Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] co się dzieje?
HouseM - 12-01-2010, 00:37
Serek napisał/a:
HouseM, jeżeli obaj mamy na myśli ten jednopinowy czujnik, to manual dla DOHC wyraźnie określa zasadę jego działania.
Przychodzą mi do głowy dwa wytłumaczenia. Albo mylisz IPS (idle position sensor) z ISC (idle speed control)
Wersja nr dwa co bardziej prawdopodobne.Opis w manualu ,który czytałeś dotyczy elementu zintegrowanego. tzn. "CTPS" Czyli elementu występującego właśnie w 99% jeżdżących po naszych drogach Eclipsach.
Kod:
More advanced forms of the sensor are also used, for example an extra closed throttle position sensor (CTPS) may be employed to indicate that the throttle is completely closed.
Czyli po polskiemu taki TPS z 4 pinami zawierający w tej samej obudowie IPS.
Serek - 12-01-2010, 08:55
Ok, wszystko jasne. Manual dla Eclipse jest uboższy w informacje na ten temat. Manual dla Galanta DOHC opisuje działanie IPS (idle position switch) dokładnie.
