Outlander I GEN Techniczne - Tylni stop (LED) + światła postojowe
tomek.rzepek - 21-03-2010, 03:03
mówisz o tylnych lampach zespolonych? odkręcasz 2 śruby śrubokrętem, i po zewnętrznej stronie masz dwa zatrzaski, wychodzą ręką. Możesz użyć śrubokręta do podważenia.
Pawmitsu - 21-03-2010, 20:46
Mam cos takiego
http://www.allegro.pl/ite...ewa_strona.html
Gdy wykrece 2 wkrety i troche odhacze, pojawia sie szpara, ale dosc waska, paluchy mi tam nie wejda, boje sie szarpac dalej, zeby nie ulamac wlasnie tych zatrzaskow, a dokladnie nie wiem, gdzie one sa i nie widze ich w tej szparze... nie wiem tez jak je podwazyc srubokretem, czy od gory i dolu, czy od lewej strony, ale tam czesc lampy przylega mi juz dokladnie do blotnika i nie ma szpary...
BUBU - 21-03-2010, 21:26
Pawmitsu po odkręceniu dwóch wkrętów wystarczy mocniej pociągnąć , bolce służą tylko jako prowadnice i o nic nie haczą , tak że bez obaw .
Sprawdzone przeze mnie osobiście przy wymianie żarówki stopu .
Pozdrav
Pawmitsu - 22-03-2010, 22:15
Dzieki BUBU, jutro moze sie za to raz jeszcze wezme i zobaczymy, co wyszlo.
[ Dodano: 23-03-2010, 17:17 ]
Dało rade
[ Dodano: 23-03-2010, 17:29 ]
dalbym soga, ale zdaje sie ze tu moze tylko autor topiku
[ Dodano: 24-03-2010, 21:13 ]
tomek.rzepek tez zasluguje, gdyz trzeba bylo od razu wymienic tylna zarowke i po klopocie, a nie meczyc sie,gdy raz swiecila, raz nie.
mmaciukiewicz - 25-03-2010, 07:41
No jak pomógł to trzeba dać , trochę zniknąłem i nie miałem czasu zaglądać na forum.
Pawmitsu - 25-03-2010, 11:03
| mmaciukiewicz napisał/a: | No jak pomógł to trzeba dać , trochę zniknąłem i nie miałem czasu zaglądać na forum. |
Tyle ze autor topiku moze dac, a nie jego uczestnik
mmaciukiewicz - 26-03-2010, 06:12
Dlatego zanim napisałem, że trzeba dać dałem.
Pawmitsu - 26-03-2010, 08:56
Aha, dales BUBU, ale co z Tomkiem? Mnie on kiedys napisal, zeby sie nie bawic w jakies poprawki zw. z zarowka, tylko od razu wymienic i tak trzeba bylo robic, a nie podginac blaszki. W kazdym razie swieci.
