Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] jaki obecnie najlepszy olej na rynku,...??
Anonymous - 09-10-2009, 20:43
Ja nie narzekam na Castrol Edge 5W30. Mam Cari z przebiegiem 116.000 km i na tym oleju pracuje OK. Następna wymiana czeka mnie za 9 tysięcy - twierdzicie, że Valvoline 5W30 poprawi jego nienaganną pracę?
ciniak - 11-10-2009, 12:46
| enanthate napisał/a: | | Ja nie narzekam ..... pracuje OK....... jego nienaganną pracę? |
Odpowiedź sama ciśnie się na usta
adaśko - 11-10-2009, 15:21
arturro, ja to bym motul'a zalewał od nowosci jesli ma sie autko a nie jesli ma juz po 200000km przebiegu.ja w swojej starej cari 1,8 sohc zalewałem cały czas elfa 10W40 i neinarzekałem tak samo brat w renówce robił a drugi w skodzie i nigdzu nienarzekali na ten ojel(oba autka benzyniaki)W obecnej cari mam zalany 5W40 ale niewiem jakiej firmy ale pewnie tez elfa zaleje i napewno sie neizwiode a zobaczymy czy bedize brac czy nie okaże sie w praniu.
Anonymous - 12-10-2009, 15:47
| ciniak napisał/a: | | enanthate napisał/a: | | Ja nie narzekam ..... pracuje OK....... jego nienaganną pracę? |
Odpowiedź sama ciśnie się na usta |
Niektórzy wypisują tutaj, że po Valvoline silnik od razu pracuje lepiej (jeżeli wcześniej zalany był Castrolem). OK, niech będzie. Jeżeli jednak pracuje dobrze na Castrolu, to hmmm... zgodnie z tymi opiniami nie potrafię sobie wyobrazić jakich cudów mógłbym oczekiwać po zalaniu Valvo.
Cargo - 18-10-2009, 14:59
Pozwolicie że przyczepie się do tematu ja do swojej Cari zalałem olej MOBIL SUPER S 10W40 Czy to dobry olej do tego silnik przebieg to 218 tys.
zbycho77 - 18-10-2009, 15:29 Temat postu: MOBIL SUPER S 10W40
| Cytat: | | Pozwolicie że przyczepie się do tematu ja do swojej Cari zalałem olej MOBIL SUPER S 10W40 Czy to dobry olej do tego silnik przebieg to 218 tys. |
Moim zdaniem dobry i adekwatny do przebiegu.
SHARK1979 - 19-10-2009, 00:07
| Cargo napisał/a: | | MOBIL SUPER S 10W40 |
Mam 171000 i mam to samo
quadalcanal - 30-10-2009, 15:50
co do Totala ze jak sie zaleje to nie trza potem dolewac to mit. liczy sie stan silnika.
ja mam 200 000 jezdze na 5W30 Total, dolewam co 15 000 jakis litr. no ale ja czesto wchodza na 4-4,5 tys gdy jezdzilem do 3000 dolewalem moze 0,3 litra. tak wiec liczy sie stan silnika i styl jazdy. wczesniej jedzilem na Lotosie 10W40 tez nie bylo zle. ale.... uwierzylem w reklame zaoszczedzenia paliwa dzieki nowemu olejowi no i jezdze na Totalu, oczywiscie oszczędnosc to bajka.
Anonymous - 01-11-2009, 12:49
Które Valvoline wybrać do Carismy? Obecnie jestem na Castrol Edge 5W30. Nie narzekam, ale widząc "ochy i achy" na temat Valvoline można sprawdzić nowy olej. Wybrać Valvoline SynPower 5W30?
zbycho77 - 01-11-2009, 17:45
| Cytat: | | Wybrać Valvoline SynPower 5W30? |
Moim zdaniem jak dobrze Ci pasował Castrol Edge 5W30 to bierz Valvolina o tych samych parametrach, czyli właśnie ten co wymieniłeś, pzdr.
kosek - 01-11-2009, 19:01
| quadalcanal napisał/a: | | .......dolewam co 15 000 jakis litr...... |
Nie chcę się czepiać, ale skoro tylko dolewasz; to po ilu kilometrach wymieniasz cały olej?
( tak na marginesie jeżdżę na TOTALu 5W40 i bardzo sobie chwalę ten olej)
pozdr:)
mlun - 01-11-2009, 19:31
Koledze pewnie chodziło, że w trakcie tych 15k km dolewa tyle oleju
Anonymous - 25-12-2009, 11:46
| enanthate napisał/a: | | Które Valvoline wybrać do Carismy? Obecnie jestem na Castrol Edge 5W30. Nie narzekam, ale widząc "ochy i achy" na temat Valvoline można sprawdzić nowy olej. Wybrać Valvoline SynPower 5W30? |
A tak właściwie to do Carismy 1.6 jaki olej jest zalecany? 5W30 czy 5W40!?
MASK - 26-12-2009, 00:02
Drodzy koledzy moim skromnym zdaniem ale potwierdzonym u specjalistów to wszystkie oleje są tyle samo warte.
Każdy olej (z wyjątkiem Biedronki) to poprostu olej a wszystkie formuły i TURBO HIPER
TECHNOLOGIE to zwykła bajka
(To zupełnie tak samo jak super witaminki w szamponach do włosów które i tak nie są przyswajane przez włosy)
A różnica w cenie ?? To koszty reklamyi marketingu producenta które pokrywa kupujący.
rasiak1980 - 26-12-2009, 11:03
enanthate jest taka zasada im mniej zmian tym lepiej dla silnika!!! skoro nienagannie pracuje ci na castrolu wymieniając na inny nie oczekuj cudów a wręcz odwrotnego skutku ja trafiłem ten olej na którym jeżdżę i on najlepiej z 3 które próbowałem się sprawuje na tym silniku i już pozostanę przy tym oleju do grobowej deski europejskie oleje ustępują znacznie amerykańskim kilka czynników ma na to wpływ i to faktycznie prawda są niektóre silniki które są mało odporne na zerwanie filmu olejowego i często w takich silnikach kończy sie to obróceniem panewek w takim przypadku większość ludzi zalewa oleje sprowadzone z ameryki. także nie wszystko co hamerykansky jest najgorsze
