Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] zielona kontrolka
Jaro1974 - 29-12-2009, 21:22
I jeszcze jedno- ta dioda na pewno nie jest oryginalnie tu założona . Takie same możesz kupić w sklepie z takimi gadżetami i są o różnych napięciach - od 1.5 do 230V oczywiście przy wyższych napięciach stosowane tam są dodatkowo oporniki. We fiatozolu takie kontrolki miałem pozakładane nad każdym wyłącznikiem króry się tam znajdował czyli światła pozycyjne i mijania, awaryjne, przeciwmgłowe tylne, ogrzewanie tylnej szyby i dodatkowo przeciwmgłowe przednie. Diody te można dostać w różnych kolorach. Pozdrawiam.
[ Dodano: 29-12-2009, 21:26 ]
A kiedy ci się ta kontrolka zapala - przy włączonych światłach czy bez względu na nie. Bo może ktoś zrobił sobie kontrolkę od świateł?
bombello - 29-12-2009, 21:33
tak tylko skąd ktoś wziął taka idealnie pasującą oprawkę w ten otwór ? jak on nie jest standardowy pod przełączniki.
Dodam że pracuje jako elektromechanik na Oplu to zobaczę dokładnie do czego to idzie narazie nie chciałem tego rozbierać.
Jak pisałem jutro to obejrzę dokładnie.
Robson86 - 29-12-2009, 21:52
| bombello napisał/a: | | tak tylko skąd ktoś wziął taka idealnie pasującą oprawkę w ten otwór |
Ten otwor jest zrobiony specjalnie pod ten przelacznik. NIe mozliwe zeby to byla sprawka fabryki poniewaz dokladnie w tym miejscu w innych wersjach wyposazeniowych jest zamontowany regulator natezenia podswietlenia "zegarow".
Pozdroo
Jaro1974 - 29-12-2009, 21:52
Oprawki są czasami w komplecie razem z diodami. A stąd wiem ponieważ takie diody właśnie w takich oprawkach dość często spotykam w różnego rodzaju tablicach sterowania urządzeń elektrycznych. a dlatego wiem ponieważ razem ze swoim Teściem robimy czasem takie rzeczy bo on jest elektrykiem a ja po godzinach razem z nim sobie dorabiam do pensji. Dlatego to wiem.
KarolG - 22-01-2010, 19:26
Ja mam Cari w automacie i w tamtym miejscu (między siedzeniami) o ile się nie mylę jest przycisk HOLD. Ale jeśli masz manual to do niczego Ci się to nie przyda
