Carisma - Techniczne - (carisma 1.8 GDI)miga kontrolka oleju! co sie dzieje?
												 szczuru - 06-12-2009, 11:07
  no to nic szczuru dziękuje wszystkim za pomoc . Odezwę sie po diagnozie pozdrawiam
												 mirekbdeblin - 07-12-2009, 12:15
  Witam jeszcze jedna rada przed rozbiórką jeżeli masz słabe smarowanie i wytaete panewki na czopach wału to słychać taki rezonans pracy na sucho .Nic nie słychać to warto po wykręceniu czujnika dmuchnąć sprężonym powietrzem ok 4 bara w celu udrożnienia kanału.trzeba pamiętać że z zasady czyjnik ciśnienia umieszczony jest na końcu układu olejowego bez odbioro i  kiepski olej powoduje odkładanie nagaru i stąd takie jaja
[ Dodano: 07-12-2009, 12:23 ]
A z tym oddaniem auta wal do prawnika i szybko działaj on wie co i jak 2 tygodnie masz chyba na oddani z umowu rękojmi. jak zdecydujesz się naprawiać yo rzeczoznawca biegły sadowy faktury i pewne że komis pokrywa koszty albo rzeczoznawca i do komisu przedstawiasz sprawe i chcesz polubownie to załatwić komisy zazwyczaj zwracaja bo wychodzą bez zarobku wtedy .Tak czy inaczej faktury i jeżdzisz imasz czas .Zwóci to dobrze nie to tródno
												 szczuru - 28-12-2009, 22:03
  witajcie ponownie jestem juz po diagnozie mechanika .okazało się ze zrobiło mi klina z miski na smoku w pompie olejowej i to była przyczyna . pozdrawiam
												 ozyk's - 20-01-2010, 00:32
  najlepiej będzie jak znajdziesz dobrego mechanika powiesz mu co jest grane z samochodem, co w nim powymieniałeś i niech on spróbuje znaleźć przyczynę.co do wymiany silnika to szczuru ma racę nie masz pewności że ten drugi będzi lepszy od twojego
