Outlander II GEN Techniczne - problem "odparowywania szyb"
mitsu00 - 04-01-2010, 18:05
Pytanko: gdzie schowany jest filtr kabinowy?
Pozdr.
Trik - 04-01-2010, 18:17
Za schowkiem
krzychu - 04-01-2010, 18:36
Ja w Lancerze miałem ostatnio to samo.
4 osoby w samochodzie. Gumowe wycieraczki suche, auto garażowane ale jak wsiadły 4 osoby to szyby boczne zaparowane (przednia nie, tylna podgrzewana). Więc nawiew ręcznie na przedostatni ząbek i pomogło znaczy się zaparowanie utrzymywało się tylko przy słupkach. Fajnie jak by klima się włączyła ale poniżej zera niestety nie pochodzi
mitsu00 - 04-01-2010, 20:49
Nieźle z tymi zaparowanymi szybami...... U mnie przez 2 lata był git, a tu w zeszłym tygodniu pojechalismy w 4 osoby na sylwestra na narty do Krynicy, bagażnik załadowany po dach + pełna trumna i zaraz szyby zaparowały hehehehe. Dywaniki były świeźo myte, żadnej wilgoci w aucie nie bylo a szyby zaparowane jak w maluchu. Włączyłem nawiew na maxa +klima i po jakichś 30 km dopiero pomoglo. Na zewnątrz nie bylo mrozów tylko jakieś -4 st. W drodze powrotnej nie miałem jednak żadnych problemów z zaparowanymi szybami, więc trochę to dla mnie dziwne.
Pozdr.
wowo - 04-01-2010, 22:49
Wymiana filtra nie pomoże - miałem problem z zaparowaniem szyb po 2 miesiącach eksploatacji (odebrałem w listopadzie, na narty pojechałem w lutym) i teraz też, chociaż filtr był wymieniany przy okazji przeglądu. Już na drugi dzień szyby parowały
mihoo - 05-01-2010, 10:18
ten typ tak ma.
jestem po wymianie filtra i jest dokładnie to samo
generalnie układ wentylacji i klimatyzacji jest w tym aucie bardzo kiepski
latem albo klima na minimum i się marznie, albo nawet na 2gim ząbku jest za ciepło, dopiero po bardzo długiej trasie w miarę trzyma temperaturę na stałym poziomie
zimą parują szyby, jak nie tył i boki, to przednia szyba po bokach
pomaga nawiew na szybę + klima + temperatura na maksa + nawiew na maksa ale robi się wtedy za ciepło w aucie
poza tym ja się rusza zimnym autem zimą, to przez pierwsze 10-15km grzeje na maksa nawet jak się ustawi 17 stopni, zwykle żona prosi mnie o zmniejszenie ogrzewania, a jak zmniejszę to się włącza mrożenie, rozwiązaniem jest uchylenie okna - beznadziejne
halbog - 05-01-2010, 10:31
W MSS jest podobny problem, może inspekcja otworów odprowadzających powietrze z kabiny coś pomoże? poniżej wklejam link do tematu:
http://forum.mitsumaniaki...p=617413#617413
Bogdan
karol_alasz - 05-01-2010, 20:29
| mihoo napisał/a: | | poza tym ja się rusza zimnym autem zimą, to przez pierwsze 10-15km grzeje na maksa nawet jak się ustawi 17 stopni, zwykle żona prosi mnie o zmniejszenie ogrzewania, a jak zmniejszę to się włącza mrożenie, rozwiązaniem jest uchylenie okna - beznadziejne |
Też mnie to drażniło ale zaczęliśmy przełączać na AUTO i trzyma temp...tyle,że potrafi wtedy nieźle duuuć z otworów bo automat probuje jak najszybciej ustalic wybraną temperaturkę,ale to tak na początku tylko potem ok.
rezon - 05-01-2010, 20:39
| mihoo napisał/a: | generalnie układ wentylacji i klimatyzacji jest w tym aucie bardzo kiepski
zimą parują szyby, jak nie tył i boki, to przednia szyba po bokach | to prawda. W Octavii 2xklimatronika nawet nie dotykam przez cały rok - sam miesza powietrze i reguluje nadmuch aby było OK. W Outku to albo grzeje jak wściekły, jak nagrzeje to chłodzi. Nie pomyśleli, że można mieszać powietrze również w kanałach wentylacyjnych i muszą je mieszać w kabinie
dab - 05-01-2010, 21:29
ale narzekacie zapomnieliscie, ze nie kupiliscie limuzyny tylko spartanskiego SUVa?
