Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Klocki / tarcze hamulcowe
bonito - 27-03-2010, 12:06
Bardzo trudno porównywać, kiedy powinny się zużyć tarcze i klocki - mocno zależy to od stylu jazdy. Są tacy automobiliści, którzy nie zdejmują nogi z pedału hamulca (czasami widzę na trasie delikwentów, którzy bez przyczyny hamują na prostej!), palą gumy i hamują przed światłami, inni jeżdzą jak emeryci...
U mnie na przykład oryginalne klocki wystarczyły na 40 tys (2x), oryginalne tarcze przód skończyły się po 80 tys (dużo trasy, mało hamowania).
bonito
rezon - 27-03-2010, 14:26
| 13zbyszek13 napisał/a: | | Niedługo zamienniki diler będzie musiał proponować klijentowi | niestety na odwrót. Szykuje się powrót do tego, że ASO będzie musiało używać tylko ori części.
13zbyszek13 - 27-03-2010, 19:30
kolego wiem co mówię
jerzyk85sz - 29-03-2010, 19:27
| mitsu00 napisał/a: | | krzychu napisał/a: | | Jest. Taka blaszka co jak się kończy klocek to ociera o tarcze. W sumie się zastanawiam co to za dźwięk wydaje ta blaszka bo u mnie popiskują hamulce ostatnio prawie przy każdym hamowaniu i nie wiem czy to właśnie nie ten czujnik. |
ciepnij sobie zamiennik tarcz i klocków i znow na zawsze nastanie ciszaaaaaaa Ja tak zrobiłem i od 20 tys. km nic nie buczy czy piszczy. a i same klocki wytrzymuja 2 razy tyle co ori. |
prosil bym bardzo bys podal firme i model tych tarcz i klockow
mitsu00 - 29-03-2010, 19:31
| jerzyk85sz napisał/a: | | prosil bym bardzo bys podal firme i model tych tarcz i klockow |
Poczytaj wątek Buczące Hamulce czy cuś.....
13zbyszek13 - 01-04-2010, 10:02
a w moim nie buczą
to jakaś wada ?
wowo - 01-04-2010, 21:59
Witajcie
Właśnie wróciłem z RM Filipowicz, gdzie zleciłem wymianę tarcz przód i klocków na obu osiach. Tarcze DBA a klocki EBC GreenStuff. Ponieważ miałem jeszcze wymianę radia na gwarancji i zamontowanie kabelka AUX, wykorzystałem swoją kartę stałego klienta i wynegocjowałem ceny na wszystkie usługi.
Tak więc tarcze kosztowały mnie ok. 1150PLN (w 4Turbo), klocki (w EBC Brakes w Krakowie) 443PLN do tego montaż (trzeba liczyć ok. 250PLN w ASO RM Filipowicz) - czyli zamknąłem się w kwocie 1843PLN. Przejechałem dopiero 15km ale już czuję bardzo odczuwalną zmianę w hamowaniu - jest ostre i mocne, pomimo, że całość nie jest jeszcze dotarta (producenci zalecają delikatne traktowanie hamulców przez ok. 300km).
Przesyłam info o produktach
Tarcze DBA - osobno na prawą i lewą stronę - http://www.dba.com.au/products/dba4417sr
Front DBA4417SR 4000 Series Slotted Right-hand Vented
Front DBA4417SL 4000 Series Slotted Left-hand Vented
Klocki EBC
klocki przód tuningowe (wzmacniane) GREEN STUFF DP2954 - 201 zł detal brutto za komplet
Klocki tył tuningowe (wzmacniane) GREEN STUFF DP61407 - 226zł detal brutto za komplet (na opakowaniu jest napisane 4x4 - pewnie dlatego są droższe niż przód
Polecam i pozdrawiam
Wojtek
sylb - 02-04-2010, 00:25
Jak, już kupiłeś sobie taki zestaw to warto było jeszcze płyn wymienić.
13zbyszek13 - 02-04-2010, 08:41
Ja jężdzę od nowości na ori i jest Ok
Ciekawe na jak długo starczą ?
