[92-96]Galant E5xA - Galan 96r. Wahacz górny - luz
areksz121 - 23-04-2010, 21:10
Jadę na nockę do pracy, jak odeśpię to pomierzę na starym bo identyk.
tom11 - 23-04-2010, 22:13
Piotr_MC,
śruba ma 7 cm dł. jest to fi 8 ok 2.3cm długość gwintu i niema prawa mieć dużego luzu w tulejce.
co to za wahacz Ci wcisneli? China?
Piotr_MC - 24-04-2010, 10:33
Wahacz Mooga, śruba to fi9, 3 cm gwint i dlugosc razem z łbem 8cm... zamowilem juz inny Kagera, ten nie ma luzow, dostalem jakis odpadek najwyraźniej...Dziekuje za pomoc.
jkrzysztof80 - 24-04-2010, 19:38
Słuchajcie ja wymieniałem zwrotnice jakiś tydzień temu i dokręcałem wszystko w powietrzu, czy muszę jeszcze po dokręcać na kołach? Jadąc 2 dni temu usłyszałem stuknięcie wjeżdżając do marketu zastanawiałem się czy coś mogło się poluzować.
robertdg - 24-04-2010, 20:42
jkrzysztof80, zwrotnice sa montowane na sworzniach, wiec to jest inna bajka, co innego tuleje metalowo gumowe.
jkrzysztof80 - 25-04-2010, 15:30
robertdg, to nie ma problemu jak dokręcę na lewarku.
robertdg - 25-04-2010, 15:33
jkrzysztof80, Jeżeli zmieniałeś same zwrotnice, nie ruszałeś wahaczy, to nie ma problemu, oczywiście mówimu tutaj o zwrotnicach przednich.
jkrzysztof80 - 25-04-2010, 15:41
robertdg, właśnie wymieniałem też wszystkie wahacze
robertdg - 25-04-2010, 15:44
| jkrzysztof80 napisał/a: | | właśnie wymieniałem też wszystkie wahacze | no to spartoliłes sprawe, popraw to moze jeszcze starcza na jakis czas.
jkrzysztof80 - 25-04-2010, 15:48
| robertdg napisał/a: | | no to spartoliłes sprawe |
Czemu?
robertdg - 25-04-2010, 15:53
No bo wahacze sa mocowane do karoserii na tulejach metalowo gumowych, które dokręca się w pozycji drogowej/roboczej , czyli takiej, jak auto stoi na drodze. Wspominałem juz o tym wcześniej
jkrzysztof80 - 25-04-2010, 16:13
To jak teraz? Mam poluzować śruby i nakrętki jak stoi na ziemi i po dokręcać jeszcze raz?
robertdg - 25-04-2010, 17:27
| jkrzysztof80 napisał/a: | | Mam poluzować śruby i nakrętki jak stoi na ziemi i po dokręcać jeszcze raz? | dokładnie tak
