L200 Ogólne - Pytanie
namotore - 01-11-2010, 08:19
w tym roku co pod choinke? :mrgreen:
Kibloo - 02-11-2010, 10:33
Jarecki777,
filtr kabiny (jeśli go masz) znajduje się pod schowkiem pasażera. Czyli aby się do niego dostać musisz zdemontować schowek, a jak się to robi w twoim modelu, zabij mnie nie wiem. Ważne! jeśli masz poduszkę powietrzna pasażera, to przed demontażem schowka wyjmij kluczyk ze stacyjki.
Pozdro
PiotrasL200 - 02-11-2010, 18:35
witam
Cenna rada. Ja kluczyka nie wyjąłem, i mam błąd poduszki powietrznej. Cały czas swieci mi się kontrolka na czerwono :?
pzdr
Kibloo - 03-11-2010, 20:04
PiotrasL200, odłącz akumulator na 15 minut i powinno skasować błąd. (niestety zresetuje też kompas).
pozdro
namotore - 03-11-2010, 23:42
check engine tez zniknie po odlaczeniu od bateryjki? chip ralliarta nie padnie?
Kibloo - 04-11-2010, 09:11
Chip nie pada, bo ma pamięć Flash (nie kasuje sie w normalnych warunkach), tak, wszystkie błędy kasuje (zazwyczaj) :D
U mnie nawet skasował błąd EGR, bo po wymianie nie chciał się zresetować, a po odłączeniu masy wystartował i nie ma błędów w ECU.
pozdro
miczon - 05-11-2010, 13:07
Ciekawa sprawa. Mnie, przy montażu filtra też błąd poduszki wyskoczył (moja wina, w prawdzie rozłączyłem wtyczkę, ale poźniej pojechałem wymienić filter i zapomniałem ją połączyć przed odpaleniem :oops: ;) ). Niestety odłączenie aku nawet na godzinę nie pomogło. Dopiero chłopaki z JapanMotors mi skasowali błąd.
PiotrasL200 - 05-11-2010, 16:57
witam
Przyznaję rację miczonowi... Odłączenie aku na godzinę nie pomogło niestety :? A już myślałem, że mi się uda :)
pzdr
Kibloo - 06-11-2010, 17:14
przykre, więc niestety pozostaje serwis...
pozdro
miczon - 08-11-2010, 09:32
jarecki777 pytał o filtr kabinowy do L200 z 98 roku. Ja w swojej poprzedniej misi '03 nie miałem zamontowanego, choć wiem, że były dostępne. Natomiast gdzie umiejscowione i jak się do nich dobrać - nie wiem.
check engine tez zniknie po odaczeniu od bateryjki? chip ralliarta nie padnie?
W starej eLce odłączenie kasowało wszystkie błędy, w nowej check mi jeszcze nie zaświecił, więc nie wiem ;)
robi3 - 06-01-2011, 10:38
kolego w elce z 98r niema filtra kabinowego o ile sie niemyle dopiero je wkladali od 2000r sam szukalem u siebie i dopiero w sklepie motoryzacyjnym mi powiedzieli. :evil:
DOBRYTO - 16-12-2017, 19:40
Witam. Ponieważ w wyszukiwarce pod hasłem LIFT nic mi nie wyskoczyło zadam pytanie w tym poście. Proszę poradzić mi w miarę budżetowy lift zawieszenia do L200 z 2006 r.
Papaj - 31-01-2018, 20:27
Bo kolego szukaj w "technicznie" np. tu lift 2"
