Sigma/Diamante Techniczne - Komplet uszczelek silnika jaki najlepiej
VirMan - 15-04-2010, 22:18
no nie montowali - ale w nich właśnie są kute .. dlatego mówię.. jak ktoś chce , ok - ja tylko mówię , że moim zdaniem nie warto do 12v pakować takich uszczelek.
Może powiem dlaczego sądzę że są różnice , mogę się mylić ale:
moc silnika , to ilość energii wydzielona w tłokach razy skuteczność zamiany tego na energię mechaniczną. więc skoro tłoki maja tę samą powierzchnię skuteczną , to znaczy że z powodów gorszego przepływu , silnik12v nie potrafi wytworzyć w komorze spalania odpowiedniego ciśnienia ( przez temperaturę i skład spalin i czas spalania) żeby dorównać 24v, stąd też prosty wniosek , że i ciśnienia dynamiczne są mniejsze , a skoro głowica ma grubsze scianki to i łatwiej i równomierniej dolega do bloku , wiec docisk uszczelki powinien być lepszy. suma sumarum mamy mniejsze siły i temperatury działające na uszczelkę 12v i z tego co zaobserwowałem na forum (chyba że źle patrzyłem ) 12v ma rzadziej wydmuchaną uszczelkę w stosunku do ilosci niż24v.
Jak się pomyliłem albo coś to mnie koledzy skorygujcie , bo jak mówię , to moja opinia , nie koniecznie poparta twardymi badaniami , itd etc
wojtas - 16-04-2010, 00:02
| VirMan napisał/a: | | a skoro głowica ma grubsze scianki to i łatwiej i równomierniej dolega do bloku |
Tak wygląda przykładowa uszczelka do 12V:
Tak od 24V:
Są takie same więc przylegają identycznie. Co do grubości ścianek głowicy to 12v ma więcej tzw. mięsa z prostej przyczyny ma dwa razy mniej zaworów.
Co do dociągnięcia głowic, dociągamy je z taką samą siłą, przynajmniej tak jest w manualu. Więc lepiej dołożyć kilka groszy więcej i założyć porządną uszczelkę i cieszyć się bezawaryjnością niż później pluć sobie w twarz. Można oczywiście zamontować tańszą zwykłą uszczelkę, ale ciśnie się pytanie: Po co, jak na rynku są metalowe w dobrej cenie.
VirMan - 16-04-2010, 09:17
no true - dlatego mówię , że 12v jest "toporniejsze" no a jeśli cena jest nieduża to i może racja - bo ja słyszałem o cenach ponad 300 pln za komplet kutych.. a takie normalne po 80 można kupić , wiec różnica spora A wnioskując z tych fotek , to rzeczywiście tak jak mówiłeś mięsa więcej , uszczelka ogólnie mniejsza , nawet jak docisk ten sam to i tak lepiej będzie dolegać przez ogólnie mniejszą powierzchnie.
wojtas - 16-04-2010, 09:33
Bartek nie zrozumieliśmy się. Powierzchnia dolegania głowicy do bloku ,w 12 jest taka sam jak w 24. Więc grubość ścianek głowicy niema tu znaczenia. Po prostu 24 musi pomieścić dwa wałki rozrządu przez co góra głowicy jest większa.
VirMan - 16-04-2010, 09:40
ok.. - to czemu uszczelka od 12v jest mniejsza widocznie - 24v wystaje poza blok? jak dla mnie to chyba 12v jest mniejsza niz blok.. chyba ze źle widzę Jesli powierzchnia bloku jest taka sama , tylko po prostu uszczelka 24v wystaje sobie poza obrys to true , ale jesli jest jak na zdjęciu powyżej , to chyba jednak 24v ma więcej powierzchni
[ Dodano: 16-04-2010, 09:41 ]
i o to mi chodzi konkretnie - nacisk ten sam , a powierzchnia niejsza = większy docisk i równomierniejszy
wojtas - 16-04-2010, 10:59
Może inaczej :
12V :
24V :
| VirMan napisał/a: | | i o to mi chodzi konkretnie - nacisk ten sam , a powierzchnia niejsza = większy docisk i równomierniejszy |
To z tego wynika że 12 ma lepszy docisk niż 24.
robertdg - 16-04-2010, 11:09
wojtas021180, z tych obrazków także wynika ze uszczelki różnią się diametralnie.
wojtas - 16-04-2010, 11:45
robertdg, są to rysunki poglądowe. Chodź mi głównie o zarys zewnętrzny bloku i głowicy.
