Pajero II - [2.5 TD] Poszukuję świec żarowych 6,2v
cameltruck - 12-02-2011, 11:24
witam panowie ja kupilem 2 swiece do pajero 2,8 tdi jakas niemiecka firma wytrzymaly ze trzy odpalania i klapa jakie powinny byc orginały mam pajero 2,8 tdi 95 r pozdrawiam
lukas 78 - 12-02-2011, 20:05
wbij nr vin na tej stronie znajdziesz na rysunkach świece i po nr oryginału szukaj zamiennika
http://www.mitsubishi-mot...x.php?model=7AQ
altmarcin - 16-02-2011, 21:18
Po zakupie 4 szt. HKT wytrzymały rok, potem spaliła się jedna i od tego czasu psuja sie po kolei. Ostatnio kupiłem 2 szt. tanio i spaliły się po tygodniu a tamte stare trzymają. Często więc korzystam z reklamacji w sklepie. A ostatnio założyłem 4szt. NGK 11V - podgrzewam dwa razy i pali OK.
lukas 78 - 16-02-2011, 23:39
wszystko zależy od tego jaki kto ma system grzania QGS czy zwykły .Świece powinno się dobierać po nr VIN lub po numerach ze starych wyjętych z auta. Wszelkie katalogi sklepowe i inne typu intercars podają kilka zamienników , które nie mają nic wspolnego z rzeczywistością. Pisałem już o tym na forum. Niestety nie znalazłem zamienników do QGS chociaż przerzuciłem pół internetu i kilka dobrych wieczorów. HKT 6,2 V to lipa i nie chodzi. Zostaje oryginał , który prawdopodobnie robi denso, jak ma ktos dojście do zniżek w serwisie.
rico.1 - 17-02-2011, 11:50
świece żarowe bez powodu nie padają -> opornik pod przekaźnikami może być do bani, stąd świeca 6,2V długo nie wytrzyma na dogrzewaniu silnika, drugi problem przy nieorginalnych świecach to pomiar oporności świec w sterowniku, który też lubi szwankować, jeśli te dwie rzeczy są na 100% sprawne to nawet najtańsza świeca powinna wytrzymać
