Carisma - Techniczne - ALUSY W CARISMIE - MAM PROBLEM
Chooper - 05-11-2006, 01:28
ale rozmiar zdjęć można zmniejszyć nawet w paskudnym paincie pod windowsem.
wolgaster - 11-11-2006, 13:54
Zakupiłem dzisiaj felgi 17 cali szerokość 6,5 cala ET 41. Po przymiarce na auto wygląda że problem z ingerencją w blacharkę mnie ominie. Ale na testy poczekam do wiosny i jak założę opony na nie.
[ Dodano: 11-11-2006, 13:58 ]
A tak apropo to można zakupić opony 195/40/17 np.continental SportContact 2
195/40R17 81V
XL,FR
pirelli P Zero Nero
195/40R17 81W
XL
trzeba tylko wyłożyć około 2 tyś na komplet ale są to nówki i problem z głowy
Matejko - 11-11-2006, 14:40
| wolgaster napisał/a: | | 17 cali szerokość 6,5 cala |
niespotykana szerokosc przy takiej srednicy
wolgaster - 11-11-2006, 14:51
Ano niespotykana. Dedykowane są do opla ale wszystko pasuje idealnie nawet otwór centralny jest 56,1 taki jak w Cari 1.6. czyli odpada stosowanie pierścieni.Wymienie tylko emblematy opla na Mitsu i już. Musze tylko przymieżyć opony i sprawdzić czy wszystko będzie ok. Ale mam zapas 0,5 cala na szerokości i dosyć duże Et więc mam nadzieję że nic nie będzie tarło. Producentem jest Ronal. Pięcioramienna Gwiazda.
saphire - 11-11-2006, 15:33
Masz fotkę ?
Matejko - 11-11-2006, 15:58
| wolgaster napisał/a: | | nawet otwór centralny jest 56,1 |
o flaszke ze nie jest ??
jest 56,6
wolgaster - 11-11-2006, 16:18
Zaraz podejdę i sprawdzę ale na 99 % jest 56,1 ale dla pewności sprawdzę. fotka się też znajdzie
[ Dodano: 11-11-2006, 16:46 ]
na feldze brak oznaczeń dotyczących otworu ale jutro przywiozę z pracy średnicówke i sprawdze. Wg sprzedawcy jednak otwór centralny to 56,1 . W każdym razie jutro będę wiedział.
saphire - 11-11-2006, 16:57
A nie masz suwmiarki?
wolgaster - 11-11-2006, 17:10
Mam ale suwmiarką nie można podejść. W każdym razie jeśli nawet to nie ma tragedii dorobie sobie w pracy pierścienie ze stali kwasoodpornej i będzie ok. Godzinka roboty na tokarce numerycznej.
[ Dodano: 11-11-2006, 17:16 ]
A tutaj jest ogłoszenie z allegro. Naturalnie cena jest nieaktualna-udały się targi i towar już sprzedany. Ciekawi mnie dlaczego gość nie wycofuje aukcji skoro felgi mam już u siebie.
http://moto.allegro.pl/it..._oryginal_.html
A tutaj moja fotka
http://www.hot.jpg.pl/18629
Matejko - 11-11-2006, 18:44
ladny wzorek, no ja pisze jak jest w oplach tam jest 56,6, wiec na oplowskiej srednicy moze byc wszystko ok to tylko 1/4 mm na strone czyli bardzo niewiele
wolgaster - 11-11-2006, 18:53
Czyli jeśli byłoby lub jest 56,6 to nie kombinować ze stosowaniem pierścieni przy tak małej odchyłce 1/4 mm na stronę ???
McDoune - 11-11-2006, 18:54
felga powinna się wycentrować na śrubach a chyba nie znajdziesz pierścieni grubości 0,5 mm
Anonymous - 11-11-2006, 18:59
| McDoune napisał/a: | | felga powinna się wycentrować na śrubach a chyba nie znajdziesz pierścieni grubości 0,5 mm |
nie wycentrujesz felgi na srubach, sruby sluza tylko do przykrecenia,
jesli nie ma tak cienkiego pierscienia to trzeba sobie go wytoczyc.
wolgaster - 11-11-2006, 19:07
I sprawa jest jasna. Czyli trzeba wytoczyć i po sprawie. Pomierze na dniach i się dorobi.
Anonymous - 14-11-2006, 22:50 Temat postu: Carisma 1,8 GDI felgi ALU 15'' 114,3 ET38 WItam,
Jestem tu nowy i czytam forum w poszukiwaniu jakiejś rady dla mnie...
Kupiłem Carismę 1,8 GDI '97 (sprowadzona z Niemiec). Kupując samochód znalałem alufelgi, które powinny pasować...
Niestety po przyjeździe do Polski i wizycie u kapciarza okazało się że alufelgi da się tylko przykręcić na "pływających" śrubach...
Czytam to forum i sam nie wierzę w to co tu jest napisane...
Felgi według tego co tu piszecie powinny pasować idealnie .
Jakim cudem kapciarz mi tak te felgi dopasował , że nie pasowały .
Trochę konkretów...
FELGI DBV:
Rozstaw śrub: 114,3
ET: 38
opona: 185/65/R15
Fotki tutaj:
http://84.10.143.245/phot...?album=17&pos=0
Czy są jakieś inne parametry które mogą powodować to, że felgi pływają...
Dodam tylko, uprzedzając pytania, że koła ponoć na piastę wchodziły (po wyjęciu żółtych ograniczników - widać na zdjęciach) oraz śruby mam nowo kupione stożkowe do alusów.
Liczę na poradę,
Pozdrawiam,
MaZaK
