Car Audio - Głośnik niskotonowy w miejscu koła zapasowego Galant E5x
jacobian - 12-07-2010, 20:39
| szpala85 napisał/a: | | jacobian, kafar87, dzięki chłopaki |
Nie ma sprawy.
| szpala85 napisał/a: | | Głośnik ( jest to głośnik niskotonowy firmy ALPHARD |
Popieram wybór! Sam korzystam z mocy tej chińszczyzny, ale do zupełnie innych celów - PA. Stosunek cena/moc/jakość - very good
szpala85 - 12-07-2010, 21:38
ja ten głośnik kupiłem dawno dawno temu jak miałem jeszcze Colta C51A i tak mam go do tej pory ...... chociaż raz poszedł na gwarancję ... jedna z cewek ( bo są dwie ) się stopiła .. mój brat przesadził troszkę z Tehniawką..... i Magant Combat 2 zrobił swoje ( zapomniałem o tym że ten wzmacniacz po zmostkowaniu w jeden kanał ma troszkę więcej mocy niż mój Słynny Głośnik ) ..... ale naprawili i gra do tej pory
Anonymous - 12-07-2010, 21:54
Jam luźny jak gatki rastafarianina
Po prostu od d.... strony się do tego zabierasz ale to już wiesz i skoro jest git to jest git.
Najważniejsze, że Ty jesteś zadowolony ale pozwolę sobie zrobić kopię tych fotek dla potomnych jak ktoś się zapyta jak nie montować suba w aucie
szpala85 - 12-07-2010, 22:10
KamykGdynia, aśśśś się czepił ...... będzie dobrze
[ Dodano: 26-07-2010, 21:42 ]
żeby nie było że nic nie robię :
i to zamierzam dać pod spód głośnika we wnękę koła zapasowego ( nie tak jak kolega tutaj proponował dorabianie takiego czegoś z żywicy lup innych podobnych materiałów ... )
idę na łatwiznę .. muszę tylko znaleźć rozmiar rury 30~32 cm ..... rura ma oczywiście grube ścianki ... sam nie wiem od czego to jest ale wygląda solidnie
na tą chwilę wszystko tak gra że mogło by zostać .... ale dodam tą rurę i zobaczę co będzie .....
[ Dodano: 28-07-2010, 23:45 ]
po naklejeniu taśmy rozprężnej na boki klapy od koła zapasowego jest zauważalna różnica w dźwięku .... sam bass jest bardziej głębszy ..... nic nie charczy ( no po za przednimi ori głośnikami ale je można wyeliminować ) ... nie trzeszczy .. i im głośniej daję to bass jest bardziej mocniejszy .... 1000% razy lepiej niż jak miałem wcześniej głośnik w skrzyni ...... i niech no sobię teraz przypomnę kto tak pisał że nic z tego nie będzie ..... że głośnik badziewny ..... wzmak badziewny ....... sama konstrukcja bez pomysłu beznadziejna i badziewna ...... wiece co .. z waz tacy fachowcy jak z koziej dupy trąba ..... a i nic nie liczyłem wystarczył mi pomysł i chęci
ps. nie będę juz dawał tej obudowy w koło głośnika z rury PVC .... teraz gra superrr
pozostało mi jeszcze ładnie to wykończyć i dodać jakieś zabezpieczenie na głośnik abym w niego kiedyś nie wdepnął jak będzie mi się chciało nogę wkładać do bagażnika
jkrzysztof80 - 31-07-2010, 12:08
szpala85, coś na podkręcenie apetytu
kafar87 - 31-07-2010, 12:18
szpala85, no gratulacje chłopie jeśli chodzi o zabudowę to wygląda naprawdę spoko. A jeśli chodzi o dźwięk to ważne żeby grało i sprawiało przyjemność użytkownikowi, i jeśli jest to zapewnione to kwestia profesjonalnego wyliczenia obudowy raczej ma tu mało do rzeczy
jkrzysztof80 - 31-07-2010, 18:16
Wzmacniacz też gdzieś wciśniesz czy zostanie tak na tej płycie
szpala85 - 31-07-2010, 20:56
jkrzysztof80, ... ... ładnie
no właśnie ... wzmacniacz .... podłogi ni będę podnosił w galu .... a żeby go gdzieś wcisnąć musiał bym podnosić o min 4 cm ..... ,, a to jest dla mnie troszkę dużo ( a i tak ten bagażnik jest mały ) .... zostawię go na płycie ..... ... może inaczej ... najpierw położe wykładzinę , osłonie głośnik ... i zabaczę jak to będzie wyglądało ze wzmakiem na wierzchu
jkrzysztof80 - 01-08-2010, 21:29
szpala85, a z boku za kołem wejdzie?
szpala85 - 01-08-2010, 22:22
jkrzysztof80, chodzi ci o tą wolną przestrzeń po lewej stronie ..... niestety przeszkadza plastikowe wykończenie bagażnika ( wzmak jest o 2 cm za długi i przeszkadzało by to w otwieraniu płyty ) .... jak wykończenie było zdjęte to było mnóstwo miejsca ..... ale przecież nie będę dziury robił w boczkach
jkrzysztof80, uwierz mi robiłem różne kombinacje .... jedyne miejsce na wzmak to tam za oparciem ( chyba że ... wsadzić wzmak w oparcie ... już kiedyś takie coś widziałem ) .... albo po prostu kupić mniejszy wzmak
jacobian - 09-08-2010, 17:49
szpala85,
gratulujję wytrwałości!
szpala85 - 09-08-2010, 19:00
że by nie było że sobie odpuściłem :
efekt niedzielnej ..... hmmmm .... małej robótki :
Pozostało mi jeszcze załatwić maskownicę na głośnik i nie wiem czy dawać taką: http://allegro.pl/item117...e_kpl_2szt.html
a może taką :
http://allegro.pl/item116...klep_mlawa.html
i tu mam dylemat
jacobian - 09-08-2010, 19:45
ja bym dał te czarne sitko, czyli: | szpala85 napisał/a: | | http://allegro.pl/item117...e_kpl_2szt.html | ze względów praktycznych.
szpala85 - 09-08-2010, 22:31
jacobian, i też tak zrobię ... bo rzeczywiście te metalowe pręty to za bardzo wystają
jkrzysztof80 - 09-08-2010, 23:59
Ta z siatką lepiej przykryje ci głośnik ale z kolei druga wygląda na bardziej wytrzymałą. Musisz się liczyć z tym, że na pewno coś będziesz przewoził i czy wytrzyma ci maskownica z siatką?
