Space Star Ogólne - Space Star DI-D w wersji SPORT ?
drtymf - 09-06-2010, 22:17
| Cytat: | | Czy macie jakiś dodatkowy przycisk, który podgrzewa lusterka, bo ja nic takiego u mnie nie widzę ?. | ten sam co podgrzewanie tylnej szyby.
Co do keyless entry możliwe że to to , chociaż u mnie jest central z pilotem a nie ma keyless entry, być może po FL zmienili nazewnictwo opcji, albo coś dodano.
Zastanawia mnie czy:
SMD R MIR + FR P/W + CTR DR LOCK,KEYLESS ENTRY
SDD /W + CTR DOOR LOCK
to właśnie nie składanie lusterek i dosuwanie szyb przy zamykaniu skoro tak występują w jednych linijkach i opisane są osobno w innych opcjach.
miro1962 - 09-06-2010, 22:30
witam, posiadam tez miska z napisem na listwach - sport - nr vin ten sam, ale mam problem ze zlokalizowaniem i ewentualnym odpaleniem dewasto, jezeli macie w swoich miskach to pomozcie mi tez je zlokalizowac - pilot z webasto nic nie odpala
drtymf - 10-06-2010, 07:42
miro1962, ja mam odpalany z programatora zegarowego też masz taki ? Pilota niestety nie posiadam , ale przeszukaj forum był podawany link do instrukcji obsługi zarówno zegarowego jak i z pilota. Jak będę miał chwilę poszukam.
Twoje to ThermoTop Z/coś tam ? - typ powinien być na naklejce na grodzi gdzieś koło tabliczki znamionowej samochodu.
asystent - 11-06-2010, 10:50
| drtymf napisał/a: |
dzięki wielkie, sprawdzę czy działa
| drtymf napisał/a: |
| Cytat: |
taki macie pilot ? czy może w kluczyku ?
foto
| drtymf napisał/a: |
| Cytat: |
to właśnie nie składanie lusterek i dosuwanie szyb przy zamykaniu skoro tak występują w jednych linijkach i opisane są osobno w innych opcjach. |
Popróbuję i dam znać, ale wątpię żebym miał taką opcję
drtymf - 11-06-2010, 20:36
| asystent napisał/a: |
taki macie pilot ? czy może w kluczyku ? | ten sam tyle że u mnie napisów niet.
cns80 - 14-06-2010, 09:00
Mój COMFORT wygląda tak:
BC4 : AL/WHL (H)
C15 : ANTI-SKID BRAKE CONTROL SYSTEM
R48 : AIR FILTER
R11 : A/C
TX8 : AIR FILTER + A/C
M34 : CARGO ROOM NET
VZ7 : KEYLESS ENTRY LESS
T2P : KEYLESS ENTRY LESS + OTHER OPTION
THK : KEYLESS ENTRY LESS + P/W + R/CONT MIR
B12 : SPARE TIRE (B)
XP1 : CENTRAL EUROPE SPEC
PB4 : R/CONT MIRROR (W/DEFOG)
N53 : POWER WINDOW (REAR DOOR)
Q63 : FOG LAMP
R22 : H/DUTY HEATER
Z60 : DON'T DELETE REAR SEAT
V55 : ROOF CARRIER ATTACHMENT
SWA : ABS + OTHER OPTION
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
Mam wszystkie szyby elektryczne i domykane z pilota. Nie mam Webasto i podgrzewanych siedzeń.
drtymf - 14-06-2010, 21:15
Czyli opcja że R22 : H/DUTY HEATER - to Webasto włąśnie padła - podejrzewam że to może być zwykła nagrzewnica tyle że w wersji o większej wydajności w porównaniu do jakiejś standardowej ( może na rynek włoski albo południowej Europy?).
Strzelałbym że THK : KEYLESS ENTRY LESS + P/W - to szyby domykane z pilota.
Poza tym aluchy, relingi, halogeny i:
M34 : CARGO ROOM NET - siatkę w bagażniku .
Jeszcze parę i dojdziemy co te opcje znaczą
SJ - 15-06-2010, 14:54
Lusterka podgrzewane są razem z tylną szybą steruje tym ten sam przycisk.
carlsberg - 26-06-2010, 18:05
heh no to wkoncu sie dowiedzialem ze jednak mam te podgrzewane lusterka a keyless entry to prawdopodobnie centralny zamek, uzywasz pilota do otwierania drzwi
Anonymous - 26-06-2010, 18:33
A co to za model, który na listwach bocznych ma napis SHOGUN ?
drtymf - 26-06-2010, 20:48
Patrzcie co znalazłem :
http://www.auto-types.com...nual-25255.html
Jest sporo wersji wyposażenia tam opisanych, wychodzi na to że SHOGUN i SHOGUN SE to wersje robione od 2003 roku.Nie ma pełnej listy wyposażenia ale wygląda na to że to dość bogata wersja(halogeny, spryskiwacze reflektorów, ABS, klima (opcja) , 4 poduszki , el. szyby) ale bez podłokietnika z przodu, lampek do czytania.
BTW : cns80 - jest tam parę danych brakujących do tabelki.
disu - 15-07-2010, 13:21
Witam wszystkich!
Próbowałem sprawdzić/odkodować w swoim MSS numer VIN.
Podaje w bazie całe, wymagane 17 cyfr i dostaję odpowiedź, iż mój VIN jest nieprawidłowy.
Numer wygląda następująco: XMCLNDG4A4F011535
Czy ktoś mógłby mi z tym pomóc, z góry dzięki!
drtymf - 15-07-2010, 14:48
A sprawdzałeś czy VIN w dowodzie zgadza się z tym na tabliczce?
Z grubsza kod się zgadza. Może coś w cyferkach jest pomylone.
W razie czego zawsze ASO można o zdanie zapytać.
disu - 16-07-2010, 11:03
W dowodzie jest ten sam numer, który widnieje na tabliczce znamionowej w aucie...
faktycznie, chyba udam się z tym do ASO;
Dzięki!
juar_78 - 23-12-2012, 23:29
Odświeżę temat. Wersja SPORT MSS miała jakieś modyfikacje w zawieszeniu/hamulcach względem pozostałych ?