[ Dodano: 16-04-2010, 11:49 ]
I co za tym idzie powierzchni docisku.
lukasz12 - 16-04-2010, 11:53
Na mój gust to nie ma wielkich różnic. W 12V dół głowicy jest nieco inny bo przecież świece są w tym miejscu, a w 24V świeca jest pośrodku głowicy.
VirMan - 16-04-2010, 21:24
ja tak żebym tylko zauważył to jednak bloki się różnią.. nie założysz głowicy 24v do bloku 12v , bo otworki( kabnały ) są gdzie indzuiej.. i inny rozmiar i rzeczywiscie powierzchnia wieksza - czyli 24v jeśli naprawde dociska sie tak samo , to słabiej trzyma.. well i po to lepsze uszczelki pewnie..
wojtas - 17-04-2010, 00:42
Jednak Bartek uważam inaczej niż ty, z tego co pokazuje caps wynika jasno:
SOHC 12V:
DOHC 24V:
Co do bloków sprawa wygląda podobnie:
SOHC 12V:
DOHC 24V:
Więc dla mnie temat: płaszczyzn dolegania, naprężeń itd. Jest zamknięty.
VirMan - 17-04-2010, 08:04
well może i racja.. trzebaby zobaczyć to na dwóch otwartych.. ja pozostaję neutralny , bo mimo częsci o tych samych numerach wizualnie są inne.. wiec tymczasowo sie przychylę do Twojej opinii :) a potem zweryfikujemy jak będę miał oba na wierzchu obok siebie
Zajc3w - 17-04-2010, 11:01
wizualnie są różne na rysunkach poglądowych czyli nie wiemy nic .
Jak będę kupował w IC to mam 50% szans że dostane uszczelki do 24V(dlatego nie chcę tam kupować) - wtedy wymieniając na właściwe przyłożę jedna do drugiej i cyknę fotkę.
P.S Głowice już prawie zdjęte. Prawie , bo dopiero po zdjęciu pokryw kapnąłem się że potrzebuję imbusa, jakoś umknął mi ten szczegół w instrukcji
Pytanie za 100 pkt ;P kolektor wydechowy przedniej głowicy mocowany jest na 6 szpilek, czy 4 szpilki i 2 śruby. Bo u mnie 2 lewych(5 cylinder) nie ma . O dziwo wygląda jakby nie było tam nieszczelności.
wojtas - 18-04-2010, 13:58
| Zajc3w napisał/a: | | wizualnie są różne na rysunkach poglądowych czyli nie wiemy nic . |
Zgadza się Rysunki poglądowe w manualu jak i w capsie pokazują różnicę pomiędzy tymi uszczelkami i mimo tych samych numerów części, uszczelki na tych rysunkach różnią się od siebie.
Ale nie chodzi mi oto by udowodniać, że uszczelki są takie same, bo nie wiem tego w 100%.
Chodzi mi o to, że:
| VirMan napisał/a: | | jak masz 12v to wszystko jedno - w 24v naprężenia i kształty są inne to i opłaca się mieć metalową , ale ją chyba sie mocniej dociąga też. |
Jest trochę nie na miejscu bo różnice tego typu:
są minimalne.
VirMan - 18-04-2010, 18:19
Dobra wygrałeś - masz rację docisk minimalnie inny , wiec do pominięcia.. nie cała uszczelka dolega wszędzie z tego co widzę , więc rzeczywiście.. No nic. praktyka jednak wiele daje własciwie tylko moc i temperatury inne , wiec co by brać pod uwagę , to tylko to - a docisk w 12v to tylko może być równomierniejszy , ale siła ta sama so.. wracając do meritum to chyba jednak nie są wielkie różnice w naprężeniach dla uszczelek. , choć są i pewnie lepiej wziąć lepsze , o ile ekonomia to uzasadnia
Ale jednak miałeś rację ogólnie
