Nasze Miśki - czarny sedan w tiptroniku ;)
Anonymous - 22-11-2010, 18:49
| Cezar napisał/a: | gratuluje bialasa
| stary alfer napisał/a: | Trzymam kciuki za wysprzęglik |
| roch_27 napisał/a: | autko całkiem nice |
| Jogurt napisał/a: | Białas jest kozak, felga też mu pasuje |
dzięki, dzięki oby to był wysprzęglik
| Marcin-Krak napisał/a: | Czyli "EVO" trzeba wypatrywać na krakowskich ulicach - od jutra zaczynam |
wypatrywać wypatrywać! i pisać jak zauważysz!
robertdg - 22-11-2010, 20:25
| Derpin napisał/a: | | możliwe ale na pewno nie był to avance. | nie, była to wersja podstawowa, bodaj z 97roku
| Derpin napisał/a: | jest klima nie ma problemów są całe czarne auta i jeżdżą w lato a ostatnia "moda" to właśnie białe autko i czarny dach, jeżeli relingi pójdą w kosz to dziury po nich na pewno solidnie zaspawamy a na razie to tylko plany | ja mam cały czarny, ale dlatego że lubie ten kolor, ale ta moda, to tak jak robienie krowy z auta - biała w czarne łaty
Anonymous - 22-11-2010, 20:39
| robertdg napisał/a: | nie, była to wersja podstawowa, bodaj z 97roku |
jest ich kilka teraz na necie
| robertdg napisał/a: | Derpin napisał/a:
ja mam cały czarny, ale dlatego że lubie ten kolor, ale ta moda, to tak jak robienie krowy z auta - biała w czarne łaty |
widziałeś black roof w białym aucie na żywo? zazwyczaj jakieś świeże bmki albo mietki czasem audi, skoro sam producent proponuje taką opcje to coś musi w tym być
robertdg - 22-11-2010, 20:44
| Derpin napisał/a: | | widziałeś black roof w białym aucie na żywo? | Tak widziałem, może wygląda to ciekawie, jak sie odcina od reszty, ale u Ciebie jest wagon, wiec pozostanie biała linia tylnej klapy.
Anonymous - 22-11-2010, 20:53
| robertdg napisał/a: | | u Ciebie jest wagon, wiec pozostanie biała linia tylnej klapy. |
to nie problem
http://www.youtube.com/watch?v=o6WukrzAS4s
robertdg - 22-11-2010, 21:10
Zwróć uwagę na to, że tylna klapa tworzy linię z szyba do błotników, a w Galancie, niestety ale jest obramówka blaszana, taka konstrukcja klapy, ratuje Cię wstawienie czegoś ala daszek i skrycie w tym pomieszaniu
Owczar - 22-11-2010, 22:38
mrmsim kupił takiego sedana od chłopaków z Czapli.
| Derpin napisał/a: | oby to był wysprzęglik |
Niestety muszę Cię zmartwić. To będzie na 80% sprzęgło. Zresztą Mateusz mi mówił o tym telefonicznie, a auto tak czy inaczej warte tej kasy.
Rafal_Szczecin - 22-11-2010, 22:42
Bandzior mial podobne dolegliwosci i byl to wysprzeglik .
zobaczymy, zaczniemy od wysprzeglika, jezeli pomoze to spoko, jezeli nie, to skrzynka pojdzie w dol
Owczar - 22-11-2010, 22:44
Ale z reguły wysprzęglik powoduje złe wysprzęglanie, a uślizg tarczy to po prostu zespół sprzęgła. Chyba, że się nie cofa trzpień wysprzęglika, w co wątpię. Ale jak zrobicie teraz to będzie na lata
Rafal_Szczecin - 22-11-2010, 22:55
z tym, ze z tego co mi wiadomo, sprzeglo nie slizga sie, tylko sa male problemy z wrzucaniem biegow.
lecz tak jak piszesz,zreszta co by to nie bylo jak sie zrobi ,to juz bedzie latac
Owczar - 22-11-2010, 22:59
Dominik pisał, że mu się ślizga
Rafal_Szczecin - 22-11-2010, 23:03
Dominik sie nie zna
jechalem kawalek i raczej nic sie nie slizgalo no chyba,ze juz cos popsul hehe
Anonymous - 23-11-2010, 00:32
ślizga się i biegi trzeba wbijać z baardzo dużą siłą, nie wchodzą jak masełko, sprzęgło stawia jakikolwiek opór dopiero przy końcówce, a uślizguje się delikatnie, być może wysprzęglik nie odbija do końca i auto jest ciągle na pół sprzęgle...
czy galanty miały samo poziomowanie świateł ? wydaje mi się, że nie ale co kilka odpaleń auto samo rzuci światłami góra dół w minimalnym zakresie tak jak bym przełączył pomiędzy 0 a 2 na regulacji mimo że położenie mam ustawione cały czas na 0.
Krzyzak - 23-11-2010, 07:17
| Derpin napisał/a: | | wydaje mi się, że nie ale co kilka odpaleń auto samo rzuci światłami góra dół w minimalnym zakresie tak jak bym przełączył pomiędzy 0 a 2 na regulacji mimo że położenie mam ustawione cały czas na 0 |
miałem to w Colcie - problemem była przecięta wiązka od świateł - opiera się na kawałku blachy, który po dzwonie przeciął 1!!! kabelek w wiązce przewodów
była to masa, więc straciłem jedną postojówkę a na dodatek światła latały góra-dół jak chciały....
ogarnąłem to rok temu dopiero - tak to jest zaufać blacharzom
a widać, że wiązkę owijali taśmą, więc dziwne, że nie naprawili uszkodzeń
Anonymous - 23-11-2010, 10:11
| Krzyzak napisał/a: | | miałem to w Colcie - problemem była przecięta wiązka od świateł - opiera się na kawałku blachy, który po dzwonie przeciął 1!!! kabelek w wiązce przewodów |
wszystkie pozostałe światełka działają bez problemu, regulacja świateł działa z przełącznika działa w każdym zakresie....
