Eclipse - Techniczne - [1g 93r] Po raz kolejny skrzynia
maniek6 - 01-06-2010, 18:12
O oleju bede na 100% pamiętał, kupiłem już wcześniej ale mobila
Tymczasem mam problem, pojechałem po ta skrzynie i okazało się, że ten eclipes to przedlift i nie wiem czy bedzie pasowała. Zrobiłem fotki tej skrzyni, nie wiem jaka siedzi u mnie ale mam polifta a jak napisał viader może nie pasować... proszę o pomoc
fotki:
mogę ją brać? czy kolejne kilosy zrobione na marne przynajmniej kupiłem sobie fajną kiere momo z nabą...
MATi1G - 01-06-2010, 20:01
z 6 bolt'a do 7 bolta nie podejdzie , niestety
maniek6 - 01-06-2010, 23:24
Sprawdziłem nr na mojej skrzyni i pierwszy to KF5M312ZPXV - czyli taki sam jak na tamtej drugi to PY0706. Sam nie wiem jaką mam skrzynie- ale raczej 7bolt bo na dwójce koło 90-paru kończył się bieg.
[ Dodano: 02-06-2010, 11:09 ]
Czy po tych oznaczeniach można sprawdzić czy podejdzie?
lombard - 02-06-2010, 14:13
Niech mechanik zdejmie skrzynię "uszkodzoną" z twojego auta i po zdjęciu skrzyni niech policzy ilość śrub mocujących koło zamachowe - potym porównaj ilość śrub w jednym i drugim silniku - jeżeli ilość śrub jest identyczna to kupuj tą skrzynie jeżeli jest inna ilość śrub na kole to szukaj innej skrzyni .Inaczej temat raczej nie do ustalenia oznaczenia raczej można wsadzić sobie między wiersze- ja bez rozpięcia skrzyni od silnika raczej bym się nie porywał na zakup.Podobno jest jakaś różnica w misce olejowej (między 6 a 7 bolt) widoczna na 1 rzut oka może po tym poznasz jaki masz motor ale to już ktoś bardziej doświadczony powinien ci wytłumaczyć bo ja tego tematu nie ogarniam. Możesz zapodać jakieś foto komory silnika twojego auta ???
MATi1G - 02-06-2010, 14:30
można poznać także po czujniku położenia wałków , daj zdjecie silnika, miedzy dolotem a blokiem silnika nad termostatem powinno być takie okragłe coś , to jest czujnik jak jest z czarną plastikową obudowa to 7 bolt a jak cały metaliczny to 6 bolt, ale czujnik zawsze można podmienić...
maniek6 - 02-06-2010, 15:01
to fotki u mnie w komorze:
barteski - 02-06-2010, 16:44
światło mizerne ale cos mi sie zdaje ze 7
MATi1G - 02-06-2010, 23:46
nie widać dokładnie tego czujnika co jest przy dolocie, odma go zasłania
maniek6 - 05-06-2010, 16:36
Sorki za fotki ale w garażu ciemno. Sprawdziłem i mam 7bolta.
Skrzynia podeszła bez najmniejszego problemu, teraz śmiga aż miło i nie ma mowy ani o zgrzytach ani o ciężkim wchodzeniu biegów
MATi1G - 05-06-2010, 19:46
| maniek6 napisał/a: | Sorki za fotki ale w garażu ciemno. Sprawdziłem i mam 7bolta.
Skrzynia podeszła bez najmniejszego problemu, teraz śmiga aż miło i nie ma mowy ani o zgrzytach ani o ciężkim wchodzeniu biegów |
W takim razie ten przedlift tez mial 7 bolt...
Kazber - 06-06-2010, 21:54
ja mam przedlifta z końca 92 i też mam 7 bolt
