[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Chlapacze na tylnych kołach
Psikus - 26-10-2009, 09:39
No i dobrze. Nawet jak ich nie dopasujesz to pewnie szybko się tutaj sprzedadzą
Bodek - 26-10-2009, 10:43
[edit] sprzedał [edit].. co za ludzie
[nawet w emocjach nie stosujemy krzaczkowania, itp. na forum - swinks_UK]
pitbu77 - 26-10-2009, 11:29
Bodek, A ja myślałem, że to ty mnie ubiegłeś Tak sobie myślę przecież nie będę koledze z MM robił podkopów a tu widzę inny jakiś łobuz nas dwóch zrobił na szaro... zdarza się.
BTW, nie spotkaliście się z takimi chlapaczami, które można pomalować w kolorze nadwozia? Są krótsze od tych o których tutaj mowa i chyba wykonane z alu albo plastiku...
Bodek - 26-10-2009, 15:25
Istnieje możliwość kupienia takich chlapaczy poza przprowadzaniem walki na allegro?:/
Psikus - 27-10-2009, 11:19
| Psikus napisał/a: | | Poszukaj jeszcze na allegro sprzedającego z gliwic - ma całą masę gratów do galanta i może z nim się dogadasz z tymi chlapaczami | moze to rozwiązać Twój problem
Bodek - 27-10-2009, 15:19
Dla zainteresowanych. Chlapacze nigdy nie były montowane w wersjach SE. Co więcej, nie były produkowane również jako akcesoria do tych wersji. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że tylni chlapacz ze zwykłej wersji będzie pasował, natomiast niewielkie prawd., że przedni będzie pasował. Zamówiłem od gościa z galanta z listwami kpl chlapaczy. Wszystko się okaże niebawem.
Hugo - 27-10-2009, 16:47
Bodek dlaczego masz zamiar oszpecić swoje auto? Zauważyłem u siebie (dużo jeżdżę po "szutrach"), że dokładki tylnego zderzaka za tylnym kołem oraz zakończenia progów za przednim kołem doskonale chronią nadwozie przed błotem.
Psikus - 27-10-2009, 17:04
Czy w takim razie SE ma inne listwy progowe niż zwykły galant? może ktoś wrzucić dokładną fotkę progów z SE?
robertdg - 27-10-2009, 17:33
Psikus, czy to Ci wystarczy?
Hugo - 27-10-2009, 23:09
| Psikus napisał/a: | | Czy w takim razie SE ma inne listwy progowe niż zwykły galant? | Tak.
Anonymous - 27-10-2009, 23:50
| Hugo napisał/a: | | Psikus napisał/a: | | Czy w takim razie SE ma inne listwy progowe niż zwykły galant? | Tak. | czy aby napewno Hugo ?
z tego co pamietam to progi SE sa takie same profilem jak w zwyklym Galancie tyle ze sa pomalowane w kolor nadwozia w kazdym razie ich dlugosc jest taka sama nawet od kombi ... progi avance maja inny - szerszy profil ale ich dlugosc rowniez jest taka sama i mocowania pasuja
Hugo - 28-10-2009, 08:04
| cuuube napisał/a: | | czy aby napewno Hugo ? | chyba jednak nie.
Psikus - 28-10-2009, 16:33
| robertdg napisał/a: | | Psikus, czy to Ci wystarczy? | nie widać dokładnie przedniej części progu - tego czy jest taki sam profil na blotniku jak w zwyklym galancie
robertdg - 28-10-2009, 16:47
Psikus, a teraz?
Psikus - 28-10-2009, 19:37
robertdg, małe strasznie to zdjęcie, nic na nim nie widać a z tego co widać wygląda na to że to samo co w masówce
