[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - [CY3A 1.8] Hamulce piszczą - co można zrobić ?
krzychu - 23-08-2013, 10:27
Ale to było chyba wtrącenie bez związku z piszczeniem. A jak odpuścisz hamulec to dalej hamuje?
marcowoj - 23-08-2013, 11:37
wyhamowuje awaryjnie do zera potem sprzęgło, 1 i jedzie się dalej. Czasami na piszczenie pomaga takie gwałtowne hamowanie a przynajmniej napewno na rozruszanie tylnych hamulców bo w normalnych warunkach to one za bardzo nie biorą udziału w hamowaniu.
maniax86 - 23-08-2013, 14:22
przeczyścić klocki i przestanie piszczeć
Lucas123w - 23-08-2013, 14:38
Przez pierwsze 10 tyś też mi piszczały, szczególnie z tyłu. Teraz się dotarły i nie piszczą.
Nie ma się czym przejmować, zrób kilka razy awaryjne hamowanie i będzie ok.
bubel90 - 23-08-2013, 20:08
marcowoj, Jednak nie mam tego systemu.
Lucas123w, No to zobaczymy. Jutro pare razy go przehamuje. W każdym razie dzięki za podpowiedzi
tyku - 23-08-2013, 20:37
bubel90, Zastosuj: Podkładki Antywibracyjne EBC,
lub przesmarowanie specjalną pastą do klocków hamulcowych : Pasta Montażowa ATE Plastilube;Pasta Montażowa Bosch Superfit - itp. itd.
Temat już był na forum: http://forum.mitsumaniaki...locki+hamulcowe
Proszę moderatora o scalenie tematów.
RalfPi - 25-08-2013, 12:18
a ja nieświadomy grubości klocków hamulcowych z przodu wymieniłem przy przebiegu 40kkm (coś mi się kołatało, tarło z przodu i postanowiłem wymienić klocki) - od tej pory non-stop mi piszczą - tak po prostu chyba ma być.
| tyku napisał/a: | | Proszę moderatora o scalenie tematów. | Podpinam się pod prośbę tyku
tyku - 25-08-2013, 13:05
RalfPi, Spróbuj założyć podkładki EBC - koszt na jedną oś 4szt. około 25 zł.
matiudgk - 09-05-2015, 20:19 Temat postu: Piski przy hamowaniu Witam wszystkich!
Od pewnego czasu dochodzą mnie ciche piski przy hamowaniu przy niskich prędkościach, do 30-40 hm/h, szczególnie słyszalne przy wyłączonym radiu. Byłem w ASO, sprawdzili tarcze, klocki - wszystko w porządku, dodatkowo przeczyścili klocki i pomogło ale tylko na pewien czas, po ok. dwóch tygodniach problem wrócił. Czy ktoś wie co może być przyczyną tego piszczenia lub miał/ma podobny problem?
tyku - 09-05-2015, 20:44
matiudgk, To jest typowy problem w lancerach. Poczytaj posty powyżej.
