[97-04]Galant EAxA/W - Brak alarmu i centralnego zamka
Psikus - 05-05-2010, 21:29
A centralka gdzie jest? w środku? syrenka pod maską? jeśli syrenka jest pod maską to to jest prawdopodobnie bezpiecznik zabezpieczający tylko syrenkę, bezpiecznik do alarmu powinien być w środku
eggforever - 05-05-2010, 21:59
Ten post dał mi do myślenia i podniósł na duchu
Alarm jest w środku w kanale pod radiem czyli tak jak piszesz - ten bezpiecznik może być od syreny, choć gazownik sprawdzał i twierdzi, że napięcie dochodzi do centralki to sprawdzę to samemu.
EDIT
Dziś z kolegą zajrzeliśmy do alarmu i po wpięciu kostek zaczął działać. Jest on bardzo niechlujnie założony, wszystko wrzucone i nie trzyma się ładu. Skróciliśmy nieużywane kable od alarmu, zaizolowaliśmy końcówki, które miały odkrytą izolację i na razie działa. Co było prawdziwym powodem - nie wiem do teraz. Ale nie zdziwię się jak usterka powróci
Dziękuję za pomoc i wypowiedzi.
Psikus - 29-07-2010, 16:41
eggforever, co do tego alarmu to w centralkach FAVA 51/52/53 częstym zjawiskiem jest właśnie zawieszanie się oraz kasowanie się pilotów z pamięci które trzeba wprowadzić ponownie za pomocą pinkodu. Przypuszczam że w konkretnie Twoim alarmie stało sie coś takiego właśnie. Jeśli chcesz się pozbyć problemu raz na zawsze zainwestuj 250 i załóż seo dolphina zamiast tego który masz teraz i zapomnisz co to problem z alarmem.
eggforever - 30-07-2010, 09:34
odpukać wszystko działa jak należy, więc nie ruszam. jak ponownie padnie alarm, to będę pytał na co konkretnie wymienić. Dziękuje