Przebryknołem 17000km
didku - 02-04-2010, 09:15
i bardzo dobry post wowo, prawie jak u Mitsu00, zadnych teoretycznych gdyban, praktycznie rzeczowo, napewno skorzystam jak bede wymieniual. dotychczas 16 tys bez problemow, aczkolwiek hamulce wydaja sie byc slabawe w tym aucie
tylko co do tych klockow 226+201 daje 443?
mitsu00 - 02-04-2010, 10:24
| wowo napisał/a: | Witajcie
Klocki EBC
Wojtek |
No to się trochę wykosztowałeś na te hebelki Ja zamknąłem się w kwocie 490 zł za tarcze, klocki i wymianę. Efekt? "autobus" staje dęba....
wowo - 02-04-2010, 10:29
didku, A koszta wysylki doliczyłeś? )))
[ Dodano: 02-04-2010, 10:56 ]
sylb, oto moja korespondencja z EBC
| Cytat: | Hamulcow nie przegrzewam, więc pytanie czy wzmocniony plyn ma sens w stosunku do zwyklego. Jak wyglada higroskopijnosc tego wzmocnionego plynu? Bo z tego co pamietam np/ dot 5.1 ma wieksza higroskopijnosc
On 2010-03-04, at 12:31, Sylwester EBC Polska wrote:
Witam,
klocki możemy Panu wysłać za pobraniem i w ciągu 1 dnia roboczego będą u Pana
chyba że życzy Pan sobie przedpłatę
najważniejsze żeby płyn był "świeży" reszta to odporność na wysokie temperatury
jeśli teraz przegrzewa Pan układ hamulcowy to warto by było się zastanowić nad lepszym płynem
Pozdrawiam serdecznie
Sylwester Piotrowski |
[ Dodano: 02-04-2010, 13:39 ]
mitsu00, wykosztowałem się ponieważ chciałem cięte tarcze i klocki tuningowe . No i brakło mi na ROFLa więc wymieniłem radio na gwarancji i dokupiłem kabelek AUX - w sumie niecałe 300PLN z robocizną (bo i tak rozbebeszyli konsolę aby wymienić radio)
[ Dodano: 02-04-2010, 17:23 ]
Jeśli Was interesuje jak wygląda OII z tymi hamulcami to zapraszam:
http://picasaweb.google.c...feat=directlink
karol_alasz - 03-04-2010, 07:02
Wow! wowo,fajniasto-pasiaste z tymi termo paskami
A nie pytałeś może w ebc czy ichnie tarcze do Outków za oceanem będą git (takie wiercone i nacinane) ??
I przypadkiem wpadłem na czegos takiego... Dust Shield
No i jeszcze "zaoceaniczne propozycje tarz do Outków Tarcze EBC i inne też
bonito - 03-04-2010, 07:50
| karol_alasz napisał/a: | Wow! wowo,fajniasto-pasiaste z tymi termo paskami
I przypadkiem wpadłem na czegos takiego... |
Super dekielki! Najlepsza droga do przegrzania hamulców i znalezienia się w rowie po długim zjeździe górską drogą...
Produkt typowo "amerykański", jak wiadomo tamtejsi automobiliści potrafią obsługiwać tylko kierownicę, dwa pedały i korek wlewu paliwa (a i to niezbyt dobrze), nie sądzę żeby ktoś z kupujących miał świadomość że taka pokrywka znacznie ogranicza odprowadzanie ciepła z tarcz...
bonito
karol_alasz - 03-04-2010, 08:05
| bonito napisał/a: | | taka pokrywka znacznie ogranicza odprowadzanie ciepła z tarcz... |
I myslisz ,że dopuścili by toto w tzw. bez-utraty-gwarancji ? A co z nacięciami,które ukierunkowują strumienie powietrza na tarcze?A czy aluminium nie jest czasami używane jako materiał tani acz doskonale przewodzący ciepło?
Ale chodziło mi bardziej o to że wpadłem na cos takiego przypadkiem i podałem link ,może ktoś zainteresowany będzie ale nikogo nie namawiam ,że to świetne rozwiązanie i tylko brać,brać,brać....
