Carisma - Ogólne - LED do jazdy dziennej listwy czy LED H4 ?
plecho1 - 20-11-2010, 22:20
Wystarczy poszukać w Google:
http://dadrl.pl/dzienne
Jaro1974 - 20-11-2010, 23:48
Ja mam zamontowane w zderzaku przy tablicy rejestracyjnej jako dodatkowe lampy. Listwy w lampach to nie dla mnie nie będę wioski robił.
[ Dodano: 20-11-2010, 23:56 ]
plecho1 w tym artykule który zamieściłeś jedna rzecz już się zmieniła mianowicie tylne światła pozycyjne nie muszą się świecić razem z dziennymi ale tylko w pojazdach wyprodukowanych po 31.12.2009 roku. Do tego przepisu weszła poprawka i ja o mały włos nie straciłem przez to dowodu. A tylko dlatego nie straciłem bo umiałem wybrnąć z tematu i miałem te światła tak podłączone że w momencie włączenia świateł mijania gasły do jazdy dziennej.
plecho1 - 21-11-2010, 07:52
Jeśli chodzi o tylne to faktycznie nie muszą się już świecić a dzienne przednie to podstawa aby gasły kiedy zapalamy czy pozycje czy dalej przełaczamy na światła mijania.
Wkleiłem ten artykuł (pierwszy jaki znalazłem) aby pokazać miejsce montarzu.
rademenez - 21-11-2010, 08:14
[quote="Jaro1974"]Ja mam zamontowane w zderzaku przy tablicy rejestracyjnej jako dodatkowe lampy. Listwy w lampach to nie dla mnie nie będę wioski robił.
Hmmm przy tablicy rejestracyjnej masz zamontowane? A jak to sie ma do tego zapisu:
"Światła te muszą być na wysokości co najmniej 25 cm od ziemi, ale nie wyżej niż 150 cm, maksymalnie 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, a wzajemna odległość między nimi nie może być mniejsza niż 60 cm"
Nie bedzie tutaj zachowane chyba te max 40 cm od bocznego obrysu samochodu. Chyba ze do miejsca montazu zamontujemy wneki na swiatla przeciwmglowe
Jaro1974 - 21-11-2010, 12:45
Tablica rejestracyjna ma 54 cm plus ramka to daje 56 cm więc jak damy maksymalne rozstawienie w tej wnęce to odległość 60 cm od siebie jest zachowana ,lampka jedna ma długość 10 cm a odległość od krawędzi pojazdu wynosi 37 cm więc wszystkie parametry zostają spełnione. Oczywiście wysokość montażu też zostaje zachowana. zresztą w czwartek robiłem coroczne badanie diagnostyczne i diagnosta nie miał nic do montażu tych świateł. Oczywiście wszystko pomierzył i stwierdził poprawność wszystkich parametrów. Więc nie trzeba nic kombinować we wnękach świateł przeciwmgłowych.
laskadan - 21-11-2010, 17:17
| Jaro1974 napisał/a: | | Tablica rejestracyjna ma 54 cm plus ramka to daje 56 cm więc jak damy maksymalne rozstawienie w tej wnęce to odległość 60 cm od siebie jest zachowana ,lampka jedna ma długość 10 cm a odległość od krawędzi pojazdu wynosi 37 cm więc wszystkie parametry zostają spełnione. Oczywiście wysokość montażu też zostaje zachowana. zresztą w czwartek robiłem coroczne badanie diagnostyczne i diagnosta nie miał nic do montażu tych świateł. Oczywiście wszystko pomierzył i stwierdził poprawność wszystkich parametrów. Więc nie trzeba nic kombinować we wnękach świateł przeciwmgłowych. |
Też tak chcę zamontować światła dzienne tylko nie mogę nigdzie znaleźć świateł o takich parametrach do max szer. 11 cm wszędzie są min 14 cm możesz wkleić zdjęcie jak to wygląda i jakie lampy masz zainstalowane ?
