12
Trzeba też chyba do tego dodać , że filtr kabinowy musi być w miarę czysty !
Cezarito - 02-09-2009, 18:40
| Uwex napisał/a: | | Trzeba też chyba do tego dodać , że filtr kabinowy musi być w miarę czysty ! |
Ktoś wie którędy się do niego dobrać w Lancerku ?
Luk - 02-09-2009, 18:59
Cezarito, za schowkiem przed pasażerem. Trzeba otworzyć, potem zdjąć z takich zaczepów z boku żeby się otworzyło zupełnie do dołu i filtr jest w głębi, też przytrzymany jakimiś zaczepami. Nie pamiętam dokładnie, ale to prostota, sam go wyjąłem bez jakiejkolwiek instrukcji...
Cezarito - 02-09-2009, 19:15
Luk, dzięki wielkie Miszczu
piomic - 02-09-2009, 22:00
| jaca71 napisał/a: | | Jak postępujecie w pierwszym przypadku? A jak w drugim? | W obu tak samo.
Przekręcam prawą gałę z "auto" na "szyba" i czekam góra 10s...
jaca71 - 15-10-2009, 10:26
Pytanie i czekam na szczerą odpowiedź. Komu wczoraj włączała się klima?
Od razu napisze że po wejściu do samochodu i po pojawieniu się komunikatu ice roads posibility (znaczy temperatura poniżej 4C) klimy nie udało mi się uruchomić.
Czekam na speców którzy tego dokonali
risc - 15-10-2009, 10:37
Witam!
| jaca71 napisał/a: | Pytanie i czekam na szczerą odpowiedź. Komu wczoraj włączała się klima?
Szczerze - mnie się włączyła wczoraj jak i dzisiaj w drodze do pracy jechałem z włączoną klimą. Temperatura zewnętrzna 1'C.
Pozdrawiam,
risc
jaca71 - 15-10-2009, 10:39
| risc napisał/a: | Witam!
Pozdrawiam,
risc |
Włączyła czy tylko zaświeciła kontrolka?
Luk - 15-10-2009, 10:57
| Cytat: | | Włączyła czy tylko zaświeciła kontrolka? |
A jak sprawdzić (pomijając kontrolkę) czy się włączyła? Chodzi o to, że osusza (albo nie) szyby, tak? Moja automatyczna działa, tzn. kontrolka się świeci i błyskawicznie osusza. Jak wyłączę, to natychmiast mi parują. W manualnej jest inaczej? Temperaturę mam na 25 st.
risc - 15-10-2009, 12:01
| jaca71 napisał/a: |
Powiem tak - co do dnia wczorajszego nie jestem pewien czy się załączyła, w każdym razie kontrolka świeciła na pewno. Natomiast jeśli chodzi o dzień dzisiejszy jestem pewien że się załączyła - nie tylko zapaliła kontrolka.
Pozdrawiam,
risc
gzesiolek - 15-10-2009, 12:19
Ja mam wrazenie ze u mnie wczoraj sie nie zalaczyla... przynajmniej rano...
tzn. kontrolka on, ale odparowalo szyby dopiero jak sie powietrze nagrzalo mocno...
wiec stawiam, ze nie osuszalo dodatkowo powietrza...