ja tez w poprzednim aucie mialem wiele funkcji o ktorych dzialaniu tu moge pomarzyc ale kupujac outka liczylem sie z tym faktem i teraz staram sie brac te wszystkie uniedogodnienia z pewna wyrozumialoscia
trzeba to polubic albo kupic nowego avensisa lub accorda w wersji kombi i bedzie po bolu...tam wszystko gra i buczy
krzychu - 05-01-2010, 21:42
Dziwne trochę podejrzewam że system climatronika jest podobny jak w lancerze. Ja tam za bardzo nie macham tymi pokrętłami w zimę jak i latem.
Latem wkurzało mnie że przełącza przy chłodzeniu na centralny nawiew to dałem je do góry i już mnie nie wkurza (nie dmucha na mnie zimnym), boczne na boki ustawiłem, utrzymuje temp bardzo ładnie.
Zima auto (przełączam na szybę niekiedy z początku jak jest zmrożona) jak nie jeździłem w 4 osoby to z do 2 osób idealnie się sprawdza. Fakt jak silnik się trochę zagrzeje dmuchawa chodzi na prawie najszybszym trybie ale chwilę podmucha i jest cisza i ciepło (prędkość rozgrzania się kabiny na morzach jest moim zdaniem wzorcowa tylko że ja mam to co w Outku 1 4G63). Potem trzyma ładnie temperaturę.
Jak sobie przypomnę poprzednie auto gdzie w zimie trzeba było co chwilę korygować nastawy dmuchaw (zmniejszać płynnie w miarę rozgrzania się silnik i ogrzewania kabiny, wystarczyło czasem wyprzedzić w trasie 2 auta i już temperatura silnika podskakiwała to znowu korekcja....) w zimie to mam pełen komfort.
jaca71 - 09-01-2010, 03:13
Nie ma co tu kombinować. W okolicach zera a właściwie poniżej 5C klima się nie włącza. Trzeba powrócić do starych umiejętności - samodzielnego zarządzania nawiewem i temperaturą.
Odparować szyby można na dwa sposoby:
1. Osuszając powietrze
2. Ogrzewając szybę
Osuszyć powietrze można albo klimą, niestety w zimie się nie da, albo podgrzewając. W ten sposób doszliśmy do punktu 2.
Wyjściem z sytuacji jest nawiew na szybę i właczone ogrzewanie. Dlaczego sobie z tak prostą czynnością klimtronik nie radzi? To już pytanie do MMC.
sylb - 09-01-2010, 10:23
Jeżeli ktoś tego nie dostrzegł, to system wentylacji jest po prostu niedopracowany.
Jak się wychylicie za kierownicy to zobaczycie, że nawiewy idą tylko na środek szyby, ergo w sytuacji jak jedzie kilka osób nie ma szans odparować na bokach szyby.
Weźmy boczne nawiewy, tu japońscy inżynierowie są w stanie zadziwić nawet turbodynomena, w pozycji max otwartej powietrze leci na twarz, po przekręceniu w kierunku drzwi zamykają się. Grupa docelowa Outlander to wg Mitsubishi, 17 letni Amerykanin mieszkający w Californii.
karol_alasz - 09-01-2010, 12:06
Inna sprawa,że tak jak ktoś już podesłał do ciekawego linka,z którego wynika,że jak załadujesz na maksa to chyba istnieje szansa zblokowania tych odpowietrzeń z tyłu samochodu i cyrkulacji nima....Nima cyrkulacji to i kisić się w środku wszystko będzie...Przyznam ,że niezbyt często jeżdżę z załadowanym na full bagażnikiem za to w parę osób i problemu z odparowaniem szyb żadnego nie mam...
sylb, otwory może i są na samym środku ale tam są w środku jeszcze takie przgródki rozchylające strumień powietrza w szerszy wachlarz...
dab - 09-01-2010, 13:34
| jaca71 napisał/a: | | Dlaczego sobie z tak prostą czynnością klimtronik nie radzi? |
Moze dlatego, ze to nie jest klimatronic