Jaro1974 - 21-11-2010, 18:52
Tu masz link do świateł takich jak ja mam u siebie zamontowane (ten sam model) http://moto.allegro.pl/ha...1317487941.html
a fotki postaram się wrzucić jutro. Do tych świateł nikt ci się nie czepi. Ja napisałem że mają 10 cm a dokładnie mają 10,5 cm.
laskadan - 23-11-2010, 22:17
| Jaro1974 napisał/a: | Tu masz link do świateł takich jak ja mam u siebie zamontowane (ten sam model) http://moto.allegro.pl/ha...1317487941.html
a fotki postaram się wrzucić jutro. Do tych świateł nikt ci się nie czepi. Ja napisałem że mają 10 cm a dokładnie mają 10,5 cm. |
Oglądałem dzisiaj te lampy w Norauto i te lampy nie maja homologacji na światła dzienne gdyż na kloszu mają nabity DRL a to nie to samo co RL.
(DRL- Daytime running lamp)
plecho1 - 23-11-2010, 23:48
Z tą homologacją to nawet policjanci z drogówki do końca nie wiedzą. Ja też zawsze się upierałem, nawet na tym forum, że DRL nie są światłami dziennymi. Dla potwierdzenia zapytałem kolegę policjanta i on oczywiście nie wiedział ale zapytał w drogówce i tam powiedzieli mu że DRL to też do jazdy dziennej.
Więc laskadan, czy jesteś w 100% pewien?
Jaro1974 - 24-11-2010, 08:50
Ja na swoich też mam DRL i nikt mi nie zakwestionował ich legalności więc można ich używać bez żadnego problemu. Jak już wspominałem robiłem przegląd i diagnosta obejrzał je z każdej strony i nic nie powiedział. Zresztą tłumacząc skrót z angielskiego: daytime - dzień , lamp - światło, running- w wolnym tłumaczeniu jazda więc chyba do tego służą no chyba że się mylę ale takie jest moje zdanie.
laskadan - 24-11-2010, 15:29
DRL- Daytime running lamp- światła jazdy dziennej -właśnie o to chodzi że to taki "chłyt marketingowy"
STomasz7 - 25-11-2010, 11:55
A ja mam taki problem, że jak wożę LEDy w postojówki to lewa strona się nie pali Prawa strona ok, lecz w lewej lampie świeci tylko zwykła żaróweczka, włożę diode, nie ma nic
Czym może być to spowodowane? Jakiś opornik trzeba dać? Nie znam się na tym
| zubrin napisał/a: | | tez tak mialem i jak ja obrucilem bylo ok bo przy diodach jest wazny + i - jak wsadzisz odwrotnie to sie nie swieci |
Mój problem niestety nie tkwi tylko w obróceniu. Nic nie daję obracanie, dioda jak nie świeciła tak nie świeci... Nikt z was nie miał takiego problemu u siebie?
laskadan - 25-11-2010, 15:32
"Wszystko o światłach" artykuł z Tygodnika MOTOR
MichuGdy - 26-11-2010, 16:04
Jak dla mnie listwy ledowe do kolejny wieś bajer dla ludzi chcących mieć technologie zapożyczonych z nowych aut w swoich autach. Spójrzmy prawdzie w oczy oszczędności praktycznie żadne. W dzień normalne żarówki mijania nie są w stanie oślepić. Mowa tutaj o żarówkach normalnych a nie pokroju super hiper blue xenon effect.
Wszystko rozbija się o efektowne świecenie i placebo ala oszczędzanie.
Argumenty wymiany żarówek nie przemawiają do mnie bo średnio wymieniam co dwa lata na H4 premium Philipsa które kosztują 10 zł szt.
jarekrk - 26-11-2010, 17:32
weźcie nie próbujcie tego robić ,proszę was
nie szpećcie tak miśków.
To pasje do VW i innych tego typu aut jak E30-e36 ale nie róbcie tego swoim ładnym samochodom z rodu Mitsubishi
to jest porażka
dla mnie powinno za to zabierać dowód i wbijać po 500zł mandatu
z Tego typu aut co mają listwę led do zderzaka przymocowaną jest największa szydera zawsze na drodze i słusznie wg. mnie
