Nasze Miśki - Colt CJ0 1,6 90KM 1996r
Hugo - 01-02-2010, 17:26
| j-rules napisał/a: | | NO, ale ubezpieczenie dotyczy przeciez samochodu - jesli sie umowil z gosciem ze nie bedzie mu wypowiadal to nie musi nic robic do konca trwania umowy. Ja tak np mialem - pol roku nie musialem sie martwic o OC | Ale musisz pójść do ubezpieczalni żeby sporządzili aneks (przepisali na Ciebie) ubezpieczenie.
rosomak1983 - 01-02-2010, 17:30
| j-rules napisał/a: | Cytat:
Ubezpieczenie należy do Ciebie teraz
Na nic nie musi sie umawiac z gosciem. Ubezpieczenie nalezy do nowego własciciela, a stary własciciel to se moze krótko mówiac. Tyle na ten temat jak nie wierzycie dowiedzcie sie w ubezpieczalni...
rosomak1983 - 01-02-2010, 17:31
| Hugo napisał/a: | | Ale musisz pójść do ubezpieczalni żeby sporządzili aneks (przepisali na Ciebie) ubezpieczenie. |
dokładnie i w celu dokonania rekalkulacji
idas - 01-02-2010, 17:50
Rosomak nie wiem czy masz rację, jak ja kupowałem samochód to sprzedawca się zapytał czy chce z ubezpieczeniem czy bez bo wtedy mi opuści z ceny (jak będzie mógł wystąpić o zwrot). Powiedziałem że niech sobie wypowiada tą umowę i po miesiącu sam zawarłem nową.
mystek - 01-02-2010, 18:17
U, rozgorzała dyskusja odnośnie OC )). Dowiem się wszystkiego w ubezpieczalni jak to jest, tak czy siak w razie czego liczę się z każdymi kosztami.
Chciałbym zapytać jeszcze odnośnie takich spraw jak:
1. jaki to ma kod silnika w ogóle?
2.jaki jest rozstaw śrub i piasty, tak żeby felgi kupić?
3. Jakie paliwo lać?(95, 98?)
4. Jakie wycieraczki wchodzą do przodu (długość) i jakie do tyłu (długość). Bo z tyłu to mam całą zardzewiałą, raczej o wycieraczki to nie dbał poprzedni właściciel, a już na pewno nie o tylną.
5. Czy to normalne, że płyn leje mi się po masce? Tzn nie sam z siebie, tylko jak popsikam na szybę i się zatrzymam po jakimś czasie, to są zacieki na masce.
Byłem na przejażdżce jeszcze, dolałem mu znowu na full paliwa i wyszło mi, że wlałem 15,58l, a zrobiłem nim 210km w sumie, także spalanie wyszło w okolicach 7,42litra/100km. Zaznaczam, że z Opola cisnęliśmy cały czas 120-150km/h i samochód poniżej 3000obrotów nie schodził, także myślę, że spalanie całkiem przyzwoite .
W sumie na razie tyle mam pytań. Zrobiliśmy jeszcze z bratem bezpieczniki, bo przednie halogeny nie świeciły, a teraz już jest wszystko ok. Zdjęć nie mam żadnych takich od siebie, postaram się z czasem wrzucać coś, jak prezentuje się bez tej brzydkiej nalepki i bez tych osłon na spryskiwacze.
Swoją drogą wlałem mu 5l płynu i cały wszedł żłopie nieźle
idas - 01-02-2010, 18:28
| Cytat: | | 1. jaki to ma kod silnika w ogóle? |
4G92
| Cytat: | | 2.jaki jest rozstaw śrub i piasty, tak żeby felgi kupić? |
4x114,3, otwór 67mm, ET 46 (fabryczne 13 stalowe)
| Cytat: | | 3. Jakie paliwo lać?(95, 98?) |
Osobiście uważam że nie ma sensu lać 98 jeśli nie masz przyspieszonego zapłonu. U mnie palił więcej na 98.
| Cytat: | | 5. Czy to normalne, że płyn leje mi się po masce? Tzn nie sam z siebie, tylko jak popsikam na szybę i się zatrzymam po jakimś czasie, to są zacieki na masce. |
no raczej normalne;)
Co do wycieraczek to sprawdź sobie na pudełku w sklepie jak będziesz kupował. U mnie jest chyba 52 i 48 z przodu, z tyłu nie mam niech się inni wypowiedzą:)
mystek - 01-02-2010, 18:44
O, dziękuję Ci dobry człowieku
Teraz zabieram się za czytanie forum
Arti_Ca0 - 01-02-2010, 18:53
oj w colcie jest 4x100mm i otwor centrujacy 56.1mm
co do ubezpieczenia to rekalkulacji nie zawsze dokonuja;) ale zglosic trzeba
kartomaniak gti - 01-02-2010, 19:02
| Arti_Ca0 napisał/a: | | oj w colcie jest 4x100mm i otwor centrujacy 56.1mm | racja
idas - 01-02-2010, 19:07
| Cytat: | | oj w colcie jest 4x100mm i otwor centrujacy 56.1mm |
na pewno piszecie o CJ0?
W CA0 i CB0 owszem,ale w nowszych jest chyba inaczej... wymiary podałem wg. "oryginalnych" stalówek do tego colta z allegro.
Jak nie mam racji to przepraszam za wprowadzenie w błąd:] nienawidzę allegro:P
Arti_Ca0 - 01-02-2010, 19:09
na pewno kolezko:)
jaca71 - 01-02-2010, 19:17
| mystek napisał/a: | | 3. Jakie paliwo lać?(95, 98?) |
95 i nie szaleć z jakimiś Verwami, V-powerami itp.
| mystek napisał/a: | | 4. Jakie wycieraczki wchodzą do przodu (długość) i jakie do tyłu (długość). Bo z tyłu to mam całą zardzewiałą, raczej o wycieraczki to nie dbał poprzedni właściciel, a już na pewno nie o tylną. |
http://www.motgum.com/index.php?pid=4
Fragu - 01-02-2010, 19:20
Zdecydowanie 95..tylko!
mystek - 01-02-2010, 21:08
ok, czyli felgi 4x100mm i 56,1mm otwór. Zapamiętam
Jaca - Szkoda, że kupię tylko samo pióro do tyłu, bo chciałbym również ramię wycieraczki kupić, gdyż jest zardzewiałe, a z tym może być już problem :/. Raczej ciężko dostępne to jest, co?
robertdg - 01-02-2010, 21:18
mystek, jeżeli tylko ramie ma silna sprezyny to wyczyść ramie wycieraczki i pomaluj na nowo, bo nowe kosztuje troche pesos i dostepne w serwisie
