Pajero II - [2.8 TD] Obrotomierz
Faraonix - 08-08-2010, 01:14
wez usun przed i za peknieciem warstwe aby dostac sie do miedzi, zalutuj cyna wkladajac w nia drucik. Potem zalej elastycznym klejem, jakims 2 skladnikowym, teoretycznie mozze byc nawet pistoletem na goracy klej bo tam nie ma wysokiej temperatury
Tomasz Grochola - 09-08-2010, 08:27
| Faraonix napisał/a: | | wez usun przed i za peknieciem warstwe aby dostac sie do miedzi, zalutuj cyna wkladajac w nia drucik. Potem zalej elastycznym klejem, jakims 2 skladnikowym, teoretycznie mozze byc nawet pistoletem na goracy klej bo tam nie ma wysokiej temperatury |
Tak się zrobi
kawekk - 28-09-2010, 15:05
U mnie przestało nagle działać. Dłubałem przy filtrze paliwa bo mi się misiek zapowietrza. Kilka razy odpaliłem i nagle obrotomierz przestał działać. Powiedzcie czy to jest jaki¶ czujnik czy to co¶ o czym piszecie. Jeszcze jedna pro¶ba jak odkręcić ten obrotomierz jeżeli to to bo ja podejrzewam czujnik chyba jest na altenatorfze
[ Dodano: 28-09-2010, 15:42 ]
| kawekk napisał/a: | | U mnie przestało nagle działać. Dłubałem przy filtrze paliwa bo mi się misiek zapowietrza. Kilka razy odpaliłem i nagle obrotomierz przestał działać. Powiedzcie czy to jest jaki¶ czujnik czy to co¶ o czym piszecie. Jeszcze jedna pro¶ba jak odkręcić ten obrotomierz jeżeli to to bo ja podejrzewam czujnik chyba jest na altenatorfze |
znalazłem problem wtyczka przy pompie wtryskowej
Pajero2Luk - 25-10-2021, 14:44 Temat postu: potencjometr Czesc Panowie,
gdziejest ten bialy potencjomtr ktorym mozna pokrecic ?
chzba trzeba wyciagnac sam obrotomierz z "zegarów" ale jak to zrobić ??
