Nasze Miśki - Moja Carisma SOHC
jacek11 - 02-08-2010, 23:35
| Piwor napisał/a: | polskie blachy. |
kurde,mogą rdzewieć
gigant87 - 03-08-2010, 00:31
Piwor, a te 10l/100km to w jakich warunkach?
Jak po mieście to całkiem normalne
Piwor - 03-08-2010, 06:59
gigant87, tak, ale czasem nim lekko szarpnie. Hm, no to się czuje. Nie mniej, to jest 171kkm, świece mają prawo padać.
gigant87 - 03-08-2010, 07:23
Świece wymienia się co 150 tyś. km (jeśli mnie pamięć nie myli), pamiętaj, że tylko NGK!
Jeśli nadal będzie poszarpywał, to może być coś z pompą WC- u mnie tak było
Na szczęście, masz blisko Bartka, osobę znającą te silniki na wylot.
Z ciekawości... masz przepustnicę na linkę, czy elektromagnez?
Jak wypada porównanie tych dwóch silników 1.8?
mlun - 03-08-2010, 09:27
Świece co 90k km się wymienia. A przepustnica w tym roczniku jest na linkę.
Mi też lekko poszarpuje czasem ale pompę mam ok(sprawdzałem sposobem podanym na forum). Bardziej bym obstawiał na brud.Nie wiem czy ewentualnie fajkocewki by mogły mieć na to wpływ? Muszę zalać STP to wtryskiwaczy za namową Piwora i zobaczyćcjaki to da efekt.
Piwor za bardzo ją ciśniesz to Ci tyle pali:]
Piwor - 03-08-2010, 09:47
mlun, no właśnei raczej delikatnie jeżdżę. Nie mniej cewki są w porządku. Świece co 90kkm. gigant87, pracuje jako mechanik, więc daję sobię rade.
A porównanie? Same motory trudno porównać. Skrzynia odgrywa kluczową rolę. Co by nie było, 10 KM więcej no i troszkę inna elastyczność. Generalnie wszystko na +. Nie czuć obciążenia klimatyzacją, tak jak w SOHC.
Wysprzęglik zregenerowany, hula jak "ta lala".
Maretzky85 - 03-08-2010, 21:35
mlun, sprawdzałeś jak działa pompa WC pod obciążeniem ?
Piwor, Ciebie też czeka test pod obciążeniem pompy WC Tak na wszelki wypadek ;p
mlun - 03-08-2010, 21:42
Pod obciążeniem? Czyli jak? Bo ja znam tylko ten sposób z miernikiem i sprawdzaniem na jakiejś tam wartości obrotów napięcia i odczytania potem z tabelki. Jeśli o to Ci chodzi to wszystko ok. Piwor dziś też robił i jeszcze lepiej niż u mnie:)
Piwor - 03-08-2010, 22:57
mlun, w trakcie jazdy. Z wyników pompy jestem zadowolony. Sprzęgło fajnie chodzi, choć niestety nie nowe. Jadąc 110/120km/h spalanie 4.6-5.1 l/100km.
Ma ktoś przełącznik kierunkowskazów?
gigant87 - 03-08-2010, 23:00
Najlepiej podpiąć kompa z EvoScanem
| Piwor napisał/a: | | Świece co 90kkm |
Musiałem coś pomylić... może z filtrem paliwa
| Piwor napisał/a: | | pracuje jako mechanik |
Wiem wiem
Powodzenia w eksploatacji, by było jak najmniej wydatków koniecznych
Pzdr
Piwor - 04-08-2010, 22:52
mlun, no i się wykrakało. Wymieniłem dwa sworznie, teraz już nie ma żadnych luzów!
mlun - 04-08-2010, 22:59
Hehe:) Niemal to samo u siebie w autach robiliśmy:)
wash - 04-08-2010, 23:26
Patrząc na zdjęcia z ogłoszenie, to muszę Ci powiedzieć, że perełkę dorwałeś.
Anonymous - 05-08-2010, 06:46
Śliczna ta Cari , pierwszy raz widzę w skórach i wygląda rewelacyjnie.
tucci - 05-08-2010, 07:49
I ten wielki climatronic
